расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сейчас проектируем каркас. В качестве несущего слоя Глина твердая (Īp= 0.42, ĪL <0), непросадочная, средненабухающая, характеризу-ется величинами относительного набухания sw = 0.084 д.ед., влажности набухания Wsw = 0.47 д.ед., относительной усадки sh = 0.100 д.ед., давления набухания Psw = 0.34 МПа. По лабораторным данным грунт характеризуется следующими нормативными значения-ми показателей: плотность частиц – 2.78 г/см3, плотность грунта - 1.89 г/см3, плотность сухого грунта - 1.40 г/см3, коэффициент пористости – 0.98 д.ед., природная влажность - 0.34 д.ед., удельное сцепление – 68 кПа, угол внутреннего трения – 10о, компрессионный модуль дефор-мации – 6.2 МПа. Для оценки сжимаемости толщи модуль деформации принимается по материалам поле-вых опытных испытаний грунта статическими нагрузками на прилегающей территории [14] Е = 9 МПа. Расчетные значения прочностных параметров принимаются по лабораторным данным: при α = 0.85 плотность грунта - 1.88 г/см3, удельное сцепление - 62 кПа, угол внутреннего трения - 9о при α = 0.95 плотность грунта - 1.88 г/см3, удельное сцепление - 58 кПа, угол внутреннего трения - 8о. С вероятностью 98% придется усиливать фундаменты. Но это полбеды. Прежде чем начинать проектировать, необходимо всестороннее обследование здания и фундаментов. Как Вам уже выше говорили, что современные нормы стали гораздо жестче. Так что экономически Вы не сможете обосновать рентабильность данного мероприятия. Давайте прикинем без стоимости строительных работ: 1. Обследование здания - по минимому 300-400 тыс.руб. 2. Проект реконструкции - по минимому 500-600 тыс.руб 3. Устройство лифта на каждый подъезд - 1000 тыс.руб 4. Замена всех коммуникаций, в т.ч. вентиляция, водоснабжение, отопление, электрика. Отопление на одну комнату - 10 тыс.руб. Плюс ВСЕ счетчики-вода, газ,электричество,отопление 5. Замена всех окон - 15 тыс.руб за 1 окно и тд. На выходе получаете 1-3 этажа (если это про дом который в районе магазина Новоросийский) сомнительной коммерческой привлекательности. Вообщем совет. Обсудите с Вашим руководителем диплома. А то на защите выплывет экономическая целесообразность вашей работы. |
- как бы для реконструируемого жилого здания разместить лифт снаружи это само собой.. - здесь открытий нет..
- ух ты! реализованный пример в студию! (реконструированное 4...5-эт. жилое здание на территории РФ с 2000 по 2011 годы) Последний раз редактировалось olf_, 03.12.2011 в 10:52. |
Напужали студента... Да все нормально, возможно.
Не стоит забывать, что новое строительство требует новой земли, которой в самой большой в мире стране не хватает. То что фундаменты придется усилять - совсем не факт. Мансарда из каких-нибудь ЛСТК не то что незначительно догрузит, а наоборот, может уменьшить нагрузку на здание, если, к примеру, в качестве утеплителя на чердаке лежала тяжеленная засыпка. Лифт при надстройке мансардного этажа допускается не предусматривать. Как и утепление существующих стен до современных норм. Достаточно повысить энергоэффективность здания. В итоге стоимость "коробки" для новых квадратных метров может оказаться значительно ниже, чем при новом строительстве. И даже "подвисание" на ней стоимости замены коммуникаций, окон и пр. на существующем здании не обязательно перекроет цену нового строильства. Коммерческая привлекательность новых квадратных метров будет действительно невысока, ну так их необязательно продавать, а использовать для "социального найма". Т.о. получается, что при подобной реконструкции заказчиком будут выступать местные власти, которые убивают двух зайцев - осуществляют капремонт существующего жилого фонда и получают жилье для социального найма.
г. Челябинск
Но хотелось бы чтобы дипломы были приземленными. А по теме. Главная проблема заключается в том, что реконструкции подвергается жилой приватизированный дом. В котором надо договориться СО ВСЕМИ жильцами, что влечет за собой существенное удорожание, а на выходе получаем ТОЛЬКО мансарду. Кстати говоря, в домах в которых выполняли такую реконструкцию квартиры продавались ОЧЕНЬ долго. Лифт правда не устраивали, но были заменены ВСЕ коммуникации и окна. |
ПГС Регистрация: 09.11.2011
Считаете люди не будут рады за чужой счет ремонт себе в квартире сделать?
А я говорил не про продажу. В стане еще еще случается, что бюджетникам квартиры дают. И местным администрациям, которые тратят на это бюджентные деньги, такой вариант очень выгоден
г. Челябинск
Вопрос кто будет платить. Город платить не будет, инвестору не интересно в силу изночальной убыточности. Так что данная работа из разряда фантастики. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
вот другой ракурс: http://www.panoramio.com/photo/35352283 Offtop: там ещё много интересных фото Архангельска, где видно в каком состоянии находятся деревянные дома, стоящие в самом центре на центральных улицах: просп. Советских Космонавтов, например. Смету я озвучить не могу, потому что не знаю. Но лифт в этом доме не делали, окна пластиковые сделали во всех квартирах. А ещё личное наблюдение - зимой на крыше снег тает! то есть кровля утеплена недостаточно! Последний раз редактировалось d_dash, 06.12.2011 в 11:41. |
d_dash подобное отыскать не проблема, достаточно прогуляться..
а если не выдергивать фразы из контекста, то имелось в виду - Цитата:
суть:на деле ПРАКТИЧЕСКИ не выполнимо, но теоретически возможно=)
Может у кого-нибудь информация какая нибудь есть, расчеты какие-нибудь, решения, чертежи, технология? не поделитесь? Последний раз редактировалось СеРый, 09.12.2011 в 15:46. |
