Металлический каркас жилого дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас жилого дома
Непрочитано 05.12.2011, 15:48 1 |
AlexCh
Добрый день!
Возможно ли применять металлический каркас для пятиэтажного многоквартирного жилого дома? Офисные здания делают с металлическим каркасом, а вот жилые не встречал.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 21.12.2013, 15:18
Ryntik
Vilnius(London)
http://www.strotis.ru/histroy-tech/
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 21:34
Pin
Юг
как по-мне - идея не выдержит встречи с реальностью. Оно надо?: серий нет, примеров, чтоб поглядеть - нет и опять же повышенные требования для жилых зданий, взять хоть защита конструкций http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F9%E8%F2%E0 и т.п.
Pin вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 00:58
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
ну если только с российской.за кордоном-то выдержала.посмотрите финские - конфетки!
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 01:05
kga82
Инженер (неуч)
Интересовался этой темой то же, почему в Америке да и не только строят общественные и административные здания, высотки из мк, а у нас нет. Для себя выяснил следующее:
1. После войны был дефицит стали отчего и появился при Минмонтажспецстрое ВНИПИ Промстальконструкция, занимавшийся промышленными мк. Соответственно в гражданском строительстве получил развитие ж/б и кирпич и то на пять этажей.
2. По большому счету в отечественной практике нет опыта строительства высотных зданий более 16 этажей.
3. Строить можно, что из ж/б, что из мк, но у ж/б есть определяющий недостаток - нет возможности для усиления и реконструкции в высотных зданиях.
4. Согласно нашей действительности и экономическим реалиям ж/б более предпочтителен (если по русски в разы больше возможностей что бы вытащить бабки).
Вот и получается, что из мк не строим потому что нет толком практики (высотные здания) и самое главное "экономически невыгодно" в условиях нашей действительности.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 03:16
grozd62
Москва и МО
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
высотки в Москве с мет.каркасом.
а у финнов с мк каркасом и не высотки вовсе. что может и интереснее -4-6 этажей.
все же время строительства тоже важно. но поскольку нет уверенности в реализации этого выигрыша ,принимается вариант дешевле. Offtop: ЭТО ИМХО просто здание с МК каркасом реально дороже.
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 08:10
Thurd
ЭПБ ОПО
У нас в городе довольно много 20-25 этажных домов с м/к каркасом. Вот эти давно не могут достроить http://mw2.google.com/mw-panoramio/p...m/25973716.jpg
Или вот еще в Новосибирске есть: http://www.sibpsc.ru/works/2000/#16-...g-novosibirske
Thurd вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 10:30
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
1.каждый из нас не раз слышал стук по батарее...который лично к нему какбы и не относится...ну есть ушлепки почему страдаю я? ага?
2. каждый из нас не раз был бит током от батареи...ну есть ушлепки ворующие электроэнергию почему страдаю я? ага?
3. Почему в РФ не строят жилье из металла?
а добавьте сюда звон и скрежет металла в узлах, и любителей болгарки...ух...
hexD вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 12:37
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
а как там лестничные клетки сделаны? В кирпиче? Монолите? или на каркасе в перегородках???
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 23:37
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
засилье ЖБ как такового
Так их, аспидов!!!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 00:10
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Странные вы. Из металла получим только несущий каркас, остается открытым вопрос исполнения стен и перегородок. А в монолите сразу получаем и несущие конструкции и ограждающие. Опять же - для мк нужно заводское исполнение, а для монолита таджики вполне спокойно свяжут каркасы на площадке. Так что заказчики не такие уж и темные, ведь они считают деньги. Ну и огнестойкость металла - дополнительная статья расхода. И т.д. и т.п.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 01:02
#31
kga82
Инженер (неуч)
У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Как уже писалось выше считать надо не только по материалоемкости, а по всем видам затрат. Нужно учитывать назначение здания, планировку, этажность. Что сборный железобетон, что каркасно-монолитные конструкции - несущий каркас это одно, а ограждающие конструкции это другое, по моему ничего не мешает сделать несущий каркас из мк и так же потом навесить ограждающие конструкции. При высотном строительстве мк по своим характеристикам будут только в плюсе.
kga82 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 05:39
#32
Thurd
ЭПБ ОПО
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Насколько я помню монолитные либо сборные. Стены кирпичные с утеплителем.
Сейчас сталь недорогая кстати, возможно и дешевле чем ЖБ выйдет. Хотя изначлально такие дома у нас преподносились как сейсмостойкие
Thurd вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 06:24
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понятно, что великой разницы в стоимости МК и ЖБ нет. Нет и однозначности в том, что дешевле. Все зависит от того, как в целом будет организовано проектирование и строительство.
Если ставить целью сделать конкретный объект МК подешевле, чем ЖБ, то это достижимо, но только относительно конкретного ЖБ. И наоборот.
Обычно в силу инерции никто не ставит таких целей. Например, проектная контора, 100 лет делавшая ЖБ дома, в корне заглушит у заказчика вообще саму мысль о МК. Все плывет по течению.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 06:52
#34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Проблема, наверное, больше архитектурная. В жилье мало кому нравится, когда всякие "пупыри" каркаса торчат из стен и, главное, потолков. И если в жб проблема с потолками решается применением безбалочных перекрытий, то в мк, даже если "утопить" ригели в перекрытии, все равно во множестве останутся выступающие элементы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 07:45
#35
Thurd
ЭПБ ОПО
А как вам жить в комнате со связями?
Изображения
Тип файла: jpg 124286.jpg (61.9 Кб, 1032 просмотров)
Thurd вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 08:26
#36
Forrest_Gump
Щелково МО
ничего ужасного в таком внешнем виде нет - очень легко обыграть в интерьере, фактически готовые ниши для полок-тв-видео.
Непрочитано 23.12.2013, 08:46
#37
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
То же думаю что во многом зависит от общего течения.
В принципе что бы ответить на вопрос:
Сообщение от AlexCh Посмотреть сообщение
надо подумать а зачем?
Что бы продать? А вы купите? Я НЕТ как и думаю 95% населения. А почему? Да потому что это что то не понятное и слишком новое мутное для жилья.
Что бы стартануть "против течения" думаю надо прилично упасть в цене (продажа кв.м.).
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 09:47
#38
bahil
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Вот. В этом вся суть. Самое лучшее жильё из керамики. И спорить не о чем.
Металл хорош в высотках от 60 этажей.
Непрочитано 23.12.2013, 10:03
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я НЕТ как и думаю 95% населения...
К сожалению, 95% населения ничего не думает, а тупо повторяет текущее мнение, мгновенно формируемое и массово тиражируемое СМИ .
При этом мнение может быть самое глупое .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 10:21
#40
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Интересно как вы обыграете, например, портальную связь, которая попадает в окна по наружным стенам?
Вообще огород какой-то получается из этих связей. Всегда с ними проблемы...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
