Часто происходит поломка резьбы гибкой подводки к унитазу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Часто происходит поломка резьбы гибкой подводки к унитазу
Старый 09.12.2011, 23:58
victor_drog
Господа, подскажите пожалуйста, как быть ?
Сдал в эксплуатацию четыре дома : 50-кв. -- 1 шт., 40-кв. -- 3 шт.(все пятиэтажки).
Из них два: 40-ка и 50-ка практически в центре города -- там всё нормально; а две 40-ки на окраине, там дополнительно другая организация строила станцию для повышения давления воды в микрорайоне, и вот в этом микрорайоне у меня часто рвёт подводки воды в металлической оплётке (уже использовал разных производителей), и то на наружной резьбе (та, которая вкручивается в шаровый кран), резьба переламывается наполовину-часть остаётся в кране (для герметизации соединения использую лён и краску).
Вот и сегодня лопнула одна на третем этаже и затопило три квартиры с полной отделкой, хотя дом сдали всего месяц назад.
Заходил в водомерный узел давление колебалось 2,2-3,2 МПа. Сбрасывали давление немного на станции, жильцы приходили с верхних этажей жаловаться что у них вода с крана слабо течёт и не хватает давления воды на подпитку системы отопления (в каждой квартире установлен газовый котёл).
Помогите, пожалуйста, буду очень признателен.
Непрочитано 13.12.2011, 19:23
Сорокин
Стараюсь подбирать такую арматуру (шаровые краны - с любыми концами), чтобы гибкая подводка была с накидной гайкой и резиновой прокладкой - значительно меньше хлопот
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:19
Огурец
Profan
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Именно так! Кстати, если гибкая подводка типа 3 (как в посте Апельсинова) там тоже используется точно такая же резиновая прокладка, как и в типе 4!
Не подумайте, что я такой противник льна и краски. Я их тоже использую для монтажа с чугунными фитингами. Причём использую очень дорогую мастику, твердеющую без доступа воздуха или силикон, в ряде случаев удобна лента ФУМ. Но всему своё место.
Если вы потеряли резиновые прокладки от гибких подводок, то имейте в виду: лён с краской их не заменят. И нечего валить на повышенное давление в сети.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 22:27
KronSerg
Вода - моя работа
Сорокин, Огурец, я вас обоих очень уважаю, но как-то коробят меня ваши слова, сам делаю сантехнику по квартирам и офисам в свободное время, прокладки в гайках гибких подводок стандартные полдюймовые, их в любом магазине пять штук за рубль купить можно, что с того что они потерялись или истёрлись? Муфтовый кран дешевле чем "Папа/мама", никакое удобство в монтаже эти затраты не покроет. Поставить на прокладку наружную резьбу гибкой подводки (рисунок 3) к шаровому крану не возможно, сажать гайку гибкой подводки (рис 4) на лён никогда в голову не придёт ни одному сантехнику, да и потечёт такая конструкция мгновенно. Даже у таджиков не получается смонтировать системы настолько плохо, чтобы были массовые потопы сразу после сдачи объекта. Скажу больше, в данном конкретном случае брак монтажа, можно смело исключить из списка претендентов на основную причину аварий.
Ситуация более чем прозрачна, зачем воду мутить?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 23:18
victor_drog
Повторяю для тех, кто "на бронепоезде": тип подводки 3, а таджикам действительно понятно,что накидную гайку на лён и краску не садят (прокладки можно подобрать без проблем).
Стараюсь подбирать такую арматуру (шаровые краны - с любыми концами), чтобы гибкая подводка была с накидной гайкой и резиновой прокладкой - значительно меньше хлопот, так накидная гайка имеет так же тонкую стенку (там где прокладка - возле штуцера) и часто ломается.
Про бронепоезд:
Собрал Василий Иванович собрание, и спрашивает:
-У нас на бронепоезде сломалась рация, кто может починить?
Вопрос из зала:
-А рация на лампах или полупроводниках?
Василий Иванович:
-Для особо умных повторяю ---- рация на бронепоезде !
victor_drog вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 23:27
Сорокин
- шланги гибкой подводки следует заменять через каждые три года;
Уж совсем меня покрыли позором, но исключительно из этих соображений, чтобы любой квартиросъемщик без всякого льна и краски (это требует определенной квалификации и как написано - не рекомендуется) мог самостоятельно заменить гибкую подводку.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 23:59
Огурец
Profan
А Вы попробуйте. Не исключено, что понравится.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 05:29
amshik
Для шлангов предусматривается рабочее давление до 1,0 МПа. Т.е 10 кг на см кв.
Не мучайте человека замерами и пр. Шлаги из бракованной партии, в крайнем случае, сантехники с кривыми руками , перетянули, что мало вероятно. Брак!
amshik вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 07:19
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, не знаю, мсье не знает толк в извращениях, может всё-таки не надо? Даже если кто-то выпустил краны со специальным полем под прокладку, то ставить на резину то, к чему нагрузку прикладываешь я точно не буду, прокладки порой в заглушке то умудряются так выгнуться что текут, а тут кран, понятно что есть фторопласт, но не люблю я по старым адресам ездить и докручивать отошедшее.
Сообщение от amshik Посмотреть сообщение
Ну да, ну да, организация строила 4 дома, из них на два наняла хороших сантехников, а на два плохих, причём настолько плохих, что они делали плохо исключительно гибкие подводки, остальное у них в порядке. Ах да, рядом другая организация строила, и у неё такая же проблема, тоже наняла сантехников которые не умеют именно подводки делать.
Или нет, просто на весь район, который насосная обслуживает, все закупали подводки в одном магазине, где они в подвале деланные, а на другие районы из этого магазина ничего не привезли.
Я более вероятный вариант предложу, просто именно в этом районе сейчас идёт эпидемия страшного подводочного вируса металлофага, СЭС нужно вызывать.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:05
#29
Никола
Производство
Пришлось (не бесплатно) переделывать монтаж в квартире за молдаванами (лет семь назад, таджиков еще мало было). Под накидные гайки соединений металлопластиковых труб поверх штатных сухарей была накручена насухо сухая прядь. Причины вызова была - подтекают соединения, надо подтянуть. Когда увидел, то понял, что переделывать необходимо всё.
Никола вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:42
#30
Владимир.
Проектирую
Присоединюсь. Вряд ли может быть такое давление, чтобы металл пообрывало.
Лично я дома пользую ФУМ с герметиком. И не течет, и менять не сложно
А чего, только к унитазу ломается? А к смесителям, не? Тогда, значит в этом месте на излом железка работает
Последний раз редактировалось Владимир., 14.12.2011 в 14:49.
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:43
#31
KronSerg
Вода - моя работа
И даже тут потопов не было, хотя пример показателен.
Я вот что подумал, victor_drog, дабы прекратить рассуждения на счёт брака, озвучь как распределяются аварии по этажам, на каких чаще рвёт, на каких реже. На пятом хоть раз рвануло?
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:51
#32
Огурец
Profan
И фотографию повреждений гибкой подводки обязательно.
Иначе говорить не о чем.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 03:57
#33
amshik
Еще раз. Рабочее давление шланга до 10 кг на см.кв. Ищите бумбарашек, выдумывайте ситуации и придумывайте сложности. Кстати при таком рабочем , они должны выдерживать минимум 12,5 кг на см.кв. Это же сколько надо насосу выдаватьна нагнетании, чтобы на 5 м этаже порвать шланг. Минимум 14 кг, на см.кв.
amshik вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 07:44
#34
KronSerg
Вода - моя работа
Такой большой, а в сказки веришь
Я не понимаю, рвёт только ночью или в рабочее время, только в районе где насосная, вне зависимости от фирмы производителя шлангов и монтирующей организации, откуда ещё сомнения в причинах?
KronSerg вне форума
