Меня больше мой случай интересует: Рама - две колонны, между ними ферма. Связи и распорки по колоннам (из плоскости рамы). Связи и распорки по фермам. И прогоны по фермам. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
solarissa, простой совет: при отсутствии опыта, не надо сначала вообще вводить шарниры, сделайте "считабельную", геометрически неизменяемую жесткую схему, (достаточно одного загружения, например, собств. вес). Затем поэтапно вводите шарниры, освобождайте связи и после каждого ввода шарниров проверяйте, что с ней станет. В таком случае вы всегда поймете, на каком этапе сделали ошибку.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
И про другие элементы: прогоны, связи, распорки - шарниры должны разрешать угол поворота относительно одной оси (или сразу 2-х или 3-х)? Хочу научиться, да спросить больше негде. А самому не выходит разобраться. |
All World
В пространственной схеме угловые шарниры задаются обычно по Y и Z. X - это уже вокруг своей оси, если задать на обоих концах стержня - будет геом. изменяемость. Можно задавать на одном конце XYZ, на другом XY, но достаточно и без X. Моменты кручения все равно мизерные, если нет каких-то явно выраженных "рычажных" нагрузок. На панельках задания шарниров в картинках вроде все ясно, что значит каждый шарнир.
1) Ферма крепится к колонне. Я на верхнем узле колонны освобождаю угловые повороты по Y и Z (по Х, я так понял можно освободить, а можно и нет). А два стержня фермы, которые приходят в верхний узел колонны, освобождать по Z. 2) А, я еще не разобрался со стержнями фермы. Их тоже освобождать по осям Y и Z? Пока они только по Y у меня освобождены. 3) Еще я читал здесь на форуме, что Scad не любит, когда во всех стержнях, пересекающихся в одном узле, стоят шарниры, нужно только в одном стержне поставить шарнир. Но у меня в Scade все норм вроде, когда я ставлю шарнир на каждом стержне ( я на ферме проверял). Может это от версии зависит. Вчера в соседней ветке, где обсуждают готовые расчетные схемы, находил посты, где обсуждали освобождение угловых связей. Но вот эти вопросы мне остались не совсем понятны. |
