особым способом... Причин м.б. много Проверьте куда указывает ссылка в свойствах инструмента, проверьте, существуют ли пути. Пример таблицы несколькими постами выше, с группировкой по разным признакам. >>>> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954590&postcount=13 Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.11.2012 в 17:10. |
Пожалуйста!
Фитинги_Трубы_для_MEP2012_RUS.dwg |
инженер Регистрация: 06.11.2012
VitalyAF, Вы уж извините, пожалуйста меня, ламера, но я не понимаю, как перейти к редактированию формулы, чтобы изменить строку, как Вы выше писали "Set baseApp = app.GetInterfaceObject("AecX.AecArchBaseApplicatio n.7.0")"
1. Качаю Ваш файл открываю его(таблица отображается, все норм). А как это работает?? копирую трубопровод, спецификация должна автоматически меняться, или программе как-то надо сообщить об этом?? 2. Если я хочу создать еще одну таблицу с такой же спецификацией, иду на вкладку Аннотации-Спецификации-Спецификация труб и фитингов. Правильно? Но по-прежнему выскакивает сообщение: "не удалось найти инструмент в данном рабочем пространстве" 3. Вопрос не совсем по теме: а как Вы избавились от разбивки трубопроводов на куски длиной 1500?? Мне вот в свойствах даже не поменять это значение было! |
1. Если в свойствах таблицы указано "Автоматически добавлять объекты" (не рекомендовано), то обновится, иначе нужно вручную добавлять. Добавлять объекты в чертёж можно двумя способами:
a) Обычным копированием b) Командой "Добавить выбранное" Во 2-м случае нужно добавить свойства объектам, затем обновить таблицу. Ещё лучше добавить таблицу в конце, когда уже всё готово. 2. ...Правильно, если вы туда что-то сохраняли, иначе таблица работает из текущего файла. 3. Вы когда берёте трубу с палитры она уже частично настроена, (в этом можно легко убедиться посмотрев её свойства) дополнительные настройки вы можете назначить в этот момент из палитры свойств, в т.ч. деление на отрезки (см.вкладку Размеры), высоту прокладки, изменить диаметр и проч. PS Почитайте про свойства, палитры и вообще >>>> https://sites.google.com/site/byvitaly/home Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.11.2012 в 18:56. |
Подскажите, пожалуйста:
1. как добавить отображение некоторых скрытых линий на разрезе; 2. и наоборот, как убрать ось скрытой части трубопровода. А то, получается, что контур трубы под переходным мостиком не отображается, а ось отображается... |
1. Используйте шаблоны!!!
2. Выполните в нём настройки экранного представления Проект MEP (именно он рекомендуется для работы с фасадами разрезами) 3. Скрытые линии, например - "Осевая скрытая" погасите лампочку. 4. "Контур скрытый" настройте по желанию - скрытый или штриховой. 5. Не забудьте про цвет и масштаб типа линий для правильного отображения 6. Сохраните шаблон. 7. Создайте на его основе новый файл, поместите туда свой пример. Если линии на модели отображаются правильно, обновите разрез из его контекстного меню. 8. В противном случае произведите доп. настройку модели труб (панель свойств, вкладка Отображение. 9. Обновите разрезы из контекстного меню "Регенерировать" , сменив Стиль формирования "Standard" на "MEP-Стандарт" 10. В том же диалоге смените "Набор экранных представлений" "Section Elev" на "Разрез Фасад MEP-Скрытые" кстати его тоже можно настроить и сохранить 11. Ок 12. Скрытая часть осевой линии на разрезе д.б. скрытая, видимая - штрих-пунктирная 13. Скрытая часть контура трубы д.б. скрытая или штриховая Это не всё, что касается настроек скрытых линий и экранных представлений остальное освойте самостоятельно, это не сложно. PS Стену я бы заменил на плиту! Многие проблемы отпадают если пользоваться шаблонами! Шаблон - основа правильной и эффективной работы в MEP!!!!!! ![]() Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.01.2013 в 18:53. |
Подскажите, пожалуйста, как сохранить настройки из файла? Обычно за исходный файл беру ранее настроенный, переименовываю и работаю. А как сделать чтобы его настройки стали шаблоном оформления, применимым в проекте?
И еще, почему-то не получается выбрать диаметр трубы больше 50. В обычном файле могу выбрать, а в файле конструкции проекта - нет. А можно вместо отметки оси трубы просматривать отметку низа трубы? в одном ряду идут трубы разных диаметров, необходимо выровнять по низу. я нашла, что можно изначально при построении выровнять трубу по низу другой. а если потом труба куда-ниб уедет... Последний раз редактировалось Sh_C, 23.05.2013 в 13:33. Причина: дополнение |
C некоторыми вопросами сама разобралась, но вдруг кому пригодится, напишу на всякий случай. Файл с настройками надо просто Сохранить как... с расширением .dwf. Содержимое из файла перед этим надо удалить.
Вместо отметки оси трубы МОЖНО просматривать отметку низа: для этого просто необходимо навести курсор на трубу и зафиксировать его в неподвижном положении на пару секунд, тогда и высветится рядом с ним эта инфа. Правда, почему-то не всегда указываются отметки низа, оси, верха, бывает, только одно значение. не знаю, почему, глюк, наверное.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь |
Кроме того, в качестве шаблона можно использовать целый проект! подробнее см. https://sites.google.com/site/byvitaly/home подойдёт и для MEP и для ACA! Цитата:
Да, про это я читала в Ваших статьях. Не разобралась только пока, как на основе вашего проекта использовать мой шаблон для конструкций. Я пробовала скопировать содержимое своего файла в новую конструкцию Вашего проекта, и не все отображается так, как бы я того хотела
PS Решила проблему следующим образом: при создании новой конструкции выбираю свой файл шаблона да... каюсь, такое случается, и, к сожалению, нередко(( постоянно приходится перепроверять отметки. а их можно как-нибудь зафиксировать не перенося на отдельный слой?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь Последний раз редактировалось Sh_C, 04.07.2013 в 11:27. |
тех поддержка САПР Регистрация: 15.01.2008
Самара
Пробовал его адаптировать под свой набор характеристик, так понимаю "object.Length" это надо поменять тоже на характеристику длина трубы? В итоге у меня это выглядит так: Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application") On Error Resume Next RESULT = "--" Set baseApp = app.GetInterfaceObject("AecX.AecArchBaseApplication.7.0") Set ActiveDoc =baseApp.ActiveDocument Set ObjectCollection = ActiveDoc.ModelSpace totLength = 0 n = "[ОбъектТруба:НоминальныйРазмер]" f = "[ОбъектТруба:Тип]" s = "[ОбъектТруба:Система]" q = "[QUANTITY]" For Each Object In ObjectCollection If Object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then If Object.SizeName = n Then totLength = totLength + Object.Length End if End If Next If f = "Труба" Then RESULT = Replace( Round((totLength)/1000,2), ",", ",") End If If f = "Фитинг трубопровода" Then RESULT = q End If Но в ячейке лишь прочерки -- |
Обратите внимание на ("AecX.AecArchBaseApplication.7.5") выделено красным цветом Цитата:
И что вы хотели адаптировать? Откуда взялось название переменной "ОбъектТруба:НоминальныйРазмер" и "ОбъектТруба:Тип", сами придумали? Таких свойств нет у объектов... Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2013 в 17:24. |
Самара
![]() уже сам нашел в реестре ![]() Цитата:
UPD. По копали с программистом, решили проблему. Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application") On Error Resume Next RESULT = "--" Set baseApp = app.GetInterfaceObject("AecX.AecArchBaseApplication.7.5") Set ActiveDoc =baseApp.ActiveDocument Set ObjectCollection = ActiveDoc.ModelSpace totLength = 0 n = "[ОбъектТруба:НоминальныйРазмер]" f = "[ОбъектТруба:Тип]" s = "[ОбъектТруба:Система]" q = "[QUANTITY]" For Each Object In ObjectCollection If Object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then If UCase(Object.SizeName) = UCase(n) Then totLength = totLength + Object.Length End if End If Next If f = "ТРУБА" Then RESULT = Replace( Round((totLength)/1000,2), ",", ",") End If If f = "Фитинг трубопровода" Then RESULT = q End If Последний раз редактировалось maximus_063, 26.09.2013 в 21:44. |
подставляется "НоминальныйРазмер". На другом компе, например на моём эта подстановка не срабатывает! То же самое про "Тип" могу сказать, откройте новый файл, посмотрите, есть ли в наборе такое свойство? Иначе у нас с вами разные MEP 2014 RUS версии!!! Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.09.2013 в 14:31. |
Самара
Ну это само собой, эти свойства пришли из каталога трубопроводов/трубопроводных элементов, который был сделан даже не знаю когда.
На счет регистра не могу ничего сказать, т.к. в VBScript я очень очень слабо разбираюсь, возможно это опять же тянется из старых версий каталогов. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 | mishad | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.06.2009 11:32 |
AutoCAD MEP 2009RUS – некорректное отображение переходов в горизонтальном сечении | Nasandr | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.05.2009 19:09 |
AutoCAD 2000 rus и Windows XP | Briz06 | AutoCAD | 12 | 06.11.2006 10:40 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
