Ограничения в List-box при множественном выборе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ограничения в List-box при множественном выборе
Непрочитано 02.01.2012, 10:53
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Всех с наступившим :-)
Прошу помочь знатоков.
Столкнулся с такой проблемой - при установкe флага multiple_select=true - количество одновременно выбранных строк не может превышать 256, т.е. значение list_box будет "0 1 2 ... 255"
Это реально так или я что-то не так делаю?
Про ограничение не сказано в справке, а список может содержать до 32768 записей.
очень грустно, если это ограничение нельзя преодолеть...
Непрочитано 04.01.2012, 14:25
Дима_
Продуман
Питер
Написал большой пост - а он не "записался" - ну и бог с ним.
p.s.
Важно не какой у меня компьютер, а какие компьютеры у пользователей.
А сколько стоит продукт для Ваших пользователей? Я думаю что за соответствующие деньги можно купить комьютер где уж, как минимум, вызов диалога будем точно "равнобыстр".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 04.01.2012 в 15:24.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 16:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
А можно просто поинтересоваться OpenDCL
gomer вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Покупать всем новые компьютерЫ ради убыстрения медленных диалогов? Хороший совет! Типичный для программиста - мы разучились писать "маленькие" и быстрые программы, так вы заменяйте компьютеры.
А они и на старых прекрасно работают, потому что не гонятся за новейшими версиями программ "с рюшечками". Например, даже в AutoCAD-14 работают (кому 2D достаточно) и в AutoCAD-2008 (кто в 3D). Зачем отдавать деньги заморским дядям, если их можно оставить себе?
Вот даже Word (не такая уж ресурсоемкая программа) в современных версиях вдруг стал жаловаться на нехватку памяти при связках с Excell. Так что, ради его новых "сбоку бантик" менять компьютеры? "Просто память-то" не добавишь. Так просто не стали переходить на новый Word, а пользуются старым, который эту же работу делает не выкобениваясь.
Поинтересоваться можно. И узнать, что для использования надо освоить "промежуточный" язык и быть при этом зависимым от дальнейшего развития продукта. Были уже такие системы, теперь забытые. Изучать надо что-то базовое, работающее без посредников. DotNet, например. Хотя почти все основные концепции, провозглашавшиеся при появлении .NET оказались ложными или извращенными.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 04.01.2012 в 17:52.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:03
Дима_
Продуман
Питер
Мэтр - ну Вы же прекрасно понимаете про что я говорю, кому 14-го хватает - тому и DCL за глаза будет, а на любом компьютере где 2008 будет работоспособен ощутимой разницы при вызове диалога не будет что при exe (теоритически самый медленный) что на Net (из вышеупомянутых типа самый быстрый - наверное на чистом object-arx еще быстрей - но на нем я не ничего неделал, потому в расчет не беру). Честное слово - было время когда я занимался байтое**ством и считал, что кроме ассемблера все остальное для криворуких программистов не умеющих "правильно" программы писать - дурь это полная. Чтобы разницу заметить надо "средний", около 10-ти летний давности компьютер.
p.s. Да если честно автокад 14 конечно еще могут использовать - из коммерческих соображений, а что все компьютеры с того-же (97-2000) года без апгрейта работают - в это я никогда не поверю (ну если только все - это 2 компа). Гнаться за самым новым я конечно не призываю (ничего кроме проблем от этой стратегии не будет), но компьютеры каждые 5-6 лет и так, и так, хочешь не хочешь, а обновления требуют - просто физически из строя выходят - да и что это за фирма которая за 3 года 10 т.р. на апгрейт "раскошелиться" не может.
Последний раз редактировалось Дима_, 04.01.2012 в 18:35.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:24
gomer
строю, ломаю
Украина
Уже сейчас можно добиться приемлемых результатов с odcl... в рукад ведь тоже свой диалект... ну, да, ничто не вечно (кроме лиспа) в любом случае придется что-то менять, совершенствоваться... Я бы опасался говорить, что, мол, какой-то метод универсальный. Гарантию дают только мошенники или самоуверенные неудачники (с)
насчет байто-чего-то там... есть такой micro paint размером на порядок меньше, чем mspaint а по функционалу такой же, ну или почти
Последний раз редактировалось gomer, 04.01.2012 в 19:07.
gomer вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:28
kserg
> ShaggyDoc
А где можно (если можно...) посмотреть эту
ru-dlg-show-check-list
kserg вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 19:14
ShaggyDoc
А я и не знал
Конечно может. Но зачем? Вот на НГ прогуляли по 10 т.р. на человека - это понятно. А зачем на компьютеры? Да ишшо на Висту, Win7, ежегодный новый Автокад и прочее? Если все и так отлажено и работает? Да и апгрейд уже не так просто делать. Комплектующие исчезают быстро. Уже не просто обновить надо, а маму менять, все IDE винчестеры выбрасывать, память и прочее. Проще новый покупать - дело не в деньгах.
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Здесь и посмотри:
[Выделить все]
(defun ru-dlg-show-check-list (dlg_caption lst_names lst_values	lst_enabled help_file topic_id / count i lst_s result s	srv is_edit)
Пример вызова
(ru-dlg-show-check-list
  "Проверка"
  (list "Переменная 1" "Переменная 2" "Переменная 3")
  (list T NIL NIL)
  (list T T T)
) ;_ end of ru-dlg-user-show-check-list
  (if (setq srv (vlax-get-or-create-object "ruCheckListSrv.CheckList"))
    (progn
		(if (listp lst_enabled)
				(if (null lst_enabled)(setq is_edit 0))
				(setq is_edit (ru-conv-value-to-wordbool lst_enabled))
		(setq i 0 lst_s '())
		(repeat (length lst_names)
			(setq lst_s
				(cons 	(strcat (ru-conv-bool-to-str (nth i lst_values))
						;; здесь заменим возможные =
						(ru-string-replace (nth i lst_names) "=" " ")
						) ;_ end of strcat
						lst_s
				) ;_ end of cons
			  i	    (1+ i)
			) ;_ end of setq
      ) ;_ end of repeat
      (setq lst_s (reverse lst_s))
      (vlax-invoke-method srv "Create")
      (vlax-put-property srv 'Caption dlg_caption)
      (if help_file	(vlax-put-property srv 'HelpFile help_file))
      (if topic_id 	(vlax-put-property srv 'HelpTopicID topic_id))
      (setq i -1)
      (foreach s lst_s
		(setq i (1+ i))
		(vlax-invoke-method srv  "AddItem"
			s
			(if (and (listp lst_enabled) lst_enabled)
				(ru-conv-value-to-wordbool (nth i lst_enabled))
				is_edit
			) ;_ end of if
		) ;_ end of vlax-invoke-method
      ) ;_ end of foreach
      (setq result
	     (vlax-variant-value (vlax-invoke-method srv "Execute"))
      ) ;_ end of setq
      (if (= result :vlax-true)
			(progn
				(setq count	     (vlax-get-property srv 'ItemsCount)
					lst_values '()
					i	     0
				) ;_ end of setq
				(repeat count
					(setq s "")
					(vlax-invoke-method srv "GetItem" i 's)
					(setq lst_values (cons (ru-conv-str-to-bool s) lst_values)
						i (1+ i)
					) ;_ end of setq
				) ;_ end of repeat
				(setq result (reverse lst_values))
			) ;_ end of progn
			(setq result lst_values)
		) ;_ end of if
		(setq result nil)
      ) ;_ end of if
      (vlax-invoke-method srv "Free")
      (vlax-release-object srv)
      (setq srv nil)
    ) ;_ end of progn
    (ru-msg-alert "Не удалось запустить CheckList")
  result
) ;_ end of defun
Заодно Дима_ за голову схватится - нет его любимых конструкций, а переменные есть, и циклы убогие.
Непрочитано 04.01.2012, 19:33
gomer
строю, ломаю
Украина
вот тут и тормозит по первой
gomer вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:26
#29
VVA
Инженер LISP
У меня в соседней конторе стоит компьютер порядка 386 машины или Pentium-I. На нем DOS и 10-й (не путать с 2010) Автокад. Не нем крутится задача, которую в то время местные умельцы склепали, скомпилировали, привязали к машине и благополучно свалили в Америку. Так они всей конторой молятся, чтобы в нем ничего не загнулось.
VVA вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:26
#30
Дима_
Продуман
Питер
Последний раз редактировалось Дима_, 04.01.2012 в 21:31.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:27
#31
ShaggyDoc
Да. Потом Windows держит COM-объект в памяти, ведет учет обращений к нему, и если их долго нет - выгружает.
Вот на таком же компьютере на автобусном заводе работает моя программа уже 20 лет. Продал за $55000 еще в 1990 году. Много раз предлагал поменять бесплатно на самую свежую версию - не хотят. Привыкли, и есть все, что надо.
Непрочитано 04.01.2012, 21:46
#32
Дима_
Продуман
Питер
Так у Вас же он при каждом обращении в конце выгружается (стр. 69-71) - повторно конечно загружать быстрей будет - т.к. из кеша.
Провокация?
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 01:43
#33
Salt
Josser
Вот тут бы поподробнее, если не затруднит.
Salt вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 07:29
#34
ShaggyDoc
Нет, в Windows объект остается. (vlax-release-object srv) - это для Lisp. А метод Free - внутри самого приложения.
Подробнее - слишком много. Но вот недавно перечитывал одну из самых первых книг издательства Microsoft Press - Дэвид С. Платт "Знакомство с Microsoft .NET". Чтоб сравнить обещания с результатом. Там уже в предисловии автор пишет "Microsoft не позволит мне рассказать историю по-своему и заставит придерживаться линии партии".
Главное, с чего начинается - ".NET - это продукт, который обещает широко распахнуть мир Интернета". ".NET - готовая инфраструктура для решения общих проблем Интернет-приложений". Ну, и распахнули? На каких продуктах большая часть Интернет сделана? Да хотя бы этот форум? Или хотя бы сайты у самих поклонников .NET?
А мы обсуждаем про приложения для AutoCAD на .NET. Можно и создание калькулятора на .NET обсудить.
А "многоплатформенность"? А совместимость версий самой .NET? Хотя бы для AutoCAD.
Конечно, в .NET есть и много достоинств. Но не зря все слышнее стоны программистов, связавшихся с этой платформой.
Непрочитано 05.01.2012, 14:09
#35
И каковы рекомендации? В какую сторону смотреть-та (с)?
Непрочитано 05.01.2012, 15:44
#36
ShaggyDoc
По сторонам не смотреть. Шаг в сторону - приравнивается к побегу. Следует следовать генеральной линии партии.
Непрочитано 05.01.2012, 16:11
#37
- Может ли змея сломать себе хребет?
- Может, если будет ползти точно по генеральной линии партии
Непрочитано 05.01.2012, 16:34
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
больше всего бесят приложения на нет с диалогом "в три кнопки", которые просто не запускаются на "старых" компутерах... и, вот, есть, например, такой micro paint на ассемблере, который при весе на порядок меньше mspaint имеет такой же функционал
gomer вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 16:42
#39
kserg
> ShaggyDoc
Здесь и посмотри:
Спасибо.
Но предложенный Вами пример вызова выдает
"; ошибка: слишком мало аргументов"
Последний раз редактировалось kserg, 05.01.2012 в 16:54.
kserg вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 18:27
#40
ShaggyDoc
Разумеется. Я же не документирую функцию. Аргументы приведены в описании. Но запускать-то все равно бесполезно - внутри используется много моих библиотечных функций, да и COM-сервера у вас нет.
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Работоспособность программы написанной очень давно. faust999 Программирование 1 05.06.2009 08:06
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
