Несущая стена толщиной в кирпич бывает? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Несущая стена толщиной в кирпич бывает?
Непрочитано 31.07.2006, 21:47
Nikolayich
строитель
Ситуация такая- собираюсь класть второй этаж дома. По проекту имеются две внутренние несущие стены 380мм (полтора кирпича). Можно ли их сделать толщиной в кирпич- 250мм? Перекрыть думаю всё это ж/б монолитом 7-8см. Т.е. нагрузка- небольшая. Сверху- чердак. По-видимому будет не эксплуатируемый (не решил пока).
И второй вопрос- можно ли сделать такой же толщины столб- 250х380мм. Будет поддерживать перемычку между двумя дверями. По проекту- длина 750мм, тощина соответственно- полтора кирпича (380мм).
Кирпич- имеется полнотелый силикатный полуторный. Обещают М150.
Буду признателен за любой совет...
Непрочитано 13.09.2006, 15:35
Андрюлик
Житомир
По найденой иформации пеноблок теплее кирпича в 10 раз, по новым требованиям толщина кирпичной стены должна быть не менее 2 метров по теплопроводимости - абсурд. Мне производиль говорит что блок положенный на 30 пройдет без проблем. Правда ли это? Выдержит ли нагрузки блок?
Кирпична стена дороговато будет по работам строителей ( 30 центов кирпич) Замахался уже искать лучшее решение
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 15:48
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Сообщение от AIK
Можно еще дешевле: взять примерно 150 куб. м воздуха, обернуть их рубероидом, изнутри поклеить обои. Окошки прорезать по вкусу.
Думаю запатентовать этот рецепт и продать федералам для разработки типовой сметы социального жилья.
Опоздал воздушные замки давно запонтентованы
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:11
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Андрюлик
Никакого абсурда. Кирпич просто более не считается теплоизоляционным материалом, а только конструкционным. Теплоизоляция выполняется из эффективных утеплителей (мин. ваты, пено-... и т.д..)
Om81 вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:22
Андрюлик
Житомир
применение утеплителя придает много хлопот, да и вреда от их многовато! я сделал вывод что однослойняя стена будет лучше, но теперь вопрос о толщине. Если ложить блоки на клей, выдержат ли они нагрузку?
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:26
Om81
Москва, Кисловодск
Мне кажется, ответ на этот вопрос должны дать строители на месте, а не в форуме.. т.к. этих блоков столько видов и марок..
В целом они и сделаны для того, чтобы что-то нести. Но 20.. она по устойчивости не пройдет скорее всего. Неужели никто рядом с вами не строит из таких блоков?
Om81 вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:35
Андрюлик
Житомир
Народ строит пеноблок 20+прослойка+керамический кирпич в полкирпича. да и родительский дом построен 0,5кирпича силикатного+прослойка 50 + 0,5 кирпича и попробуй разберись.
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:51
NIPIOLEG
Конструктор
http://www.pbeton.ru/building/3/1/
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:55
NIPIOLEG
Конструктор
Газобетон "Hebel" толщина 400минимум плотность 500-600
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:06
#29
Андрюлик
Житомир
Я так понял меньше 40 по устойчивости непроходит, а че он перевернется? Стена 4 метра, с фронтонами 7,65. Длина дома 9,6 при этом внутри две несущие стены ну пусть 20, кто может подскажите, ну на 30 я уже согласен.
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:24
#30
Om81
Москва, Кисловодск
Ну 30 может и понесет, а вот стена в полкирпича...силикатного.. и еще стоит(?) это странно))
Om81 вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:41 Re: Несущая стена толщиной в кирпич бывает?
#31
Огурец
Profan
А с газобетонных блоков можно несущую стену 20 сделать? Дом одноэтажный с действующей мансардой, перекрытие деревяное
Ну если уж очень хочется... Попробуйте придумать каркасную конструкцию, чтобы стены были самонесущими. У Ваших родителей скорее всего так стены и устроены. А 20 см блоков высотой 3 метра рухнут на Вашу голову неизбежно.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:49
#32
NIPIOLEG
Конструктор
не меньше 400 на спецклею или вы еще и утеплять собрались?
зачем жадничать где не надо
себе из этого г.... строить не буду
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 18:20
#33
Андрюлик
Житомир
2 NIPIOLEG
есть варианты получше? Поделитесь будте добры
А то я уже зацыклился
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 18:25
#34
Андрюлик
Житомир
В Житомире есть: блоки Крымского ракушечника, кирпич силикатный, пеноблоки, кирпич глиняный простой, керамический кирпич (да ну его). Применять утеплитель нет большого желания, кто знает что оно, поляки роквулом даже усебя неторгуют, я себе преставил что это за д... В даном варианте кто что посоветует на стену
была - недала
Андрюлик вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 18:46
#35
Огурец
Profan
Экология (и особенно непрофессиональные бредни о ней) стоят дорого. Очень дорого. У любого из перечисленных вами материалов найдутся вредные выделения, так что или серьёзно займитесь изучением воздействия материалов на здоровье, или живите в шалаше из экологически чистой ёлки, растущей не ближе 100 км от дорог.
Не обижайтесь, здесь собрались профессионалы строительства и вопли о том, что тот или иной материал - дрянь, "которой они у себя не торгуют", здесь не проходит. Нужны конкретные цифры, заключения СЭС, запретительные или разрешитльные документы.
В данном варианте рекомендую Вам отказаться от мыслей о строительстве.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 10:35
#36
NIPIOLEG
Конструктор
конечно есть! кирпич керамический или бревно (брус)! вот это и есть лучшие варианты но вам они не подойдут!
Вам подойдет то что я выше написал.
NIPIOLEG вне форума
