Рабочие швы бетонирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочие швы бетонирования
Старый 31.07.2006, 22:36
gvs
Саратов
каким образом, где и как необходимо устраивать швы во время бетонирования в монолите
старые СНиПы на это наверное не приспособлены.
Хотелось бы услышать Ваше мнение
Непрочитано 27.01.2010, 12:58
Svolo4
удалено
Последний раз редактировалось Svolo4, 01.02.2010 в 12:33.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:16
1 | #22
Tym
Калининград
Здравствуйте. Не подскажите норматив в котором оговаривается максимальное расстояние между рабочими швами в монолитных плитах. Пример плита 54х48 лить за раз или захватками...???
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:35
Svolo4
Здравствуйте.
По СНиП 3.03.01-87 "п.2.13 Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн— на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн"
А можно ли их устраивать в других местах? Просто хочу понять: категорично СНиП указывает их места или нет?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:51
SergeyKonstr
"...допускается..." - значит не категорично, в противном случае написали бы "...следует..."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:16
мозголом из Самары
Самара
Лучше вообще не делать швов, но допускается делать "там-то", это никак не разрешает делать не "там-то".
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:55
Svolo4
Вот и понимай кто как хочет...
Svolo4 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 16:12
SergeyKonstr
Да нечего здесь понимать. Рабочие швы (швы бетонирования) должны назначаться проектировщиком, а если их нет, то подрядчик должен согласовать их с ним. Однако шов может быть назначен проектировщиком и не в том месте, где допускают нормы части 3.
Непрочитано 01.02.2010, 16:48
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Правильно бы назвать технологический разрыв в бетонировании.
К примеру - пролет плиты перекрытия (с жестким опиранием) шесть метров. РШБ (рабочий шов бетонирования) допускается выполнять на 1/4 пролета т.е. 1,5м. Почему 1/4 пролета? В той точке изг. момент близок к нулю. В качестве отсечки лучше всего применить мелкую сетку Рабица. Технологический перерыв (разрыв) определяется по времени да бы обеспечить сцепление (агдезию) вновь укладываемой бет. смеси со старым.
Регистр вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 23:36
#29
Anton.g
Вобщем если интересует инфа о устройстве подобных швов могу написать.
Очень интерисует где прочесть?
Anton.g вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 10:34
#30
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1141 должно быть
SHURF вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:43
#31
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
Использую Stremaform, могу сбросить на мыло.
Крабан вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 15:34
#32
Armin
Екатеринбург
Душевно (с картинками-схемами) написано про рабочие швы.
ТКП/ПР_1
Технический кодекс установившейся практики.
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции.
Белоруссия.
Это проект будущего документа.
Можно поискать и найти окончательную версию.
ТКП 45-5.03-131-2009
Правила возведения.
Тип файла: zip ТКП 45-5.03-131-2009.zip (232.2 Кб, 9577 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 10.06.2010 в 07:12.
Armin вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:48
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте. Ситуация ка на рисунке. Есть ряд плоских рам, по ним нужно монолитное перекрытие. Но не везде. Плита перекрытия не хотелось бы, чтоб учавствовала в работе ригелей поперечных балок (просто она как видно из рисунка все равно основные сосредоточенные нагрузки держит прямоугольное сечение ригеля).
Вопросы:
1) Выводить ли из ригелей рам и обвязочных балок арматурные стержни, загибать их в плиту перекрытия и считать как жесткое соединение, или просто конструктивно соединить плиту с ригелями рам и обвязочных балок (чтоб не "ерзало")?
2) Если делать жесткие соединения, то как все таки оформлять швы, достаточно ли счистить цементное молоко и сделать неровной поверхность ригелей и балок, или все таки обязательно какие-то клеи применять?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:40
#34
таи
энто хорошо, но тут же
Так они есть или проектируются? И если есть, то как выводить из них будем-с стержни то?
Так мы(Вы) организуете там все таки жесткий диск или Вы(мы), что там делаем то вобще на перекрытии?
В энто, что то не верю, но точно не скажу про клеи...
таи вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:58
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин!
Опять...
Слушай, ну ладно там пофлудить в "разном". Но здесь то зачем? Пинать меня за то, что многое не понимаю не имеет смысла - так оно и есть, жб новое поле деятельности для меня пока. Один "умник" в этом вопросе меня уже "консультирует", именно поэтому я на форум вопрос выложил.
Теперь по полкам, раз уж ты один ответил:
- все это проектируется.
- жесткий диск в данном случае необязателен. От потери устоичивости из плоскости рамы предполагается закреплять распорками, и в одном месте устроить диафрагмы. Вопрос в том, выводить ли рабочую арматуру например из обвязочной балки и делать ли жесткое соедеинение оной с плитой. Тоесть можно сказать, что рамы я ХОЧУ запроектировать как бы сами по себе. Это самая ответсвенная конструкция в данном сооружении и их предполагается бетонировать без швов, в один присест. А вот сверху на них уже ставить плиты и все прочее.
Хорошо, тогда расскажи как бы ты оформил в таком случае рабочий шов.
Непрочитано 26.10.2010, 15:03
#36
Нитонисе
С монолитом особо не сталкивался. Но у меня такой вопрос - разве нужно эти швы показывать и описывать их устройство? Это же больше вопрос технологии и ППР.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:08
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Место расположения швов должно быть указано в проекте (п.2.13 СНиП 3.03.01-87). Даже швы, указанные в этом пункте должны исполнятся
От технологии изготовления в моем случае очень зависит конструктив. Если плиту перекрытия анкерить жестко например с обвязочной балкой, то она получается частично в ней защемленна - одно армирование. Если не анкерить - другое. И еще там нюансов в других местах (на рисунке не все) много
Непрочитано 26.10.2010, 15:13
#38
Нитонисе
Почему вы решили, что в вашем проекте? ППР - это тоже проект.
От технологии изготовления в моем случае очень зависит консруктив
Так это не только в вашем случае. Если на чертежах конструкция изображена монолитной, то рабочий шов должен быть таким, чтобы обеспечивать эту монолитность. И не важно, стык это ригеля с колонной многоэтажного здания или плиты со стенкой в конструкции крыльца. Задача производителя работ - обеспечить эту монолитность. А как это делать - ему и флаг в руки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:18
#39
таи
Галлюцинации что ли?
тебе решать.
Выводить.
СНиП 3.03.01-87 п. 2.13
таи вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:28
#40
Forrest_Gump
Щелково МО
to Vovan Metallist - ты из ригелей сделай выпуски-коротыши (равные толщине плиты минус защитный слой). момент они не передадут, но на сдвиг будут работать.
P.S. если в разделе с КЖ не указать рабочие швы бетонирования, которые нужны именно конструктору, то откуда ППРщик узнает про эти швы?
Forrest_Gump вне форума
