Устойчивость мет. балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость мет. балки
Непрочитано 01.08.2006, 20:02
Net
Помогите разобраться.
Согласно СНиП, устойчивость балки не требуется проверять при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный.
Моё сооружение:
металлические балки покрытия, по ним ж.б. плиты (плиты не приварены (варить нельзя - ничего искрообразующего не допустимо), не замоноличены - просто лежат, через два года их снимать нужно)). По плитам ездиет бульдозер и засыпает все это сооружение грунтом.
Вопрос - можно ли для данных мет. балок покрытия не учитывать фи балочное?
Я считала балку нераскрепленной (6 м), теперь возник вопрос об огромном перерасходе металла. Не знаю как обосновать свое решение.
Помогите.
Непрочитано 03.08.2006, 16:39
AIK
helpstud
В структурных покрытиях самое слабое место это опорный столик под прогоны кровли. Могли недотянуть одинокий болт, которым этот столик крепится, вот и пошли гулять прогоны из плоскости. А у вас еще структурка типа "А", разреженная, более деформативная. В общем я бы полез смотреть узлы опирания прогонов.
AIK вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 16:44
AIK
Сообщение от Net
заложен был балочный профиль, я заложила широкополочный
А какое опирание плит при балочном профиле? Там же элементарно не хватает ширины полки! Во времена когда экономика была экономной, мы делали уширение верхнего пояса для нормального опирания плит, и фи балочное становилось неактуальным.
AIK вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 16:50
Разработчик
Ну типа прочнист
helpstud
Кстати, вот вам потеря устойчивости прогонов, хотя верхний пояс раскреплен.
Это не потеря устойчивости, а самое обыкновенное кручение. Вертикальная нагрузка приложена в стороне от центра кручения (а у швеллера он с противоположной от полок стороны стенки) и, соответственно, вызывает крутящий момент, что и наблюдается на картинках. Потеря устойчивости балки из плоскости называется "изгибно-крутильной", причем изгиб тут имеется в виду в горизонтальной плоскости, а поскольку профнастил у Вас проклепан, то смещение в этой плоскости невозможны и поэтому невозможна потеря устойчивости.
wjea
Принять во внимание работу плит в устойчивости балок, только через силу трения нельзя.
"Эт точно". Любая такая попытка - от лукавого, тем более, что там что-то ездит. Есть, правда в данном случае еще один стабилизирующий фактор - жесткость ж/б плиты. Когда балка начнинает проворачиваться плита (в отличие от относительно гибкого профнастила) не следует за ней, в результате нагрузка переносится на край полки и создает восстанавливающий момент, что увеличивает критическую нагрузку. Теоретически (для диплома, например) можно посчитать такую задачку, однако, ни в каких нормах, ни наших ни западных этого не прописано и, стало быть, Net права.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 18:28
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Разработчик
Не центра кручения, а центра изгиба. В остальном поддерживаю.
Jeka вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 19:22
wjea
Helpstud
He важно, что маленький уклон, нарисуйте как есть сечение прогона, приложите вертикальную и наклонную составляющие, рассчитайте, и мне кажется, что Вы получите именно то, что получилось на картинке. В таких ситуациях, весьма пользительны - тяжи. Здесь в нормативах, есть книга, по сель. хоз. зданиям загляните туда.
Вижу знакомые узлы структурных плит. Но, что за схема структуры, у Вас интересная такая?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 20:02
Net
Сообщение от wjea
Вы, сделали совершенно правильный шаг – учесть фи бэ, крайне необходимо и обязательно.
Но есть конструктивный выход...
В том то и дело, если есть конструктивный выход - менее дорогой, чем увеличение профиля балки - то это меня погубит :evil:
Не совсем понятно ,что значит "Можно сделать отдельно--- соединительный элемент , т.е. эти крестообразные элементы приварить к опорной пластине с бортами, и устанавливать этот элемент на монтаже, в сухую"
Я могу на заводской сварке наварить крестов к балке , только как плиты будут устанавливать в такие ограничители?
Если залить швы, то как потом плиты снимать не разрушая сооружение?
Поясните пожалуйста, что я не понимаю?
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 20:28
Net
Сообщение от AIK
двутавр 55Б2 - b=220 мм, опирание-100 мм
Net вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 20:40
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от wjea
Helpstud
Скатная составляющая при уклоне в 1.5% составит ~1,1% и практически никак не отразится на результате. Ставить тяжи при таком уклоне, да еще и при сплошном покрытие из профилированного листа, который закреплен к верхнему поясу прогонов лишено всякого смысла [sm1013]
Jeka вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 21:50
#29
wjea
Net
Вполне возможно, что конструктивное решение, с учётом трудозатрат и материалов, будет не намного дешевле, чем увеличение профиля балок. Но Вы же не высосали из пальца эту задачу, она продиктована определёнными условиями и надо, искать выход.
Перекрывается, насколько я понял, тяжёлыми, промышленными корытообразными плитами. У них чёткие фиксированные размеры, и если Вы, дадите допуск, то не будет ни каких затруднений при укладке плит.
Соединительный элемент, который на монтаже, я имел в виду, опорную плиту с приваренными рёбрами (сварной швеллер - вниз полками) и к полке с наружи приварены кресты.
Если у Вас не эксплуатируется непосредственно плоскость плиты, возможно приварить к балкам не кресты, а болты и на монтаже накрывать стык плит крестообразной шайбой и затянуть гайкой
Попробуйте ещё такой вариант. Не увеличивать профиль, а приварить только к верхним полкам двутавров, или уголки, или полосу, может будет дешевле.
Что касается, заливки швов, то никакой роли при демонтаже она не сыграет, ведь там будет разрыв раствора.
wjea вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 00:09
#30
wjea
Jeka
Кровля, из листов проф. настила, сплошной, является только для ветра, дождя и снега. Что касается передачи напряжений в элементах конструкций покрытия, с участием проф настила. То здесь желательно подходить не столь категорично. В нормативах, я где-то здесь, встречал методику определения жесткостных характеристик крыш из этих элементов, с учётом их деформативности.
Судя по картинке, я вижу результат не учёта напряжения косого изгиба.
По словам автора поста, прогон имеет, шарнирное опирание. То есть, закреплён нижними полками в узлах. Верхняя полка закреплена к настилу. Я не говорю о величине усилий, а вижу , что выгиб стенки, направлен в низ в сторону ската. И это говорит о том, что .точка приложения погонной нагрузки, на верхнюю полку была направлена по вертикали с верху в низ, под углом к стенке швеллера, и её дополняла составляющая по скату. Вот эта сумма, пусть бесконечно малая так деформировала прогон.
Возможно, всё проще, поставили кривой прогон и тут, он под нагрузкой, просто дозрел.
Если у Вас есть другое объяснение, давайте послушаем.
Что касается тяжей, то поставить их надо обьязательно и непременно. Там в каждом сопряжении есть гайки их можно подкрутить и выправить дефект, заодно и перебить расчетную длину из плоскости, на будущее, так как она оказалась чрезмерной для этого профиля.
wjea вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 00:29
#31
helpstud
wjea
Структурная плита покрытия – одноярусная, разреженная (отдельные ячейки 3х3м не заполнены поясами и раскосами), с ортогональным расположением поясов и разгружающими консолями, размером 27х27м, типа "Кисловодск", внутриконтурно и бескапительно опирающаяся на 4 основные колонны, 2 оси симметрии. Ячейка - пентаэдр.
AIK
Узелок вроде нормальный.
[ATTACH]1154636806.jpg[/ATTACH]
Разработчик
Точнее свободное кручение с изгибом - хотя болты в опорном узле частично препятствуют депланации сечения, т.е. свободное не совсем Потеря устойчивости - первая обманчивая реакция на увиденное, т.к. показалось что ушел верхний пояс.
helpstud вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 07:59
#32
AIK
Сообщение от helpstud
А что это за болт такой торчит, затяжка какая-то? Непонятно зачем прогон приварили. Очень радует уголок по верхнему поясу - хоть по кручению, хоть по устойчивости не должно быть проблем.
А с раскладкой профлиста не намудрили? В структуре замена листов 12м на 6-метровые весьма чревата.
AIK вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 12:48
#33
helpstud
Монтажный, уголок усиления позже приваривали (видно для укладки другого профлиста), но сделали это только в 2-х рядах прогонов.
Мне тоже, может это рез неровный? Надо еще раз слазить посмотреть, т.к. прогоны будем снимать и сварка нежелательна.
Да, что-то мудрили. Профлист тоже снимаем. На этом участке (30х6м) вообще другой состав кровли. В одном вскрытии было две кровли, т.е. утеплитель, стяжка, ковер и снова... , всего 380мм. Существующая расчетная нагрузка 396-562кг/м2, при том что структура данного типа проектировалась на 300кг.
helpstud вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 15:05
#34
Разработчик
Ну типа прочнист
Jeka
Да как только его в нашей литературе не называют. Могу добавить английский и немецкий варианты "shear centre" и "Schubmittelpunkt" - и то и другое переводится, как "центр сдвига".
ZZH
Непрочитано 04.08.2006, 19:23
#35
Jeka
Украина, Донецк
wjea
Насчет объяснения, так оно уже неоднократно прозвучало: потеря устойчивости плоской формы изгиба при совместном действии изгиба и кручения (в данном случае стесненного кручения).
А насчет тяжей, так извините но это бред. Какую силу при уклоне в 1.5% вы собираетесь воспринимать тяжами? По поводу профлиста привожу абзац (стр. 353, 354) из букваря МК Беленя. Таким образом, ставить тяжи на кровле с таким уклоном да еще и покрытую профлистом - это бред в квадрате.
[ATTACH]1154704837.jpg[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 00:37
#36
wjea
Jeka
Кручение, как Вы заметили, в его стеснённом виде, в кровельном прогоне, работающем на косой изгиб, появилось в силу отклонения стенки, от вертикали приложения нагрузки, как раз, на те самые малые 1.5% . К нему прибавились и непосредственно отклонение точки приложения самой нагрузки по отношению к оси У , и влияние возможного прогиба в не выгодном направлении самого настила, и смещение плоскости настила под углом 1.5% . Всё это, не важно, в каком количестве отдельно, а в сумме приводит к потере устойчивости именно такого вида.
Было бы желательно, что бы Вы слышали то, что хочет сказать собеседник (это моё очередное к Вам обращение) Мы рассматриваем конкретную конструкцию, о ней , и только о ней мы говорим. Я по вопросу тяжей. Очень хорошо, что Вы читаете буквари, и даете из них цитаты. Буквари надо обязательно читать, главное чтоб не один, и во время. Если это будет соблюдено, то станет автоматом, понятно, что тяж, в прогоннах, играет двоякую роль, разгрузка наклонной составляющей, и перебивка расчётного пролёта прогона по оси У.
Если в процессе подбора сечения, высота прогона по отношению Х—Х вроде достаточна, то устанавливая тяж, можно спокойно перебить расчётную длину тяжем, и добиться того, что усиливать профиль по У—У не надо будет. Что касается, цельности диска , то Вы всё же найдите расчёты деформаций крыш из проф. настила, о которых я говорил. Это Вам пригодится. Беленя это не единственный, официальный документ, это просто мнение автора.
Не пойму, что Вы так ухватились за значение наклонного усилия, где было утверждение о его значительности, где я вам это сказал.
И давайте не будем, возводить во всякие степени верхоглядство.
Потому, как, иногда возникает вопрос, чьё оно.
wjea вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 10:42
#37
IBZ
Расчетчик МК
А вот, господа, вам вопрос для разминки. Все согласны, что прогоны покрытия, выполненные из швеллера, испытывают наряду с двухплоскостным изгибом и воздействие стесненного кручения. При этом, ни в одном из "букварей" нет рекомендаций расчитывать такие прогоны с учетом бимоментов. Почему :?:
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 11:57
#38
helpstud
А кто вообще считает прогоны на кручение? В отечественном сортаменте нет координат центра изгиба, в СНиП "СК" про кручение умалчивается.
helpstud вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 13:10
#39
IBZ
Расчетчик МК
Ну, это аргумент типа "а мы всегда так делали/никогда этого не делали". СниП о многом умалчивает. Например, нигде в СниПе Вы не найдете требования считаnь на стесненное кручение кольцевую балку, хотя этот расчет для силосов и аналогичных конструкций обязателен ! Секториальные характеристики для любых сечений вычисляются, бимоменты определяются... А стесненное кручение для открытых профилей, в частности швеллерных прогонов составляет ~15% от напряжения косого изгиба
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 16:52
#40
helpstud
С чего вы взяли, что я против расчета на кручение? Например, я считаю крайние балки на кручение. Я как раз не согласен с такими аргументами. В вопросе - сожаление о том, что большинство не считает и что в СНиП это не заложено.
Ясное дело, но вы же не вычисляете, например, радиус инерции швеллера - есть сортамент. Почему не введены в сортамент момент инерции свободного кручения и др.?
Не все программы учитывают 7-ю степень свободы - вы на чем считаете?
helpstud вне форума
