Г.Тюмень
УважаемаяSanpetra.
Если не хотите получить досрочный "геморрой" для себя, лично, и для Заказчика, советую прислушаться к сообщению #21 иваниваныч Прав тот же иваниваныч#2 в части эва.квыхода. То же говорит и #19 maks-ufa А вот Шишкова В.С. я не понял. Неужели в нашей столице не действует СП 1.13130-2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»? Ведь там четко в п.5.4.2 прописано: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход». Возможно Вы, г-н Шишков В.С., имели ввиду квартиры до 5-го этажа, когда приводили свою информацию? В случае B]Sanpetra[/b] имеется квартира на 23 этаже 25 –этажного дома. И, не дай Бог что случиться, куда бежать бедному Заказчику, где спрятаться-укрыться от огня в квартире, где объединена комната и лоджия? Можно сколь угодно пенять на наши нормы и законы, но пока они действуют – это ЗАКОН! Удачи Вам в делах Ваших. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 27.01.2012 в 22:32. |
ГАП Регистрация: 22.12.2011
Если квартира находится до 15 м высоты, то пожарные нормы не нужны. Тут другой подвох - если пол вернего этажа не утеплен, то как бы вы не утепляли потолок, то конденсат будет собираться между плитой и утеплителем. Потолок в таких случаях всегда мокрый.
Так же как и стены, пол лоджии! Если пирог сделать правильно не будет никакого конденсата!
Зачем ему собираться, если пароизоляцию перед утеплителем хорошо сделать? В нескольких квартирах такое утепление проектировал-видел, все нормально. А что касается аварийного выхода, то, может, в квартире еще балконы или лоджии есть?
У организации лозунг : "Мы можем все. Если вам отказали, приходите к нам. Дешево и быстро" Директор пацан. ГИП - лошара. А нам пох..))) Не нам же отвечать, они же бабло рубят, на их совести. Слава богу, не работаю там давно)))
Вроде бы я говорила о легальности))) А Вы тут плохому учите! А вывод из советов сделать так и не могу, видимо мало информации. Дом 25-тиэтажный, Кирпич 640мм, перекрытие ж/б плита 220, вынос лоджии 1200, площадь лоджии 6,7 кв.м. Высота 2.750, этаж 23й. На мой взгляд ничего опасного в выносе остекления нет, только заказчик будет малость замерзать и очень много тратить денег на электроэнергию.. Квартира однокомнатная, лоджия одна.. Пароизоляцию и утепление хорошо продумана и будут делать специалисты, а не Равшан и Джамшут.. поэтому с конденсатом проблем не будет!
Понятно, Вы только не нервничайте, я за советом и вариантами решения сюда пишу..
А пункт 5.4.2 СП 1.13130-2009 предполагает, что должен быть эвакуационный выход с лоджии. В нашем случае застройщики и проектировщики дома нарушили этот закон, т.к. бедному заказчику придется прыгать с 23 этажа.. а это как минимум 65 метров. Тут нужно выбирать либо сгореть заживо, либо подождать на лоджии пока сгорит остекление и опять же сгореть заживо, и третий вариант разбиться в лепешку на детской площадке тем самым нарушив психику деток гуляющих во дворе.. Ну и 1% что у тебя окажется телефон в руках и за 15 минут за тобой "прилетит вдруг Волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино"))) Извиняюсь за неуместный сарказм.. но так оно и есть... Последний раз редактировалось Sanpetra, 27.01.2012 в 10:56. |
Так как здание ниже 75 м , то оно подчиняется СП 31-107-2004, который гласит: Аварийный выход является обязательным в секционных жилых зданиях для каждой квартиры с высотой расположения этажа 15 м и более.
Допускается предусматривать в квартирах в пределах этажа различные варианты аварийных выходов, в том числе: - выход из квартиры на балкон или лоджию (в том числе остекленные) с зоной безопасности в виде простенка между остекленными проемами или остекленным проемом и торцом летнего помещения; - выход из квартиры на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию; - выход из квартиры (коридора или лифтового холла) на балкон или лоджию, оборудованную наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. Зона безопасности — это место в виде глухого простенка между остекленными проемами или остекленным проемом и торцом летнего помещения, предназначенное для нахождения людей при пожаре. Такие простенки должны выполняться из негорючих материалов и иметь ширину от остекленного проема до негорючей преграды (торца лоджии или балкона) не менее 1,2 м или между остекленными проемами в пределах квартиры — не менее 1,6 м. Так что делайте на балкон(лоджии) "отдельный уголок" и пройдете по нормам. |
Значит, не всю надо стеклить, а только часть, а на оставшейся делать зону безопасности. Причем выход на нее должен быть сделан так, чтобы в случае пожара огонь из проема не попадал на простенок. Заказчику постараться все это вежливо объяснить (мол, пожарники не пропустят, а сделать нелегально - вздрючат).
Г.Тюмень
Sanpetra, А как же нормы?
И это Вы, уважаемый иваниваныч всерьез предлагаете остеклить часть лоджии? Цитата:
Вот, ведь, сколько вопросов, а стоило приложить «планчик» квартиры, и коллегам все было бы понятно. На первый взгляд (судя по имеющейся информации) можно разобрать подоконную часть оконного проема, выходящего на лоджию до ур.0,2м от пола, и выполнить витраж. Теплотехники хватит. Предложите это Заказчику. Потому как объеденения лоджии с комнатой пожарники не пропустят. Удачи Вам в делах Ваших. |
Вы не указали площадь лоджии/балкона.
Мне видится, что грамотный "согласователь" не должен согласовать такой вариант перепланировки. 1. При теплоизляции стен, пола, потолка, согласно действующим нормам, вы 100% многократно превысите допустимую нагрузку на этом балконе. Одно это уже должно быть препятствием. Ссылаться на то, что "все делают" и никто не упал - не нужно, потому что пока работают запасы прочности, а при старении здания может быть все, что угодно. Хотя, наши живут сегодняшним днем, и нормы не указ. 2. Как раз увеличение отапливаемой площади не так критично, потому что дополнительные 5м2 к общей 100 м2 принципиально ничего не дают в общем балансе отопления. Тем более, с сохранением существующей системы отопления и дополнительным электрическим на лоджии. После согласования и регистрации пусть готовится к увеличению платы за квартиру и увеличенному налогу. Мелочь, но ... |
