Оцените проектное решение нахлеста арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените проектное решение нахлеста арматуры
Непрочитано 01.02.2012, 10:52
GAP1447
ПГС
Всем привет. Такая ситуация. Есть чердачное перекрытие по стальным балкам, двутаврам № 25. По ним выполняют монолитное перекрытие в несьемной опалубке-профнастил Н75-750-0,8. Выполнили раскладку арматуры-в ребрах каркасы из арматуры: нижняя 14, верх 8 и поперечка 6 диаметр. В проекте указано-выполнить нахлест 35 диаметров путем вязки арматуры. Выполнена раскладка распределительной арматуры и, в принципе, армирование закончено. При проверке выполненных работ оказалось, что указание проекта не выполнено, нахлест составляет от 80 до 150 мм, выполнен на сварке (точками). Для исправления ситуации, проектировщик выдал такое решение:
Узел стыковки.pdf.
Прошу оценить данное решение, его соответствие нормам и возможность его выполнения и высказать свои мнения с возможностью его обоснования СНиП, СП.
Всем огромное спасибо за обоснованные ответы.
Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 10:57.
Непрочитано 01.02.2012, 16:02
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
[b] Но я все же сомневаюсь, что 6 или 8 диаметров нахлеста на сварке достаточно 35d, хоть на сварке, хоть проволокой.
Вполне достаточно проверено по ГОСТУ (с гостом не поспориш)
Из проекта:
"Рабочие стыки арматуры выполнять с помощью вязки вязальной проволокой, вразбежку с обеспечением нахлеста не менее 35d рабочей арматуры. В одном сечении стыковать не более 50%."
Вложение 74092
Вот такое перекрытие. Судите.
Нормальный проект, с нормальными премичаниями.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 16:23
GAP1447
ПГС
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Спорить и не буду. Но все же я не уверен, что ГОСТом учитывается, как арматура, так и ее работа и бетон. Имхо.
Проект то нормальный, даже хороший, кто спорит. А вот работа-хорошего точно ничего, а нормального и не нормального и "и так сойдет" там более чем....
GAP1447 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 11:19
GAP1447
ПГС
Вопрос решен. Всем спасибо за комменты! Тему можно закрывать.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 11:49
EvgenyLeonov
Дабы не плодить тем про нахлест, пишу сюда. Тем более вроде как по теме.
Вот типовой узел угла стен. Горизонтальная и вертикальная арматура, а по углам пэшки. Так вот интересно, как вы считаете эти самые пэшки: как длина нахлеста, помноженная на 2? Вроде и на 2 не хочется умножать: тогда пэшки громадные получаются.
Тип файла: pdf Узел.pdf (17.4 Кб, 122 просмотров)
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 19:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Я, как правило, никак не считаю - выполняю минимальные требования по нахлестке. Трудно припомнить случай, чтобы усилия в горизонтальной арматуре требовали большего.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:25
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Минус нахлеста, из мостового СНиПа:
"При расположении стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне сечения, где напряжения в стержнях превышают 75 % расчетного сопротивления, в зоне стыка требуется устанавливать (без соприкосновения со стыкуемыми стержнями) спиральную арматуру. Если установка спиральной арматуры не требуется (напряжение в стержнях составляет менее 75 % расчетного сопротивления), то расстояние между хомутами в местах стыкования рабочей растянутой арматуры внахлестку следует назначать не более 6 см, а в буронабивных столбах - 12 см."
rogerfederer вне форума
Решение соединений арматуры в каркасе монолитной плиты по СПН GGCAT Железобетонные конструкции 5 26.04.2011 15:44
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49
