ПГС Регистрация: 09.03.2006
На практике несущая способность поликарбоната зависит и от радиуса его загиба. Козырьки лучше проектировать с учетом оптимального раскроя с учетом направления сот. Тогда можно применить "неразрезную" схему работы листов.
Вообще поликарбонат и тросы ![]() Нужно понимать насколько проект бюджетный или это мегаэксклюзив. Есть системы тросов для строительных конструкций с известными допустимыми усилиями, но это уже стоит дорого... К примеру, www.sincro.ru Удачи ! |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
На таком козырьке (1154960095.jpg) мне кажется снега вообще не будет... т.е. снеговую нагрузку нужно принимать с мю=0.5 - это максимум.. А остальное конструктивно туба 60х40- вдоль, шаг 1000м, причем 60 вверх, чтобы можно было стыковать поликорбанат.. Обрешетка с шагом 600мм..
Поликарбонат 10мм или 12 мм толщиной.. Размер листа 2100х6000 (я стараюсь брать в проекте размер 1980х5500) уж больно он дорогой, а стыковать по длине нельзя в прочем как и по ширине... Как укладывать поликорбанат я надеюсь понимаешь? ![]() Место стыка листов (естественно по длине) - в случае не надобности герметичности, можно применить обычную полосу и саморезы... а остальное саморезы с шагом обрешетки и по краю с шагом 500мм... Размер отверстий под саморезы на 2 мм больше.. А еще его нужно тонировать и тонированной стороной сверху ложить, а то он от солнца разлагается... внимательно читай руководство.. У меня есть узлы и чертежи, но я думаю ты и сам все начертишь... тут уж проще простого... |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Мда-аа.. Столько умных идей по поводу "ни о чём"...
**** На предыдущей странице есть ещё некоторые "интересные" воросы и советы - но для того чтобы выполнить копи-паст она недоступна. Поэтому - пропущу. Цитата:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
и еще раз повторюсь, еому не жадко. кинбте не Aragorn55@mail.ru проект. Спасибо всем за инфу!
хотелось бы продолжить тему
но не понятно как ей воспользоваться! не знаю ![]() знакомо тока слово "polygal" - это завод(Израиль) http://www.polyplastmsk.ru/combs_tech.htm но если это производители, то откуда такая разница в несущей способности при одинаковоой толщине? разный шаг ребер? а что делать, если именно этого завода не будет? а вот китайского полно... может есть какие-то таблички с учетом геометрии поликарбоната (шаг ребер, толщина стенок) ? как все-таки определить несущую способность? кстати, еще существует полнотелый поликарбонат! ps ели нашел эту тему. Уважаемые админы и автор, нельзя ли в названии вставить слово "поликарбонат"? |
Еще позволю себе пару советов. Не крепите ячеистый поликарбонат полосой и саморезами. Пожалуйста! Существует специальная система алюминиевых профилей с EPDM-уплотнителями. Кстати, по-человечески выполненное покрытие из поликарбоната имеет ненамного меньшую стоимость, чем Шука со стеклом. Ячеистый поликарбонат гораздо лучше работает на изогнутых поверхностях. 10-12мм вообще не ставил бы на плоскостные участки. При проектировании обязательно учитывайте безумный коэффициент теплового расширения вдоль ячеек, особенно если длина ската больше 2м. Как уже говорилось, важно при монтаже не перепутать верхнюю и нижнюю грани. Ультрафиолета боится. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Господа, мне то же хочется поднять данную тему - предстоит проектировать павильон с свтопрозрачным покрытием из поликорбаната, пролеты несущих конструкций приличны, какой шаг прогонов назначать. По I группе еще просчитать можно да и таблички есть, а как подобрать момент сопротивления и проврить прогибы?
Зелик
Есть представительство в Москве
