Особенности моделирования в сейсмозонах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Особенности моделирования в сейсмозонах
Непрочитано 08.08.2006, 18:45
EUDGEN
Кишинев
Всех приветствую!
Позволю себе обобщить основные особенности при расчетах сооружений с учетом сейсмического воздействия. Предполагается модель О-Ф-З. Ряд проблем актуален и для других видов воздействий.
1. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ:
- ввиду импульсного (динамического) воздействия, основание работает по модели упругого основания. Прочность конструкций фундаментов рассчитывается на основное и особое сочетание, с учетом жесткости наземных конструкций;
- осадки фундаментов рассчитываются по модели деформируемого основания только на основное сочетание, так же с учетом жесткости наземки;
2. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ (не включая фунд-ты):
- стены подвала при сборном варианте (блоки) учитываются в работе частично - только на вертикальную нагрузку по контакту с ригелями. С колоннами контакт отсутствует. При монолитных стенах - совместная работа с колоннами и ригелями.
3. ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ КОН-ЦИИ:
- колонны, д/ж, ригели, плиты перекрытий. Расчет прочности выполняется при защемлении по обрезу фундаментов.
PS
Это мое мнение и я так применяю.
Детали и подробности моделирования отдельных элементов не заострены. Рассматривались на форуме ранее.
По мере надобности будем уточнять. Это: перемычки, узлы сопряжений, учет швов бетонирования, учет МОНТАЖА и т.п.
[/b]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 24.08.2006, 16:53
OlegH
проектировщик
1. Проблема с поперечным армированием в ригелях (узлы сопряжений с вертикальными элементами (колоннами или д/ж). Эти проблемы возникают и в несейсмических районах от вертикальных нагрузках при больших пролетах.
Суть в том, как в сечении ригеля 400х400 расположить (впихнуть) поперечку порядка 3 см2 (шаг 100). При d8 треба 6 стержней, при d10 - 4 стержня. О диаметре 6 мм и речи нет..? Но не любят гнуть из десятки...И вопрос, какие хомуты принять в пролете - по расчету не трбуются? Если использовать ту же десятку с шагом 300 или видоизменить хомут (из двухконтурного перейти на одно)?
Примите 6-тисрезный хомут, т.е. 3 хомута из d8, конечно, число продольных стержней должно соответствовать.
А хомуты, даже если не требуется по расчету, надо ставить в зависимости от d продольной арматуры и с конструктивным шагом (в пролете обычно 200).
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 17:32
EUDGEN
Кишинев
OlegH
Спасибо за реакцию...
1. Да, для шестисрезного хомута нужно по 4 продольных стержня... Не поймут...
2. Предложили и другое решение: установка доп. плоских сеток (вязанных) на приопорных участках, можно из АШ d1=10...16 (сколько не хватает).
3. А вот интересно, если учесть физ. нелинейность, поперечные силы как-то пререраспределятся? На вскидку - не ощущаю?
Кто-то пробовал?
PS
Вообще, поперечка - головная боль в сейсмозонах. Простор для творчества - от анальгина до корвололла.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 17:47 *
OlegH
проектировщик
Вообще-то, в бытность работы в проектном ин-те в районе с повышенной сейсмоопасностью, у нас была принята практика в монолитном жб узле приопорные участки на полуторную высоту сечения армировались поперечкой шагом 50, оставшаяся часть от трети пролета шагом 100, далее 150 или 200 по необходимости или по расчету.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 19:41
EUDGEN
Кишинев
При шаге 50 могут возникнуть проблемы с укладкой бетонной смеси, а если попадется щебень такого же диаметра - раковина обеспечена, а это шарнир и другая работа приопорной зоны. Думаю 75 мм более реально, и по необходимости - сетки косвенного армирования...
Деды проектировщики советуют хомуты для ригелей одного формата и шага (например 200) и только в нужных местах (треть от опоры) установку вертикальных сеток косвенного армирования. Верхние горизонтальные стержни этих сеток являются еще и доп. армированием на опорах. Прелесть этих сеток - нет надобности гнуть стержни и применить можно требуемый диаметр класса АШ. Единственная проблема - фиксация этих сеток, но она решаема...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 13:51
EUDGEN
Кишинев
Boniconstr
Подскажите, как извлечь выставленный Вами файл из тоста 14. Я скачал его rar и разархивировал. Выдало в shx, но ничем не читается?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 13:59
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Попробуйте с помощью Microsoft Office PowerPoint.
gest вне форума
