Косоур и пенобетон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Косоур и пенобетон
Косоур и пенобетон
Непрочитано 15.08.2006, 12:40
Косоур и пенобетон
SerjMF
рисую палочки
Спб
Подскажите пожалуйста как крепиться металлическим косоуром лестницы, труба проф 100 Х 50, в перекрытия толщиной 250 мм. из пенобетона. Стены по обе стороны тоже из этого хрупкого материала. В доме 3 этажа и все из пенобетона. Он даже с потолка сыпется
ПС : Столбы ставить нельзя.
[ATTACH]1155631230.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 20.08.2006, 10:35
SerjMF
рисую палочки
Спб
Митрич, спешл фо U , посмотри, как люди ходят. www.skatray.ru
И не ломабт ноги. Не знаешь как строятся лестницы, не говори. Чего людей то пугать.
SerjMF вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 11:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Аналогично. Очень похоже на домик, в котором недавно дезигнеры решили перепланировку сделать, срубить нах внутреннюю стену (домик насквозь монолитный и перекрытия тож, надо думать, заармированы соответственно... опирать лесницу стало некуда, только на огрызки перекрытий.Предложили лестницу нарисовать и законструировать. Облицовка ступеней мраморными плитами толщ 60 мм. ОТКАЗАЛСЯ, чего и вам желаю.
[ATTACH]1156057666.jpg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2006, 11:34
SerjMF
рисую палочки
Спб
Спсб за совет, 80% что откажусь.
Но по словам дизайнера перекрытия выдерживают 400 кг на см2 )))
в чем я сомневаюсь очень
SerjMF вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 12:00
Veliking
Ворчун
. www.skatray.ru
Ну и цены у них! Простая прямая лестница высотой 3 м стоит на двух косоурах стоит 145 000! На одном - 180 000! Проект на ней может стоить 10% - 18 000, а там делать нечего! Один день работы. Да!
Veliking вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 12:20
Миттрич
Проектировщик
Не знал бы - не говорил. :twisted: Я их стою уже лет пять. Навидался всякого. И с высоты прожитых лет ответственно заявляю - там, где предлагают ступенчатый косоур, ОДИН (!), Тр100х50х40 (ещё при этом на ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ думают как повесить эту хрень в воздухе :evil: ) - заказывать ничего не надо. Надо бежать оттуда со скоростью света. И не оглядываться.
Это ещё по божески. Можно и в 300 000 не вписаться. Это если под ключ.
Ну так займитеь! Это же БЕШШШШЕНННЫЕ БАБКИ! :wink:
Это ещё не значит, что именно столько Вы и получите в виде ЗРЯплаты. :wink:
Деньги платятся не за выпуск чертежей. Я их, например, вообще как таковые не делаю.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2006, 13:03
SerjMF
рисую палочки
Спб
Я строю их 3 года, но так как ты сказал,я не строю. Ха :!: центральный кос 100х50. КОНЕЧНО загнеца нафиг.
Ты меня наверно не понял,я говорил о 2х косоурах на марше (слева и справа).А если делать на центральном,то конечно нужно не меньше 160х160 шириной марша 1000мм.
а про фото в рендере которое есть выше, ты согласен,что это единстеный выход ? (на швелерах между перекрытиями)
Ибо закладные тут имхо не к селу не к городу.
SerjMF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2006, 13:07
SerjMF
рисую палочки
Спб
По поводу "не знаешь как строить..." прости погорячился [sm2702]
SerjMF вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 15:17
Миттрич
Проектировщик
Рендер - это не реальный объект. И даже не фотография с него. Извините - я не гадалка, по кофейной гуще не гадаю. Но повторюсь - столбы СТАВИТЬ МОЖНО. Только смотря где. И второй вопрос - сколько это будет стоить. Но заказчику, видно, выбирать не придётся - если только не перестроить заново дом полностью, начав фундамента. :wink:
Миттрич вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 19:24
#29
lee
43
> Миттрич
Поверь, старик Карлсон говорил о другом
lee вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:35
#30
ki
Constructor
SPb
"Косоур из 100 трубы прогнется нафиг."
Не прогнется если их два на марш и марш не большой, и ширина марша не больше "метра с кепкой". Здесь как раз этот случай.
Не похоже по виду, что перекрытие из пены, хотя... :roll:
Самый лучший вариант - это завести в стены хороший швеллер и крепиться к нему. А лучший вариант - пусть делают лестницу те кто дом делал.
ki вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 12:17
#31
alisa
Питер
И продавит этот швеллер ватные стенки на фиг... Вряд ли и опорная подушка поможет. Беги, Базилио, беги!..
alisa вне форума
