Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред
Старый 18.08.2006, 22:13
alle
Извиняюсь, но мне интересен этот раздел проекта в той части, кто как его делает?
Те примеры,
что есть у меня содержат примерно такую текстовку, тупо передираемую из проекта в проект:
...При производстве работ следует обеспечивать сохранность зеленых насаждений.
После завершения строительства произвести планировку площадки и выполнить необходимые работы по благоустройству территории...
Немцы, судя по их проектам тоже недалеко ушли от этой схемы:
...The site shall be cleared at the end of the installation work, and the original final grade shall be restored.
It is expressly not allowed to bury waste, in particular metal waste...
Вот выдежка из соотв. пособия (по разработке раздела проектной документации "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"):
Раздел ООС в составе проектной документации должен содержать комплекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду. Состав и содержание раздела могут уточняться применительно к требованиям специфики проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности или параметров жилищно-гражданских объектов.
Раздел ООС в проектной документации должен содержать следующие подразделы: охрана и рациональное использование земель при строительстве объекта; охрана атмосферного воздуха от загрязнения; охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного производства; охрана растительности и животного мира; оценка предотвращенного экологического ущерба и экономическая эффективность природоохранных мероприятий; прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта.
Вопросы такие:
разрабатывают ли какие то конторы данный раздел с привлечением профессиональных экологов? Есть ли на рынке проектных услуг организации, специализирующиеся непосредственно на данном разделе?
Или вышеперечисленным все обычно ограничивается?
Непрочитано 10.12.2009, 12:33
Domovoj
[b]Посмотри в теме : "Ищу пример расчета выбросов от котельной при сжигании природного газа" мне там скидывали неплохой ООС[/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2009 в 16:20.
Domovoj вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 22:41
Addimom
Инструкция (ООС) с росписью листов (или страниц), плюс д.б. расчёты
Тип файла: doc Инструкция ООС Москва.doc (195.5 Кб, 4626 просмотров)
Addimom вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 23:32
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Охрана окружающей среды.docА я вот что пишу в разделе по ООС
Но эксперт вневедомственной экспертизы мне сказал, что много лишнего.
Если тут есть люди с опытом по ООС. похвастайтесь пожалста
laraconstr вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:50
Огурец
Profan
Вы хотя бы сами читали, что написали? Цитирую:
[FONT=Times New Roman]Среднегодовая норма накопления отходов на 1 служащего составляет 140,14 м3 (22058,4 т). [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Среднегодовая норма накопления отходов на 1 машино-место составляет 1,35 м3 (73 т). [/FONT]
Двадцать две тысячи ТОНН отходов в год на служащего миграционной службы?
Не верю. И даже если это опечатка - в просто двадцать две тонны не верю тоже.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 14:02
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
да там ошибка, меня эксперт уже поправил.
Не в этом вопрос, вопрос в содержании раздела, чего добавить, чего убрать
Непрочитано 22.04.2010, 08:44
Site
Начальник отдела ППиЭБ
Тюмень
это единственная тема на dwg про раздел проектной документации "перечень мероприятий по охране окружающей среды" ?
Site вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:59
farsi65
Есть специалисты, которые занимаются только этим разделом. Я в свое время договорился с тем же экспертом. Экспертизу прошел без проблем. Потому что там каждый месяц что то меняется. Эсли постоянно не занимаешся этими вопросами невозможно отследить все изменения.
farsi65 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 08:33
julia29031989
инженер
Дальний Восток
Коллеги, а у кого есть вот такая литература: Сорокин Н.Д. Пособие по разработке раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"? Если есть в электронном варианте, выложите, пожалуйста!
julia29031989 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 15:50
#29
GON
Кто нибудь работает в программе "интеграл"?если есть общая инструкция по работе в ней скиньте будьте любезны!или изложите основные поэтапные действия при разработке раздела ООС,например банально на строительство здания!
GON вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:10
#30
Domovoj
GON Те кто работает в программе интеграл, сидят на форуме интеграла
Domovoj вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 03:55
#31
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Сообщение от GON Посмотреть сообщение
Это можно, но лишено смысла, имея нулевой опыт раздела ООС не выполнить. Нужно знать основные методики в этой сфере (их десятки) иметь специальные знания.
В 87 постановлении задана структура раздела.
Если очень кратко - то нужно пользуясь действующими методиками или притягивая их за уши, если актуальной методики нет расчитать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стадию строительства (строительная техника, сварка, земляные работы и многое другое) и эксплуатации здания. Нужно расчитать пользуясь действующими методиками, другими данными и просто притягивая их за уши расчитать объем отходов на период строительства и эксплуатации здания. Нужно посчитать ущерб окружающей среде, если предусматривается вырубка деревьев и какие-то другие воздействия на ООС (их может быть много, если дом строится не в городской черте, а новом микрорайоне, например).
Нужно выполнить расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на основании данных выбросов. Нужно сделать расчеты по уровню шума (вообще это строительная физика, но ложиться обычно на экологов). Нужно предоставить в разделе доказательства, что все воздействия на окружающую среду находятся в пределах допустимых нормативов. Это основной "скелет" раздела.
bogdan вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 05:34
1 | #32
Domovoj
Вот МпоООС только без расчета по шуму. Бесполезная ни кому не нужная тупая работа. Только на форуме интеграла такое говорить нельзя.
Тип файла: doc М по ООС Магазин.doc (1.29 Мб, 3411 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:57
#33
GON
Отличный ООС Domovoj!Благодарю!весьма понятен и прост!А вот ООС изготовленный в интеграле!..Немного просветившись в работе отдельных компонентов интеграла складывается впечатление что разработать раздел оос для небольшого проектика легче и быстрее в ручную всё посчитав нежили долго и мучительно вбивать исходные в проги и редактируя и подбивая результаты!
Тип файла: rar оос.rar (609.7 Кб, 3306 просмотров)
GON вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 14:41
#34
Gumeg
Design engineer
У кого-нибудь был случай проектирования раздела ООС не при строительстве здания, помещения? Например, у меня установка системы водоподготовки в готовое помещение. По договору видимо будет кроме ТХ, АТХ, ВК, ещё раздел ООС. Явно будем искать специалиста по ООС, но просто пытаюсь для себя понять, что должно включаться в этот раздел в моём случае, какие подразделы будут?
Последний раз редактировалось Gumeg, 16.10.2015 в 16:12.
Gumeg вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:32
#35
GON
элементарно Ватсон!В любом случае ведутся строительные работы!если есть раздел ПОС то есть и ООС!сама система же ничего не выбрасывает в окружающую среду!
GON вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:07
#36
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Gumeg Посмотреть сообщение
1. Заказчик - бюджет?
2. Проектная документация нужна? Зачем?
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 20:59
#37
Gumeg
Design engineer
Типа сверления? Монтаж трубопроводов? Вообщем раздела ПОС не требуется от нас по договору. Оборудование монтироваться будет в уже построенное помещение со своими коммуникациями, другим оборудованием.
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
1. Нет. Международная компания, даже со своими внутренними стандартами.
2. Нуно. Не знаю зачем.. Обоснования и расчёты из пояснительной записки? Я даже не знаю зачем раздел ВК делать, думал, что можно всё в ТХ уместить. Учась на эколога, теоретически могу предположить, что туда понаписать можно, но никогда не видел подобные разделы в проектах водоподготовки.
Последний раз редактировалось Gumeg, 21.10.2015 в 21:09.
Gumeg вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 05:00
1 | #38
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
ПМООС для реконструкции водоподготовки не нашёл. Прикладываю просто ПМООС для проекта реконструкции. https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._processed.pdf
Все подразделы согласно 87 постановлению. Но те, что неприменимы - описываются очень кратко (если проектная документация - объект экспертизы) или просто пишите в разделе "неприменимо к данному проекту", если документация идёт только заказчику.
А так - можно и выбросы от сварки и покраски посчитать. И от автотранспорта (подвоз/вывоз). И отходы прикинуть можно. И воздействие шума оценить. Предмет описания для ПМООС есть.
Если заказчик - международная компания их могут больше интересовать экологические аспекты и воздействия предстоящих работ. Я уже замаялся от проектировщиков это требовать, хотя в задании всё чётко прописывается.
bogdan вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 08:55
#39
xopolllo
Красноярск
Учась на эколога
ну если только учась, ты решил что то запроектировать, то тебе следует обратиться к твоему руководителю.
xopolllo вне форума
