Расчёт скорости потока дроби из дробеструйного сопла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт скорости потока дроби из дробеструйного сопла
Непрочитано 29.02.2012, 18:25
Guner
Стоит задача - определить скорость потока дроби из дробеструйного сопла в процессе ППД. В интернете пока ничего конкретного не нашёл. Может кто хотя бы литературу подскажет?
Непрочитано 02.03.2012, 19:34
eilukha
Приравняйте энергию сжатого воздуха на входе и энергию смеси на выходе (без учета некоторых моментов: адиабатного расширения, трения дроби и проч.) и получите хотя бы общий характер зависимости.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 22:24
ak762
STAJOR насчёт инженера согласен, в первом приближении так и есть, да только технологический процесс доводится опытным путём как ни крути
Сообщение от Guner Посмотреть сообщение
на английском искал попробуй shot peening в гугле
Increase Size Decrease Size Shot Peening Intensity - How to perform an Almen Strip Test - Electronics I
http://www.youtube.com/watch?v=210IXcMABG0
ak762 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 22:38
leon273
Может я глупо буду выглядеть,но может Вам удобней будет в Вашей научной деятельности измерять давление в компрессоре,привязавши его к параметрам дроби и пр...
Так как если Вы напишете книгу,то прочитавший скорость дроби считать не будет,будет крутить вентиль =)
Допустим при 10 атмосферах лист металла 5 мм затрет до дыр за 10 секунд ) Дробью по 0.5 мм часточка =)
leon273 вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 10:39
...Это не дипломный проект, а исследовательская работа, направленная на изучение напыленного покрытия подвергнутого дробеструйной обработке.
Стоит задача увязать свойства обработанного покрытия с режимами его обработки, в частности со скоростью потока дроби.
К тому же скорость дроби нужна, что бы рассчитать остаточные напряжения в покрытии
ну раз так важна именно скорость дроби, то наиболее рационально её измерить и определить зависимость от давления воздуха.
Для быстротекущих процессов типа полета пули, есть метод измерения скорости с помощью электронных миллисекундомеров,
который основан на непосредственном измерении времени, за которое пуля проходит определенное расстояние между двумя датчиками.
1 и 2 - рамки с блоками оптоэлектронных датчиков.
Электронные миллисекундомеры представляют собой электронные схемы на основе высокоточных генераторов и счетчиков импульсов. Установки подобного типа снабжаются жидкокристаллическими или газоразрядными индикаторами, на которые выводится время пролета или непосредственно скорость полета пули.
При пролете пули через датчики первый датчик запускает миллисекунодомер, а второй - останавливает.
Датчики могут быть выполнены в различных вариантах:
· рамки с проволокой, которая разрывается пулей, - тем самым разрывается электрическая цепь миллисекундомера;
· электромагнитные датчики в виде соленоида, в которых наводится ЭДС самоиндукции при прохождении их пулей;
· оптоэлектронные датчики, которые запускают отсчет времени при пересечении пулей светового луча
