Построение касательной к двум окружностям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение касательной к двум окружностям
Непрочитано 22.08.2006, 04:39
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Задача в следующем: имеется 2 окружности разного диаметра, произвольно расположенные в пространстве, надо провести линию являющуюся касательной к обеим окружностям.
Метод последовательных приближений не предлагать.
П.С. Задача должна быть решена средствами акада в т.ч. и посредством лиспа.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 15.11.2006, 16:40
Попробуйте касательную к сплайну
Может будет понятней?
Постройте сплайн, например в виде S
Далее _xline, включение привязки Tangent, указание сплайна .
Водите мышкой. Должно быть видно перекатывание
Непрочитано 15.11.2006, 17:49
ki
Constructor
SPb
Привет.
Задача при помощи черчения решается следующим образом:
- рисуется линия через центра окружностей;
- через центра окружностей перепендикулярно предыд. линии рисуются еще две линии;
- откладываются точки на этих линиях, одинаково лежащие от пересечения с окружностью (можно и без этого шага, но так нагляднее);
- через эти точки проводится линия пересекающая обе окружности (т.е. при ее обрезании окружностями, получается две хорды);
- строятся линии проходящие через центр окружности и середину хорды (для каждой окр.);
- точки пересечения этих линий с окружностями и есть точки касательной к обеим окружностям.
По этому алгоритму можно написать лиспик и все будет происходить в авто режиме. В лиспе можно опустить шаг, про который я сказал, что он не обязателен. Просто при проведении линии через точки пересечения перпендикуляров уже можно получить хорды, но они будут маленькие и их трудно было показать на прилагающемся рисунке.
[ATTACH]1163602143.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 17:55
>ki
Всё уже давно решено самим AutoDesk'ом
См. сообщение №2 от Profan'а в этой теме
Непрочитано 15.11.2006, 18:06
Pool
Отправить сообщение для Pool с помощью Skype™
К сплайну всё строится. Наблюдаю "обкатку" и могу зафиксировать _xline.
Но. Опять-таки, обозначаю на сплайне произвольную точку. Мои попытки провести касательную в этой точке - безуспешны. Линия на S-образном сплайне проводится ЧЕРЕЗ эту точку и по касательной к сплайну - в другом месте.
Если с окружностью, хоть и неудобно, но можно решить вопрос построением радиальной линии + перпендикуляр к ней, то как же быть со сплайном - совершенно не ясно.
.............................................Павел.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:14
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Хмурый
>ki
Век живи - век учись! Гы.
Я отрезками редко пользуюсь и как-то о них не подумал. Спасибо. Ты для меня открыл еще один плюсик этой команды.
ki вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:49
Pool
Сообщение от ki
Привет.
Задача при помощи черчения решается следующим образом...
Чтой-то засомневался я в правильности Вашего алгоритма.
Почертил, подумал... Алгоритмик-то вышел "битый", не рабочий, не даёт он двух касательных.
Да, расстояния А равны, но, построив по ним линию, расстояния от их середин до окружностей - разные.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 19:11
Pool
Правильный алгоритм - у nmr.
И то, вкралась опечатка.
Сообщение от nmr писал
6. Из центра О1 проводим касательную K к О2. Точка пересечения К и О3 это Т3.
Указанная линия не пересекает ОЗ.
Судя по всему,
Сообщение от следует читать
6. Из центра О1 проводим касательную K к О3. Точка пересечения К и О3 это Т3.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 22:35
Pool
Итак, в сухом остатке остались непонятыми два вопроса.
Есть ли возможность делать такое вообще??
1. Окружность.
Построение касательной из произвольной точки на окружности. Без построения радиальной линии.
2. Сплайн.
Построение касательной из произвольной точки на сплайне. Любым способом.
Pool вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 03:19
#29
Vlad®
розмысл
Иркутск
В Компасе есть такая кнопочка - построение касательной к 2 окружностиям. Строит 4 касательные.
[ATTACH]1163636381.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 03:48
#30
Pool
Речь о другом.
Из любой точки, расположенной на кривой, можно провести единственную касательную к этой кривой.
Саму эту точку определяю и задаю я!!!
Как её построить в акаде?
По окружности - без вспомогательных линий, а в сплайне - как угодно.
Pool вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 06:21
#31
Serge Krasnikov
Экий спор возник из ничаГо
Сообщение от Pool
Дык вродебА как делают
1. Окружность.
Эта возможность была в акадах более старшего поколения. 2.62 однако не помню, а вот в 10 точно была
2. Сплайн.
Да. Ведешь отрезок из точки и на касательную к сплайну, ну или бесконечную xline
ЗЫ. Да кстати напрасно ты писал, что xline в 2002 не работает
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 08:25 Построение касательной к двум окружностям
#32
VPUD56
Может я чего не понимаю. В чем проблема.
Выбираешь рисование бесконечной линией (не отрезок) Выбираешь привязку TAN указываешь на окружность, линия вращается вокруг окружности, опять выбираешь tan и указываешь на другую окружность. Она фиксируется в единственных точках.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 08:26
#33
DEM
YngIngKllr
Блин Хмурый уже все объяснил, че не понятно то. :twisted:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 08:44 Построение касательной к двум окружностям
#34
VPUD56
Отрезок оказывается тоже работает. Полилиния не работает. Привязывается жестко к первой окружности.
vpud
VPUD56 вне форума
#35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Pool
2. Сплайн.
1. Чертим произвольный сплайн.
2. Намечаем точку на нем в которой хотим построить касательную (например пересечь отрезоком)
3. Вводим команду Xline, выбираем привязку "перпендикуляр" и щелкаем по сплайну в любом месте. Прямая бегает по сплайну "нормально", вторую точку ставим на той самой точке пересечения сплайна с отрезком.
4. Вводим команду Xline, выбираем привязку "перпендикуляр" и щелкаем по уже построенному Xline в любом месте, второй раз щелкаем по нашей точке. Вот эта Xline и будет касательной к сплайну в заданной точке.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 09:17
#36
Вот здесь обсуждалась тема построения касательной к сплайну
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=27132DG
Непрочитано 16.11.2006, 09:28
#37
ki
Constructor
SPb
2 Pool
Алгоритм правильный. Таким образом строится одна касательная (см. рис.). А вторую касательную получаем зеркаля первую относительно центров окр. Если методом черчения надо, то нужно повторить несколько шагов для противоположной стороны.
Да и не актуально это уже. Отрезком все хорошо строится.
ki вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 11:25
#38
Serge Krasnikov
Не не в тему
Сообщение от Хмурый
Есть некоторая разница в ссылке обсуждается
Каким методом можно в Акаде построить косательную к конкретной точке на сплайне?
Покрайней мере так звучал вопрос, а сдесь касательные из точки к окружности, методы построения разные однако
Непрочитано 16.11.2006, 13:56 Re: Построение касательной к двум окружностям
#39
Pool
Сообщение от VPUD56
Я сильно плакаль. Почти рыдал.
НУ НЕТУ НИКАКОЙ ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ И ВТОРОЙ ТОЧКИ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ОКРУЖНОСТЬ И ОДНА ТОЧКА НА НЕЙ.
КАК ИМЕННО В ЭТОЙ ТОЧКЕ (ИЗ ЭТОЙ ТОЧКИ) ПОСТРОИТЬ КАСАТЕЛЬНУЮ, НЕ СТРОЯ РАДИУСНУЮ ЛИНИЮ.
У меня _xline + tan к окружности и линия (любая), и тем более "обкатка" не наблюдаются. Это глюк 2002?
ЗЫ Похоже, автокад действительно подглючивает - по сплайну вчера нормаль не строились, сегодня нормаль к сплайну пошла. Вопрос касательной к сплайну снят.
Сообщение от Serge Krasnikov
Сообщение от Pool писал
1. Окружность.
А сегодня? Начиная с 2002.
Pool вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 16:10
#40
Syrex
Всем здрасти! почитал все что вы тут пишите и не увидел реализацию данной задачи через LISP, я просто щас пытаюсь изучить LISP и неплохобы увидеть пример реализации лисп программы , если можно конечно, заранее спасибо.
ЗЫ: в MDT есть прям такая команда "прямая по касательной к двум окружностями" и чертится в спецслое AM_CL, кроме этого там еще много вспомогательных прямых.
Syrex вне форума
