Как повернуть видовой экран - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть видовой экран
Непрочитано 01.03.2012, 13:24
ruchalin
Гидротехническое строительство
Киев
Здравствуйте, хотел спросить, как повернуть видовой экран в листе. Нужно чтоб при печати отображался повернутый фрагмент плана, а в модели он сохранял свою ориентацию. Буду благодарен за помощь
Непрочитано 24.03.2013, 23:51
tanjakrasnich
Большое спасибо! Надеюсь что-нибудь получится..
tanjakrasnich вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:14
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
ну народ! а вы не пробовали тупо повернуть сам видовой экран на листе! )))) объект в модели не будет меняться от этого! вот и всё!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:16
Mr. Tuvok, в версии 2008 я не могу, не только тупо, но и вообще повернуть видовой экран.
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Это работает только в поздних версиях автокада, начиная с 2010, если память мне не изменяет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 08:14
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
Хмурый, ну может тогда у тебя есть повод поменять Автокад на более позднюю версию, начиная с 2011, не?
Непрочитано 15.11.2013, 10:49
KronSerg
Вода - моя работа
Offtop: Точно, подойти к работодателю и сказать что нужно денег отвалить на обновление автокадов на рабочих местах, а то в старых экраны не поворачиваются))
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:57
я-то знаю, как экраны поворачивать, даже когда они тупо не поворачиваются.
Непрочитано 15.11.2013, 12:09
Сергей Богатов
а как-же пост №4?
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
_mvsetup
a
r
Сообщение от tanjakrasnich Посмотреть сообщение
Привет! У меня такой вопрос касаемо поворота видовых экранов. 12Автокад. Мне требуется сделать так, чтобы при повороте видового экрана выноски, которые начерчены в пространстве модели, не поворачивались бы вместе с ним, а сохраняли своё первоначальное горизонтальное положение. Некоторые возможно по причине этого советуют чертить выноски в пространстве листа, но это совсем неудобно, т.к. не видно общей картины. Если кто-то в курсе, как такую проблему можно решить, и можно ли вообще..., подскажите пожалуйста.
выноска=мультилидер? или _qleader?
если _qleader, то используй в нём аннотативный текстовый стиль с включенным параметром "Ориентация текста по листу"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:21
#29
Сергей Богатов, это ты изображение в экране поворачиваешь, а не экран.
Непрочитано 15.11.2013, 12:29
#30
Сергей Богатов
"...как розу ты не назови, она как прежде даст свой дивный запах"
задача топикстартера и вопрошающих ведь выполняется таким образом
Непрочитано 15.11.2013, 12:35
#31
Сергей Богатов, я тупо ответил на тупой совет.
Непрочитано 15.11.2013, 19:04
#32
VVA
Инженер LISP
ZeroRotation.lsp Set rotation of objects to zero (based on current UCS)
У себя мы используем этот лисп. Расставляем выноски в модели, потом, зайдя в модель через ВЭ (предварительно его заблокировав), применяем Zerorotation.
Тип файла: lsp ZeroRottaion.LSP (2.8 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2015 в 11:31. Причина: добавлено вложение
VVA вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:10
#33
tanjakrasnich
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пришлите пожалуйста, файлик с лиспом, если у кого-то он есть, так не получается скачать с сайта, очень нужно.
Непрочитано 23.05.2015, 00:30
#34
VVA
Инженер LISP
добавил в предыдущий ( #32 ) пост
Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2015 в 11:32.
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 09:42
#35
tanjakrasnich
Благодарю за помощь)
Непрочитано 24.05.2015, 07:54
#36
config
Здравствуйте. Подскажите, а "существует ли в природе" лисп, который бы выполнял обратную функцию. Т.е, повернув видовой экран, поворачиваются и объекты. Так вот, чтобы объеты, в пространстве листа расположить горизонтально (читабельно), без ввода угла поворота в свойствах?
config вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 23:08
#37
VVA
Инженер LISP
config, ZeroRotation это и делает
VVA вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:04
#38
tanjakrasnich
А не подскажете как ею пользоваться, после того момента как я подгрузила файл, что-то не могу разобраться никак.
Непрочитано 25.05.2015, 08:34
#39
config
VVA, если не трудно, объясните как повернуть объекты в листе при активном видовом экране параллельно рамке? Как именно показать угол поворота? У меня получается развернуть только в 0. Спасибо.
config вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:51
#40
config, попробуй _mvsetup
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
Повернуть видовой экран на 90градусов. VPUD56 AutoCAD 6 09.09.2005 05:47
