С уважением, Игорь. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Shnur-ds.
Самая простая и точная прога Сергея Пурошева по определению геометрических характеристик сложного поперечного сечения. Прилагаю. Податливость сварных швов никогда и нигде не учитывается. Прочность сварного шва в сложном сечении проверяется на срез при изгибе. [ATTACH]1156632562.rar[/ATTACH] |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Это не секрет
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Украина, Донецк
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Ильнур, да, пример 1 пособия к СНиП по расчёту св. соединений. На действие момента в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов. Там двутавр обварен по периметру. А если только по полкам? Т.е. контур не замкнутый, точнее только два шва. Как определить момент сопротивления?
Тогда Вы шов рассчитываете по геом. характеристикам "следа" от сварки. Если только на момент, это, упрощенно, сжатие одного шва и растяжение другого. Т.е. и не надо никакого W вычислять.+/-N=М/h. А уже швы обсчитываете по СНиП, а лучше по Пособию к нему.
Q как собираетесь передавать? Через те же швы?
Воскресе |
Ильнур, спасибо! Ваша формула - это момент инерции и сопротивления для прямоугольного сечения. Просто я не могу понять, как тут учитывается длина сварных швов. Судя по пособию это значит, что швы наложены по всему периметру сечения. В моём случае швы только с двух сторон. Вот я и думаю, может надо W умножать на коэффициент понижающий пропорционально длине шва/периметру сечения?
Момент инерции - по сути - произведение площади на квад. расст. до центра этой площади (на разбиении сечения на площадки, желательно на беск. малые, не зацикливаемся). У Вас площадь сечения "следа" - b*К (с одной стороны оси).
Вот же она, длина шва - b. Расстояние до центра площади -h\2. Этой точности - за глаза, для практических расчетов. А момент инерции прямоуг. сечения, кстати, B*H^3/12.
Воскресе |
Момент инерции - это количество массы материала, то есть загруженный в случае воздействия силы, объём, помноженный на расстояние от центра. От этого умножения и получаем "гиперкубическую" степень (4). Которая не имеет физического смысла. Так как невозможно представить в нашем мире "гиперкуб". для возврата в наш мир, надо лишнюю степень откинуть - покажите, в какой формуле она отбрасывается? А что же такое момент сопротивления? Вот мы взяли в руки кусок швеллера - а ну нарисуйте мелом, сколько кубиков и где занимает этот пресловутый момент сопротивления? как мне представляется - вот такой объём сопротивления я попробывал нарисовать. |
