Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов?
Непрочитано 08.03.2012, 13:07
wlonda
Ukraine. Lviv
Немного предыстории.
Сделал проект фундаментов под двухэтажный здание ( двух этажный металлический каркас)- ленточный ростверк по сваях-стойках. Здание блокируется с старым трехэтажным домом - кирпичное здание, с подвалом (состояние аварийное) до начала работ предвидься усиление части здания в месте пристройки.
Заказчик настаивает на столбчатых монолитных фундаментах. Аргументирует свое решение выводами:
- что в заключении о техническом состояние здании написано, что можно блокироваться с усилением существующих фундаментов. (При встрече с человеком он полностью поддерживал мое мнение об свайных фундаментах, но заказчик видимо переубедил.)
- принес дополнительные изыскание, в которых такие рекомендации- строительство возможно на столбчатых фундаментах в ИГЭ-1, с подсыпкой песчаной-гравийной толщиной 0,2м. При проектирование предотвратить неравномерную осадку столбчатых фундаментов.
Геология
Характеристики ИГЭ
1-насыпной –объемный вес1.83тс/м3, угол внутреннего трения 23, сцепление 8кПа, модуль упругости 9,6мПа
(до 50% строительный мусор)
2-глина (с включением торфа) – объемный вес 1.57тс/м3, угол внутреннего трения 20, сцепление 32кПа, коэффициент пористости 1.88, модуль упругости 5мПа
3- торф объемный вес 1.26тс/м3, угол внутреннего трения (нет характеристик), сцепление (нет характеристик), коэффициент пористости 5,44, модуль упругости 2мПа
4-песок – объемный вес 1,87тс/м3, угол внутреннего трения 30, сцепление 4кПа, коэффициент пористости 0,65, модуль упругости 18мПа
5- мергель – Rст=4мПа
[IMG]http://i.*******info/i7/0e29506b160cf6fe7051316fea894fae/1-5-5492/7790073/geo_240.jpg[/IMG]
И вот что дальше делать не знаю. Единственное решение это сделать ленточный фундамент под колонны, армирование рассчитать на возможную просадку грунта под частью фундамента. Но заказчик настаивает на столбчатых фундаментах и не хочет слушать иное мнение.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
Последний раз редактировалось wlonda, 12.03.2012 в 11:47. Причина: геология+характеристики
Непрочитано 12.03.2012, 19:30
VVN59
В Москве забивать сваи (особенно) вблизи от рассыпющихся от времени зданий - запрещено категорически.
Вы (на Украине) можете забивать (видимо этим Мы и отличаемся).
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:33
ХардМетал
охотник
Львів
Отправить сообщение для ХардМетал с помощью Skype™
))))))))))))))))))))))))))).....а кто говорил о забивных сваи? ... кроме вас)))).
:drinks:
ХардМетал вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:51
1 | #23
Injener-81
Торф держит нагрузку (бытовое давление) за счет водонасыщения и верхнего водоупорного слоя глины. При падении уровня горизонта воды осадки будут прогрессирующими. По этому поводу должна быть оговорка в инженерно-геологических изысканиях. Возьмите справку у Заказчика от изыскательской организации по прогнозу состояния УГВ. Как раз снимется ответственность за принятие решения. Слои имеют значительный уклон и клиновый профиль. От дополнительного давления фундаментов возможны фильтрация и отжим воды с сответствующими последствиями. Если дополнительное давление на кровле торфа будет не более (проверить по СНиП) 0.2 бытового - можно говорить, что реального влияния проектируемые фундаменты на него оказывать не будут. Если больше, необходимы консультации с изыскателями.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 15:10
wlonda
Ukraine. Lviv
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
.. Если больше, необходимы консультации с изыскателями.
говорил c изыскателями, тот листочек где они выдали заказчику об возможности проектирования здания на столбчатых фундаментах - филькина грамота, ни какой ответственности на себя не хотят брать и нечего прогнозировать.
Offtop: Их ответ был зачем они это выдали? Заказчик попросил.
wlonda вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 15:38
*KSV*
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
я попрошу без нацизма... а то отличия быстро найдутся...
кстати одно уже есть:
Сообщение от ХардМетал Посмотреть сообщение
разберитесь, что к чему, почитайте тему внимательно, а уж потом варежку открывайте!
может я вас шокирую, но сваи, они разные бывают
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 18:55
wlonda
Ukraine. Lviv
Вопрос вы имеете хоть какое-то отношение к строительной специальности. А то смешно читать. Или вы тут просто так отметится.
wlonda вне форума
Неравномерные осадки фундаментов, и как с этим бороться. depak Основания и фундаменты 14 22.11.2017 10:51
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов Ssmaxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2011 13:48
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
