Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 14:37
1 | #21
vv_77
заказчик
Ярославль
Итак, правильные ответы уже прозвучали, поэтому тянуть кота дальше не буду.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Третий вариант - воздействие высоких теператур
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
В помещении был пожар.
Поздравляю!
Был пожар, пожарники поливали горячие плиты водой.
Вот еще фото. На нем видно закопченные остатки штукатурки на стенах.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:46
crosandr
Инженер-строитель
Пиво победителю!)))
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 17:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Еще угадайка
Это снова пустотные плты перекрытия.
Похоже на автоматную очередь? Любознательные инженеры конечно же догадаются зачем это сделано.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:03
| 1 #24
Meknotek
Рязань
Еще угадайка
Сливать воду с пустот? (чтоб не разморозило)
Последний раз редактировалось Meknotek, 29.03.2012 в 17:22.
Meknotek вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:10
завеса водяного пожаротушения
Непрочитано 29.03.2012, 17:14
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Еще угадайка
Отверстия выполнены сверху.
Расположение отверстий совпадает с пустотами.
Вокруг отверстий видно изменение структуры бетона.
Для чего это - не понятно ))))
Возможно отверстия для внутренних сетей, которые кидали в пустотах, чтобы штрабить меньше.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 21:13
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну не знаю.... Количество пустот посчитать или подвесить кого чего-нибудь
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 21:21
Müller
Про первую "угадайку".
Вариант-1: Возможно это "шуба". Берут панцерную сетку от кровати, прикладывают к стене, и накидывают штукатурку. Оченъ симпатично получается. А здесь не симпатично.
Поэтому
Вариант-2: Штукатурка с потолка "отошла"... (на бетоне плохо держится, зараза)
Müller вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 21:23
| 1 #29
NIPIOLEG
Конструктор
долгострой. Дожди- отвод воды из пустот отверстия в середине пролета
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 22:20
#30
Фанат
КЖ КМ
Питер
Может плиты собирались усилять шпренгельными затяжками (если отверстия по краям плит).
Фанат вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 07:25
| 1 #31
Armin
Екатеринбург
Присоединяюсь к версии слива воды из пустот.
Давеча был на объекте, полопались пустоты снизу в плитах.
Воды в пустотах было под завязку и с этим делом ушли в зиму.
После вскрытия нижней перемычки под пустотой (там где бетон потрескался и начал слоями отходить), увидел красивые ледяные цилиндрики.
Где-то фото было, поищу и выложу.
Armin вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:31
#32
Клименко Ярослав
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну это как-то слишком просто тогда. Тут есть где-то подвох!
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 08:32
2 | 1 #33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Точно так. Объект начала 90-х. Строительство остановили, но прораб мудрый был, грамотно законсервировал, что успел. Где таких отверстий не насверлили - плиты просто разовало вдоль пустот.
На закуску еще фото оттуда же
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:49
#34
NIPIOLEG
Конструктор
прорабу респект - побольше бы таких на стройки!!!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:11
#35
RomaV
Ха! Прикольные сугробчики.
Наверно в перекрытии круглые отверстия для труб зделаны.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:15
#36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Мне кажется это не просто отверстия для труб - это сами трубы ))))
Непрочитано 01.04.2012, 08:46
#37
Если бы я не посмотрел видео, никогда в жиэни не догадался бы что это такое
Интригу сохраню, ссылку на первоисточник пока не дам. Какие у кого идеи, коллеги?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.04.2012 в 09:57.
Непрочитано 01.04.2012, 09:23
#38
BYT
Похоже на ПДУ какойто.
Или фен.
BYT вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 09:55
#39
engngr
сети
Московия*
Красивый бункер/силос для сыпучих материалов?
engngr вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 10:00
#40
Подсказка все-таки есть на рисунке. Автор сего творения указан
Тип файла: flv Timon Sager_Spire_Concept.flv (5.36 Мб, 763 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.04.2012 в 10:06.
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
