ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз.
Непрочитано 04.09.2006, 19:20
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость обсудить прелести и недостатки ребристой фундаментной плиты (ребра вниз).
Обоснование таких фундаментов следующее:
1. Просадочный слой до 5 метров.
2. Рядом впритык посажено здание (еще работы не начаты).
3. Мое здание практически не заглублено - так по рельефу получилось.
3. Разные отметки уровней фундаментов смежных зданий.
Что задумано и сделано?:
а). отметка дна котлована принята одинаковой.
б). сосед укатывает слой 3 метра для частичного устранения просадочности.
в). мне укатать такой слой невозможно - почти 2 метра разница в отметках посадки зданий.
г).просадку я устраняю уплотнением трамбовками дна котлована и применением особой конструкции фундаментов с продольными ребрами, шириной 1200, высотой 1500. Пространство между ребер укатывается грунтом до днища самой плиты. (Т.е. ребра бетонируются в два этапа - на втором этапе совместно с плитной частью).
ВОПРОСЫ:
А. Реально ли выполнить такую конструкцию?
Б. Будет ли работать контакт плиты с уплотненным между ребрами грунтом?
В. Добился ли я преследуемой цели - анкеровки фундамента.
Г). В какой последовательности возводить здания и подготовку котлованов (пока работы не начаты).
ЗЫ
Сбрасываю картинку.
[ATTACH]1157383243.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 09.09.2006, 17:10
Post
С другими способами сталкивался, интересует именно ребристые ФП. Потому как не видел никогда. Если их применяют при:
Так это Ростов-на-Дону! Буду рад любой ссылке.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 17:09
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
Спасибо за реакцию на проблему.
Вопрос еще один, вдруг появился:
Здание 11 этажей. Расчетная сейсмичность - 9 баллов. Геология неважная - насыпной слой 2 м; суглинок 2 м (просадочный); супесь 2м(просадочная); СУГЛИНОК 5м(непросадочный); ниже супесь -2 м; и на глубине 13 метров гины. Вода 3.5 м от поверхности, т.е поверх суглинка непросадочного.
Варианты фундаментов (при котловане 4 метра):
А).
- свайное поле из буронабивных свай длиной 4.5 м (D=500, Р=28 тонн).
- ростверк б=600.
Б).
Сваи длиной 14 м, чтобы в глину. (Р=50 тонн)
В).
Вариант на щебоночной подушке.
PS
Я Вас не напрягаю, считать ничего не обязываю, просто интересно Ваше мнение.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 18:09
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
А).- свайное поле из буронабивных свай длиной 4.5 м (D=500, Р=28 тонн).
- ростверк б=600.
Б).Сваи длиной 14 м, чтобы в глину. (Р=50 тонн)
В).Вариант на щебоночной подушке.
Не пойму, но почему-то с отметками залегания слоев, воды и с заложениями свай и фундаментов невязка получается! [sm2102]
а) Далеко не вдаваясь в подробности: ср. нагрузка на перекрытие (плита+балки+колонны+пол+временная_для_жилья)=1,2т/м2
Для 11 этажей нагрузка на 1 м2 фундамента примерно составит 13,2т/м2. При диаметре сваи 500 с учетом расстояния между сваями 3д, на одну сваю приходится 2,25м2, т.е.29,7т. Вариант лучше доработать.
б) Сваи длиной 14 метров - самый надежный вариант (ИМХО - на первый взгляд)
в) Щебоночную подушку тоже сделать можно, но тогда наверное лучше пройти просадочные слои.
Romka вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 18:33
ЛИС
Согласен с Ромкой :wink:
Есть небольшое уточнение по сваям 4,5 м. можно обойтись и ими, если выполнить уширение их основания, например до 1м в диаметре. в таких грунтах это не сложно.
Вот только вопрос - когда вы считали сваю - какую поверхность учитывали? ведь с водой буронабивная свая идет в обсадной трубе и трение по боковой поверхности другое (так на всякий случай напомнил :wink: ).
Непрочитано 11.09.2006, 18:41
Romka
Инженер
Крым
И еще.
При расчете свай на просадочных грунтах требуется проверка насущей способности с учетом отрицательного трения, вызванного просадкой грунта... :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 20:29
EUDGEN
Кишинев
Romka $ ЛИС
Спасибо за советы... Иду домой, завтра продолжим...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 20:06
EUDGEN
Кишинев
Извините, завтра продлилось на два месяца.
Нужен совет. Моделируя ребристую плиту оболочечными КЭ разной толщины, я искажаю топологию континиума... Посмотрите рисунок ниже: нижняя схема - так в СКАДе нанизываются плоскостные элементы на срединную плоскость. Однако, я думаю, в этой схеме принципиально работа не сильно изменится относительно натурной.
Почему я пришел к такой схеме? По многим причинам:
1. Моделируя ребра стержнями, с одной стороны происходит наложение жесткостей в узлах сопряжений плитной части и ребер, с другой стороны теряется габарит самого ребра, а он шириной 1200 мм.
2. Такая же проблема при моделировании ребра балками-стенками.
3. В модели 1 получаются жуткие результаты по поперечной силе и громадное армирование.
4. По сути работы натурная схема сопротивляется внешнему воздействию в основном мембрамными компонетами усилий при учете контакта с упругим основанием, что меня и побудило к нижней модели.
ВОПРОС:
а) насколько аналогична работа ук. моделей?;
б) имеется ли возможность учесть в цифровой модели несовпадение срединных плоскостей для контактирующих КЭ разной толщины. И насколько это целесообразно? В СКАДе или в ЛИРе?
И вот картинка:
[ATTACH]1164387976.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 20:22
ЛИС
выезжаю сегодня в Питер - ответ в голове крутиться, но сформулировать пока не могу - до понедельника..... :wink:
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 19:48
#29
EUDGEN
Кишинев
Не дождался...
Но как я и предполагал, принципиального отличия в работе двух схем не подтвердилось на тестовой задачке.
Правда, я смоделировал вертикальными плоскостями, но суть - та же.
Упругое основание я смоделировал пружинками КЭ 53 по оси Z.
Да, смещенная плита интенсивнее работает по контакту с ребрами, и это понятно...Главное, что напряжения во второй схеме не меньше, чем в первой (близкой к реальной).
Ваши мнения...
Вот картинка вертикальных напряжений:
[ATTACH]1164646107.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 16:17
#30
ЛИС
что касается работы двух ваших схем. Из теор. мех. у них различные моменты сопротивления и моменты инерции относительно горизонтальной оси, и следовательно работать они будут по разному.
интересно было еще узнать - каким образом приложены нагрузки?
1. Если нагрузки приложены одинаковые равномерно распределенные по всей площади плиты и верхней грани ребер, то это одно.
2. Если нагрузки приожены в соответствии с надфундаментной частью, то хотелось бы взглянуть на поле нагрузок.
картина напрягов мне кажется тоже будет разная в этих случаях.
Но в любом варианте - при прочих равных условиях плита воспринимает больше нагрузки чем ребра. Ребра в данной ситуации являются элементами, повышающими жесткость всей конструкции (уменьшают разность осадок). т.е. в углах сопряжения плиты с ребрами будут большие напряжения.
Вы показываете разрез из пластинчатых элементов, а как схема работает в целом? если ее собрать из плоских пластин?
наверняка тогда вся нагрузка ляжет на плиту, и работа будет как описано выше. конечно можно задать "пружинки" в нижних узлах этих ребер. Но как мне кажется картина существенно от этого не изменится.
пока такие мысли.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 18:26
#31
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
Нанрузки приложены в ребра (от колонн). Но дело несколько в другом...
Приведу простой пример (казалось бы):
В натуре - ребристая фундаментная плита (ребрами вниз). Толщина плитной части 600мм, сечение ребра 1200х2000мм - этакий тавр.
Возможны несколько вариантов моделей: 1). сплошная плита и ребро-стержень; 2). плита и оболочка-стенка;3). все смоделировано плитами различной толщины. 4). модель из массивных КЭ.(Картинку я выставлял в Инжиниринге).
Вопрос первый: какая модель наиболее реалистична?
Вопрос второй: что принять за эталон и с чем сопоставить?
Вопрос 3-й: как учесть работу грунтов под ребром и под плитной частью? 4-й: как будет работать грунт при сейсмике? и т.п.
3. Если найдется специалист, который без примерки скажет что есть что, то он либо святой, либо - врун. И самое, что печальное: у десяти спецов будут десять правильных (на их взгляд), решений.
PS
Извините за повтор из темы ЛИРА9.4. Там сей вопрос не к месту.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 19:23
#32
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
Не будем так однозначно заявлять...
нагрузки передаются от колонн и д/ж через ребра, а плита по сравнению с жесткостью ребер - просто пустышка. Ребра работают и в нижней и в верхней зоне, не давая плите особо вступить в работу.
Вот фрагмент армирования плиты с утолщениями ребер:
[ATTACH]1165249387.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 22:25
#33
ЛИС
Сообщение от EUDGEN
прошу прощения - не понял на счет последней схемы - она по варианту 3 из поста 31 собрана?
если так, то не давая включиться в работу плите, какие у вас должны быть напряжения в основании (в грунте) под ребрами??? что то тут не то... или я уже туплю просто... :?
согласен, что напряжения под ребрами будут больше, но не настолько же. т.е. о чем я: если под ребрами напряги гораздо больше чем под плитой, то они(ребра) дают бОльшую осадку и таким образом передают давление на плиту, которая включается в работу. в противном случае плита просто висит.
Если достроите свою схему из поста 29 массивом грунта (по аналогии с задачкой для вдавливания плоского штампа) - будет понятней с напрягами.
к стати вообще по схеме нагружения плита здесь "отрывается" от ребер - и напряги в этих местах должны быть большими.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 13:03
#34
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
1. Ниже выставлю эпюру моментов Мх и следом Rz.
Посудите сами: в чем отличие работы ригельных перекрытий и безригельных? В первом случае - интенсивнее работают ригели, во втором - перекрытие в зонах опор. А нагрузка-то ведь одна и та же.
2. По аналогии: расчетное давление на основание - это своего рода нагрузка на фундаментную плиту и ее поразному воспринимают ребра и плита. В безреберной схеме работа совершенно иная.
[ATTACH]1165312977.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 13:05
#35
EUDGEN
Кишинев
Здесь Rz:
[ATTACH]1165313106.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 13:11
#36
EUDGEN
Кишинев
И наконец, как работает сплошная плита (без утолщений):
Эпюра моментов ("+" в зонах опор колонн и д/ж , "-" от давления грунта. Все логично и прилично, разве-что цифры громадные. И это все без учета сейсмики.
[ATTACH]1165313504.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 13:41
#37
ЛИС
Так с этим я согласен и не спорю...
Еще раз прошу вас посмотрите ту задачку, которую выслал по почте - да она немного великовата, но это того стоит... пересчитайте ее и поиграйте толщиной ребер, плиты, слоем грунта (путь хотя бы как упругого тела - для качественной оценки и этого хватит).
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 18:45
#38
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
1. Ваша задачка, действительно тянет на исследовательскую...Похвально! Но я же поставил вопрос для сопоставления работы 4-х моделей ребристой плиты при одинаковых хар-ках основания. Собственно, даже не задачу, а вопрос:
1). сплошная плита и ребро-стержень; 2). плита и ребро в виде балки-стенка;3). все смоделировано плитами различной толщины. 4). модель из массивных КЭ.Вопрос первый: какая модель наиболее реалистична?
2. Знаете, самое важное в исследованиях - обзор, методика, сами исследования, выводы, аналитика и рекомендации. Последних, я, пока, от Вас не услышал.
PS
Ценю Ваше устремление в поиске истины, но я пока не удовлетворен...
Видимо - это в крови: неугомонность и устремление вперед, ввысь и всегда...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 21:17
#39
ЛИС
Я вам писал, чего же боле??? :wink:
написал, что пока не располагаю дотсаточным количеством времени на обощения, выводы и тем более рекомендации по вашим вопросам :roll:
Автор темы   Непрочитано 06.12.2006, 15:08
#40
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
Я вас понимаю...но хочу подтвердить мысль, что не всегда очевидно, какая из моделей более реалистична.
PS
Осмысливаю Ваши исследования...О результатах доложу по мере осмысливания [sm2001] .
Жаль, других предложений не поступило...Видимо не возбуждает тема
EUDGEN вне форума
