Разработка инсталляционного пакета - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разработка инсталляционного пакета
Непрочитано 05.09.2006, 10:43
Проблема тут у меня в следующем.
Собственный инсталл разработан через InnoSetup. В процессе инсталляции пишутся пути установки в HKLM\Software, регистрируются dll и проч. Но! Пакет постоянно меняется, причем в 99% случаев это не требует перерегистрации dll (меняется меню, toolpalettes, lisp...). Соответственно хочется сделать какой-то инсталл "сервис-пака", который:
- прочитает значения указанных ключей из реестра
- если путей нет, то выдаст соответствующее предупреждение и завершит работу;
- если пути есть, то дальше по этим путям удалит файлы с указанными масками (либо именами) и поставит туда свои.
Вопрос: в чем его можно сделать (и образец, если можно)? Я понимаю, что в InnoSetup можно прикрутить delphi-образный код, но я в паскале, мягко говоря, не силен.
Непрочитано 03.02.2009, 09:52
Holon
CNC
Israel
Алексей ты как всегда прав, большое спасибо!
[Выделить все]
[Registry]
Root: HKCU; Subkey: Software\MyProg Test1; ValueType: string; ValueName: ProfilePatched; ValueData: {app}
Holon вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так надо просто F1 жать. В InnoSetup море подобных обозначений.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:20
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
И код на обгрызке Паскаля можно вставлять. Делая полноценный инсталлятор под Автокад 2005, я без пользовательского кода обойтись не смог.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 16:58
Holon
CNC
Israel
Да у них очень хороши "Хелп" вот примеры кода оттуда,
[Выделить все]
[Registry]
Root: HKCU; Subkey: "Software\My Company"; Flags: uninsdeletekeyifempty
Root: HKCU; Subkey: "Software\My Company\My Program"; Flags: uninsdeletekey
Root: HKLM; Subkey: "Software\My Company"; Flags: uninsdeletekeyifempty
Root: HKLM; Subkey: "Software\My Company\My Program"; Flags: uninsdeletekey
Root: HKLM; Subkey: "Software\My Company\My Program\Settings"; ValueType: string; ValueName: "InstallPath"; ValueData: "{app}"
всем большое спасибо.
Holon вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 23:27
Holon
CNC
Israel
Ничего не мешает это сделать. Надо сделать выбор одного из установленных AutoCAD, а потом в реестр этого AutoCAD дописать вс, что надо.
Но есть нюансы:
1. Это будет только для HKLM того пользователя, который устанавливает программу.
2. Надо еще сделать выбор профиля, в который что-то дописывает.
InnoSetup позволяет выполнить все эти действия.
Чтобы реализовать универсальность делают или "пост-инсталляторы" для конкретного пользователя или выяснение деталей уже в своей программе.
Если можно пример [code] выбора из нескольких АКадов пользователем во время инсталяции, и выбор профиля и возможной записи POP для выбранного профиля, я думаю многим это будет интересно, заранее благодарен всем откликнувшимся.
Holon вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 23:03
Holon
CNC
Israel
Вот здесь примеры от AfraLisp, хоть и не на родном языке но можно поучится.
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 23:21
Holon, там используется AcadInst. Закрытый продукт со всеми вытекающими.
Непрочитано 07.02.2009, 23:52
Holon
CNC
Israel
Дак там было написано
Don't worry, they are both absolutely FREE.
или я наивный чего-то непомимаю, да и выбора особого нет,
разве,что Паскаль начинать учить :-)
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 00:38
#29
К сожалению, я бы задумался о Pascal'е (либо учить, либо заказывать разработку на стороне. Кстати, на ru-board.com есть несколько тем как раз по InnoSetup - масса интересностей есть. Можно попросить сделать скрипт, но результат, как всегда, не очень гарантирован). AcadInstall достаточно долго "динамил" тех, кто работал под 2006 - не было поддержки CUI и рабочих пространств.
