Vintorez открой блок редактором и выйди с сохранением.
SDK ObjectARX для этого подойдет или есть еще что то? Последний раз редактировалось Elgoritm, 06.04.2012 в 12:24. |
Зелик
Я не программист, знаю, что CSoft для СПДС делали свой специальный зачем-то. Наверное, были причины.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А в этом разделе разбираются с обычными приемами работы в AutoCAD. |
А если попробовать создавать анонимные блоки, которые как то должны хранить в себе что то типа параметров и функций (как в динамических блоках), а при выделении должна срабатывать функция на Lisp'е, которая изменит этот блок?.. Возможно эту мысль развить? Или точно не получится?
А уж насколько универсальный состав операций, действий туда можно прописать - и выдумывать никаких редакторов блока не надо Т.е. не за узелки лесницы менять, а своей программкой/командой ее рисовать и внедрять код для своей же программки редактирования, чтоб набор линий содержал инфу и о нагрузках, и о размерах ступеней и чего душа пожелает, что потом в диалоговом окне/запросах команды изменяешь...
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atol, 06.04.2012 в 17:18. |
Кто нибудь знает: можно ли к анонимному блоку прикрутить дополнительную информацию численного и строкового характера? |
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж | Gamer777 | AutoCAD | 34 | 11.04.2012 22:59 |
можно ли импортировать более 10 поэтажных планов из AUTOCAD В LIRA? | mike123123 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.03.2012 06:46 |
Можно ли выполнять чертежи в AutoCAD LT | Wladimir | Разное | 1 | 01.10.2010 20:34 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
