Как обосновать усиление фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как обосновать усиление фундамента?
Непрочитано 06.04.2012, 09:18
SerB
исправляю чужие косяки
Уважаемые Господа! Помогите обосновать заказчику усиление фундаментов.
Ситуация такова: двухэтажное кирпичное здание, трещит левый торец. Вскрытие фундаментов показало, что бетон фундаментов... не имеет цементного камня!!! (см. фото) средняя и крупная галька "смазаны" цементным молоком и навалены в траншею без опалубки, некоторые части от руки ломаются. Выводы следующие: в результате попадания воды в пустоты и сезонного замачивания и оттаивания бетон разрушается, что и приводит к осадке здания. Само собой ссылка на СП 13-102-2003 и ГОСТ53778-2010. Заказчик (а объект бюджетный) настаивает на более детальном обосновании необходимости усиления, хочет выбуривать керны и проводить испытания, а мы считаем что выбурить керн из такого фундамента нереально. Подскажите на основании каких документов можно обосновать необходимость усиления, может где-то приводятся описание внешних признаков материала, по которым можно судить о состоянии?
ID:	77943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77944  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.02.2020, 11:37
Demmer
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии
Формально не работоспособное
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконструкции
Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 11:43.
Demmer вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 12:59
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
По нормам нужно
Это если подходить формально.
Если увеличения нагрузок не предусмотрено, то эксплуатировать без ограничений
При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается
А если с точки зрения здравой инженерной мысли, то стоит подойти к вопросу индивидуально.
В процессе эксплуатации грунты под подошвой уплотняются, их свойства улучшаются. Обследователи грунт под подошвой смотрели, характеристики выдали?
Но бывает, что со временем по ряду причин грунты под подошвой наоборот ухудшаются.
YarUnderoaker, делать вывод о необходимости усиления только на основании давления под подошвой до и после реконструкции на мой взгляд недальновидно.
В качестве изучения матчасти могу предложить ознакомиться с некоторыми главами книги Коновалова П. А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий"
crosandr вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 13:36
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Были сделаны шурфы и отобраны образцы грунта из под фундамента. Но геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно.
После реконструкции нагрузки увеличатся, так как планируется замена деревянного перекрытия на железобетонное.
СП 22.13330.2011. п. 5.8.6 Расчетное сопротивление грунта основания R реконструируемого сооружения, в том числе при его предполагаемой надстройке, определяют по формуле (5.7) с учетом требований 5.6.23.
В соответствии с п. 5.6.24 расчетное сопротивления грунта R может быть повышено если выполняются определенные условия
По нормам нужно.
В нашем ДБН таких указаний к сожалению нет, но принципиально я с ними согласен, так как без этого невозможно просчитать осадки.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 13:41
Demmer
Извините не заметил что вы из Украины.
Demmer вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 14:44
crosandr
Инженер-строитель
Обычно геологи в своих отчетах пишут, каким образом получали образцы, какие испытания проводили, на основании чего получены характеристики грунтов.
crosandr вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 23:20
Pete
Динозавр на пенсии
Есть старое здание, которые реконструируется, и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконтрукции. При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается.
Стоит ли усиливать фундамент в таком случае?
В порядке вещей, в связи с ужесточением строительных норм (с 1983 г.)
По хорошему, Вам надо было заказывать не шурфы, а скважины.
Из-за недостаточной информации по геологии фундаменты лучше усилить!
P.S. А геология прошлых лет по объекту есть?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 14:14
| 1 #27
крокодил11
Камрады, а при чём здесь вообще расчётное сопротивление?
По несущей способности основание проходит? Расчётное сопротивление - к определению осадки методом лдпп.
Может там вообще ниже слабосжимаемые грунты. Вот и нет осадок даже с учётом нелинейной работы.
крокодил11 вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 17:38
1 | 1 #28
Denbad
Проектировщик
Расчетное сопротивление грунта - это условность. Если давление меньше R, то осадки считают по методике СНиП, если давление больше R, то применяют другие (не расчётные) методы определения осадок.
Denbad вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 12:24
#29
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Запутался. Геолог взял образцы из под фундамента (кстати на какой глубине), есть ФАКТИЧЕСКИЕ показатели грунта, по которым можно определить расчетное сопротивление при реконструкции, в чем вопросы?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 17:00
#30
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Ни в чем.
Каков вопрос - таков ответ!
Pete вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 11:13
#31
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Лучше пусть автор отвечает,а не помощники.
саша
sasa.od вне форума
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
