LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
(это исключительно мое личное мнение)
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
ACAD, UG, CATIA - программирование Регистрация: 17.09.2003
Таганрог
> kos
Может и так. Действительно с реакторами работал не очень много, и, может, что-то делаю не так. Вместо фразы "события на VBA работают намного лучше, чем аналогичные реакторы в LISP", наверно, надо писать "события на VBA не требуют той тщательности, что аналогичные реакторы в LISP". По сути приведенный мною код на VBA - это полный аналог того, что написано на LISP (практически по строчно). Не буду говорить, что работает надежно как танк (писалось пол часа и практически не тестировалось), но в любом случае глюков меньше чем на LISP. Не пытаюсь спорить, и это не в порядке сравнения LISP и VBA вообще. Все остальное как раз-таки предпочитаю и советую делать на LISP. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
А можно заблокировать слой так, чтобы его объекты стали полностью "нейтральными"? То есть, при блокировке слоя нельзя лишь редактировать его объекты. Но режимы объектной привязки все равно за них цепляются и при щелчке по объекту на заблокированном слое, объект все равно подсвечивается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
А надо что бы не цеплялось, не выделялось? |
All World
Вот именно. Я использую что-нибудь, как подложку и мне надо лишь видеть эти объекты, чтобы сделать основу для МКЭ (Скад, Лира). А объектная привязка за них только мешает.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Отключение непечатаемых слоев | Makswell | Программирование | 5 | 05.09.2007 13:30 |
Фильтр слоев | Alexander_Liseev | AutoCAD | 7 | 01.03.2006 03:18 |
Сохранить настройки слоев чертежа, обьекты | Алексей К. | AutoCAD | 6 | 24.06.2005 15:24 |
Фильтры слоев | Vova | AutoCAD | 12 | 03.12.2004 16:38 |
