Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2.
Непрочитано 22.04.2012, 22:45
sws750
Размеры дома 6650х6650.
Один этаж, с обычным не жилым чердаком.
Утепление по потолку, потолок деревянный.
Стены газосиликат - блоки 600х300х250.
Внутренние размеры 6000х6000.
По центру несущая как бы стена из 200мм блока, и перегородки из 100мм.
Первый вариант расчета:
Вес фундамента – принимаю что ж.б конструкция - 2500 кг/м3. Итого: 7кубов = 17т.
( арматуры чуть меньше 100кг на тонну получается). Плюс пол ж.б. = пусть 20т.
Вес стенок первого этажа из расчета один блок - 32кг. Итого = 21т.
Крышу считаю с учетом 45 градусов(а там как будет получаться).
Принимаю площадь крыши 90 квадратов. Итого вес будет примерно = 17т.
человеки + мебели и тп – пусть 3т.
Итого вес дома: округленно = 80т.
Нагрузка на грунт, кг/см2 - 0,75.
Второй вариант расчета:
Расчет по сайту http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
Площадь всех стен составит: S стен = 30м х 2,8м = 84 округл 90м2
Пусть блоков 650 штук, вес г.блоков - 500 м2. Пусть 31куб. минус окна вдери.
Вес стен - 15т.
Фунамент – 17т.
Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2
Железобетонное 500 кг/м2
Перекрытие 1этаж – 18т.
Утеплитель по потолку(36 квадратов)
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2
Перекрытие потолок – 3,5т.
Площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2.
Кровля из листовой стали 30кг/ м2.
Вес кровли – 1,5т.
Снежный покров – 2.5т.
Вес дома без фундамента(пустой наверно) - 41т.
Площадь фундамента и его вес
Общая длина ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 35 см – 30 м х 0,35 м х 0,7 м = 7,35 м3, при плотности железобетона 2500 кг/м3,
Вес фундамента составит 18375 кг. – 19т.
Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 35 см = 105000 см2.
Итого фундамент со стенами: 60т.
Нагрузка на грунт, кг/см2 - 0,6.
Глубина промерзания 900мм.
Грунт:
Чернозем 300-400мм;
Далее набурил грунта с разной глубины. Далее смачивал и мял до состоянии лепки. Потом гнул шнурки толщиной 7-10мм в кольца. Трещинки были но не сильно много и почти не разламывалась ни где. Разный только цвет.
ниже 400мм суглинок(глина);
600 суглинок(глина);
700 желтая глина(суглинок);
850мм глина(суглинок) желтый с вкраплениями гипса(как сказал местный землевед :-)).
Подпадает под
— суглинок очень мягкий влажный — 1 кг/см2;
— глина вязкая влажная — 1 кг/см2.
Значит считаем все хорошо.
Но как бы не слишком ли легкий домик получается. Не будет ли он плясать во времена пучения?
Думаю выкопать траншею 1.1м в глубину, 800мм в ширину, засыпать песком с щебнем до 400мм от поверхности. и отлить ленту 700мм в высоту. Ну и далее все засыпать ПГСом.
При такой засыпке, может дом будет просядет не равномерно...
Чем еще дополнить рассказ?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 15:00
sws750
я уже сделал вывод по сообществу данного форума.
если что обращайтесь я вам много чего интересного расскажу.
sws750 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 15:29
viewpoint
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Кинуть якорь, чтобы дом не уплыл.
Ну и картинка в тему...
viewpoint вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 21:24
Neo_
матрица
Идите вот на этот форум там все для малоэтажного строительства
http://www.forumhouse.ru/forums/25/
Последний раз редактировалось Neo_, 28.04.2012 в 21:29.
Neo_ вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:38
niisk
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
4. niisk
разве что - прологом, эпилогом, аннотацией и содержанием)))
- так же расцениваю за оскорбление.
моя ты ранимая ... не плачь, прости меня, грубияна нехорошего
ооо ... еще одна книжка модного аффтара намечается))) а на какую тему?? "как я рыл колодец" или - "анальные страдания при укладке арматуры"?
з.ы. надеюсь, мой пост не будет расценен аффтором, как попытка оскорбления широкого специалиста узкого профиля)))
niisk вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 14:36
бывший...
Краснодар
Offtop: Ко всем:
Ну что вы на человека набросились-то? Может быть у него не закончился период самоутверждения и он здесь решил посамоутверждаться?
sws750,
Offtop: Мять глину у тебя получается гораздо лучше, чем с людьми, пусть и безграмотными, общаться. Это в тебе никаких мыслей не инициирует?
357 вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 22:20
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
всегда знал что проектировщики в основном неучи, работающие за 15 тысяч рублей... не думал что их такое количество... грустно :-(
Если такой умный зачем у глупым людям за советом обращаешься
ILIYA вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:26
Nagay
Metal Heart
Киев
Почитайте еще вот эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=901962&#post901962
Здается мне, на форум заявился троль :-)
Nagay вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:05
Броненосец потёлкам
Если нагрузка ( суть несущая способность грунта ) менее 0.8 кг/кв.м по моему опыту есть два варианта:
1. Произвести полную замену грунта до требуемой глубины.
2. Применить буронабивняк с длиной свай до плотных глин, крупного песка или до скалы.
Броненосец потёлкам вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:11
#29
Броненосец потёлкам
Опечатка вышла в моём сообщении 28 (каюсь): вместо 1кг/кв.м следует читать 1кг/кв.см
Непрочитано 21.06.2012, 14:49
#30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Напоминает ветку про колодезные кольца... Хочется шары, а шара не катит.
А по-хорошему, коль земля мягкая, вырыть ямки, сделать 4 столбчатых хорошеньких фундамента, отлить
ростверк в виде балок по поверхности и строй себе чего угодно сверху.
Щебень, песок, глина... Хвост!!
Brasero вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 15:19
#31
Броненосец потёлкам
Всё просто как божий день. Надо знать показатель консистенции. Если он менее 0.75, то смело выполняйте своё решение. Если больше, то - сваи. Можно винтовые применить.
Но заглубление в грунте всё равно надо сделать не менее 50см. Если напряжение по подошве действительно получается около 0.6 кг/см в квадрате, то и площадь подошвы всего фундамента можно уменьшить на 30%.
Если человека нельзя вылечить это не значит. что его нельзя заставить работать.
Непрочитано 21.06.2012, 15:50
#32
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Что то почитал сообщения в теме так и не понял, автор вообще чего боится? Сил морозного пучения? Так даже если и так, у вас я так понял плита, тогда у вас не будет весь грунт промерзать, лишь только по краям, для плиты это явно ерунда.
Автор темы, где у вас УГВ?.
Смысл приводить сбор нагрузок, без вопроса? Для чего они, вы хотите чтобы мы проверили или как?
Насчет несущей способности грунта, я так понимаю вы взяли табличные значения R0, отлично, конечно, но вы должны понять, что это сопротивление грунта, при котором осадки находятся в линейной зависимости, если у вас напряжения будут выше этого сопротивления, то осадки уже будут нелинейно зависеть от нагрузки, и нужно уже пользоваться другими расчетными моделями, но это не занчит, если вы на такой грунт поставите большую нагрузку то ваш дом проткнет нашу планету насквозь, просто осядет чуть больше.
В любом случае для автора темы совет, поменьше не нужных слов, побольше конкретных вопросов. На вопрос будет ли плясать ваш дом, нет не будет плитный фундамент для этого и делают в основном, чтобы сгладить неравномерности, у вас же промерзание если и будет то только по краям, от этого ничего не случится.
P.S. Автор у вас размер дома 6,7х6,7 в первом расчете вы пишете нагрузка всего дома 80 т, нагрузка на грунт 0,75 кв. м. Т.е. 80/0,75 = 106,6 кв.м. - это площадь вашей плиты, т.е. 10,3х10,3 м. Вопрос: зачем делать плиту больше чем дом почти на 2 м с каждой стороны, вы вроде пишите, что нет денег, а площадь плиты завышена более чем в 2 раза, если считать нормальным размером 7х7 м?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Последний раз редактировалось Surely, 21.06.2012 в 16:01.
Surely вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нагрузка на объемный грунт в MicroFE 2005 DDlis Расчетные программы 1 06.02.2008 18:28
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27
