Причина трещин в бетоне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина трещин в бетоне
Непрочитано 28.04.2012, 09:08
D_mitry
инженер
Омск
Здравствуйте. Запроектированы и смонтированы фундаменты под 4 емкости нефтепродукта. Вес пустой емкости 27тн, с продуктом 230тн. Фундамент: основание плита толщиной 400мм, арматура сетка 12АIII яч 200Х200 (верх низ). Под емкости залиты фундаменты высотой 1470 длиной 16400 шириной по основанию 1800, по верху 600мм. Фундамент под емкость не армирован. Установлены конструктивные анкера М36. При монтаже емкостей пошли трещины в районе анкеров, вертикально вниз. по словам прораба емкости встали легко, ни чего не били и не тянули. Стяжка по плите без трещин, значит плита в порядке, но откуда трещины??
ID:	79325  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79329  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf чертеж.pdf (194.5 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось D_mitry, 28.04.2012 в 11:51.
Непрочитано 10.05.2012, 13:21
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Уважаемый D_mitry, если не сложно - отпишитесь по результатам осмотров, замеров, принятым решениям и выводам
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:11
*KSV*
а трещины сквозные?
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 07:03
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
На чертеже не выдержаны расстояния между болтами 6d=6*36=216мм (СНиП 2.09.03-85 приложение 2 табл.1), до края выдержано 4d=144мм, да опоры армировать по конструктивным соображениям надо было
anton.ekb вне форума
причина трещин в монолите kameliya23 Архитектура 50 22.11.2011 19:10
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48
