Можно ли законченный рисунок разделить на слои? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли законченный рисунок разделить на слои?
Непрочитано 01.05.2012, 09:56
magvd
Можно ли законченный рисунок разделить на слои? Или если сначала ты не начал работу со слоями, то уже в конце нельзя его разделить на слои? Можно ли элементы с одного слоя перенести на другой слой?
Последний раз редактировалось magvd, 01.05.2012 в 10:04.
Непрочитано 02.05.2012, 18:02
forMA
Потянуло ароматом бана
Сдаюсь.
Можно
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
перебросить выделенные примитивы из одного слоя в другой
Но только во время сеанса материализации виртуальной реальности. И очень осторожно, не забывая о профессиональном заболевании "Параллакс моска" AUтокадчиков
forMA вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 13:23
kulvazab
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Когда подходишь к начальству с простым незамысловатым вопросом, от них в ответ такую "материализацию" слышишь - мухи на лету дохнут. Он тебе расскажет происхождение жизни на Земле, почём надо продавать нефть, что ты - дебильный козёл (ну, как без этого, святое дело...), как надо играть в хоккей, почему яблоко летит именно вниз, а не вбок... Одна святая родимая "материализация". Но как провести на данном чертеже данную линию - так и не расскажет.
После 19 лет такого поучительного общения написал законы иерархии.
1 закон иерархии: "Через голову - нельзя"
1 вывод из первого закона иерархии: "Выходит, надо через какое-то другое одно место"
2 вывод из первого закона иерархии: "Найти это любимое место и опять всё сделать через ж."
3 вывод из первого закона иерархии: "Только отвечать потом всё равно придётся своей".
Браво!
kulvazab вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 22:24
gomer
строю, ломаю
Украина
тупые юзеры vs злые программеры... весьма занятно
kulvazab, не спорь с Бубырь-UA, он как программист, мысля объектно ориентированно, абсолютно прав... он вам приоткрыл тайну, о которой вам как юзеру с вашим абстрактным (образным) мышлением не дано знать
magvd, пока крыс, тоже программист, не закрыл тему за отсутствием состава преступления, рекомендую ВЫЛОЖИТЬ ФАЙЛ для препарирования, ибо ваше
звучит как "у мну не работает"
gomer вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 22:48
kulvazab
У мну не работает, Ваша правда. КПБЛК уже поржал 2 года назад над моим представлением.
Тип файла: rar ферма.rar (1.02 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось kulvazab, 03.05.2012 в 22:57.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 00:02
gomer
строю, ломаю
Украина
ну тут больше плакать нужно или завидовать... сколько ж гектар памяти у вас, чтоб запомнить все слои
gomer вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 00:47
kulvazab
В том-то и дело, что их не надо запоминать. Не надо "гектаров". Слои надо нумеровать (обзывать) и ставить в ряды и колонки в общей табличке. А дальше они будут стоять как железные солдаты Урфина Джюса. Если слой создан, обозван и стоит где положено, мне уже потом абсолютно наплевать как он называется. Любой слой можно найти за 5-10 секунд. Особенно хороша становится кнопка "изолировать слой". Просто люблю того, кто придумал, вах, молодец, дядька!
Как подвинуть колонну вправо-влево на 30 см в 20-ти этажном здании в рабочке:
Архитектор выделяет данную колонну, клацает "move", потом клацает 300, потом клацает Энтер.
Потом повторяет это 19 раз. (На всех этажах).
Потом передаёт это, например, вентиляционщику.
Вентиляционщик выделяет данную колонну, клацает "move", потом клацает 300, потом клацает Энтер.
отопленцу...
конструктору...
канализационщику...
электрику...
слаботочнику...
ещё кому-то там...
Народ любит работать!
А на хера онанизьм, если можно вбить все слои в в один файл?
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 02:34
forMA
Убиться ап стену...Неужели все врукопашную при такой- то формализации? Н- да, ручная работа дорогого стоит...Кстати, на кульмане пробовал?
Offtop: Мыслю, прикалываешься ты. В оффисе в "голом" AUtocad-e какбы, а дома поди ночью при лампаде в Catia генеришь графику и обсчитываешь автоматом?
forMA вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 02:39
gomer
строю, ломаю
Украина
блоки, хрефы, слои, не надо анонизировать
gomer вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 02:57
#29
kulvazab
А что там "ап стену убиваться"? Завести новый слой или переименовать существующий -15-20 секунд. Главное, чтоб он на своём месте стоял. А в любой чужой файл я слои ввожу пачками (сразу всю табличку запихиваю), потом час-два-три гребу лопатой чужой хлам и - видно всё что хошь. Захочу - буду видеть колонны, балки и вентиляцию, захочу - перегородки, канализацию, двери, автомобили и электрику. Надо посмотреть проёмы плит перекрытия и нижнеее/верхнее армирование+усиления - кизяк-вопрос. Фильтры слоёв становятся абсолютно не нужны. Между прочим, очень легко менять все планы и разрезы одним махом. Очень помогает при подсчёте расхода материалов.
Злые вы. Уйду я от вас.
Блоки - в таком деле мертвая картинка.
хрефами мало кто пользуется.
kulvazab вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Можно ли распознать сканированный рисунок в Автокаде? Jessika AutoCAD 12 17.06.2011 10:22
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта Jоhnny AutoCAD 5 31.10.2007 12:50
