ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм ка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм ка
Непрочитано 09.05.2012, 21:36
Васёк
Урюпинский район
ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм. Как изменится нагрузка на насос? Это лучше или хуже?
Последний раз редактировалось Васёк, 09.05.2012 в 22:53.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 23:37
Васёк
Урюпинский район
Я спрашиваю к тому , что хочу отремонтировать задвижку и снять показания манометра при полном закрытии, но боюсь за водонапорную трубу. Какое может возникнуть в ней давление если принять, что насос висит на глубине 40 метров, до зеркала воды 12-15 метров? 12- 15 метров уровень воды в скважине при неработающем насосе, если заслонка закрыта то и уровень понизится на чуть чуть.
Васёк вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:43
KronSerg
Вода - моя работа
Если до зеркала воды 15-20м, то давление перед закрытой задвижкой будет 7,5-7,0атм. (по приложенному графику насоса)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 23:51
Васёк
Урюпинский район
Труба ПД или ПЭ (марку точно не помню) 80 SDR 17.6 90x5.1 вода питьевая .Выдержит?
Последний раз редактировалось Васёк, 16.05.2012 в 23:59.
Васёк вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:57
KronSerg
Вода - моя работа
Её номинальное давление 7,5атм , как в аптеке, обязана выдержать, 8,0 атм уже не обязана.
Тут не лишним будет упомянуть, что внизу у самой воды давление будет 9атм.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 00:17
Васёк
Урюпинский район
Нагнал страху.
Васёк вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 00:30
KronSerg
Вода - моя работа
Ну так производитель не обещает что она выдержит, хотя по факту конечно всё должно быть хорошо.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 01:05
Васёк
Урюпинский район
А можно сделать замеры со 100% открытием заслонки, а потом с 50% и 30%?
Васёк вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 06:43
KronSerg
Вода - моя работа
Да можно конечно, только не забывать вписывать каждый раз частоту, ток, напряжение, давление.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 20:22
#29
Васёк
Урюпинский район
Сегодня сделал замеры при полностью открытой задвижке. Для измерения напряжения взял китайский мультиметр. При измерении он начал показывать какую то чушь. При замере межфазного напряжения показывает 450-480 вольт, цифры постоянно бегут, то больше то меньше. При замере фаза - ноль тоже самое.Замер проводил рядом с частотником, подумал что это помехи от выходных транзисторов. Стрелочного вольтметра под рукой не оказалось. Снял показания с табло частотника. Показания сняты в 15 часов.Что получилось видно в таблице. Сначала снижал с установленного режима до нуля потом с рабчего режима (опорная частота 12) повышал. Из практике известно , что при опорной частоте 14-15 гц частотник выключается с надписью "перегрев двигателя".Номинальный ток двигателя по паспорту 14.5 А на частотнике ток двигателя установил 16А.
Последний раз редактировалось Васёк, 17.05.2012 в 20:29.
Васёк вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 21:14
#30
sbi
SPB
Васёк Издеваешься, выброси свой часточник и подумай: сила тока помноженная на напряженние равна мощности с некоторыми к-тами 3-фазный ток (корень из 3) и кпд С другой стороны произведение напора на расход , умноженная на на кпд крыльчаток равна тому же. Пора азбуку учить
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.05.2012 в 21:40.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 22:43
#31
Васёк
Урюпинский район
Не хотел ни кого обидеть, сразу в начале темы написал что полный ноль. Показания тупо списал с частотника, не думая и не считая.
А как же : n= 60*f / P, где:
"n" - синхронная скорость вращения магнитного поля,
"f" - частота электросети,
"P" - количество пар полюсов обмотки статора (механический параметр).
Следовательно, при постоянном количестве пар полюсов любое изменение частоты непосредственным образом влияет на вращения двигателя и развиваемую им механическую мощность.
Частота тока влияет на мощность двигателя. Этот принцип работы частотного преобразователя
Последний раз редактировалось Васёк, 18.05.2012 в 06:27.
Васёк вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:55
#32
sbi
SPB
Васёк из всего, Вами описанного можго сделать следующие выводы:
!. Насос выбран не правилно.(Работает в холостую)
Не обеспечивается его работа в пределах его рабочей характеристики по мощности нужно 6кВт, (вместо 2,5), частота тока 50Гц,18А,380В.
2. Частотный преобразователь только уменьшает и напор, и расход. При числе оборотов 2900 в мин., давление уменьшается пропорционально квадрату, а расход только пропорционально числу оборотов.
И значительно понижает кпд установки.
Для повышения квалифмкации
Тип файла: pdf Выбор центробежного насоса.pdf (75.9 Кб, 201 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:43
#33
KronSerg
Вода - моя работа
Что-то не сходится, у тебя в станции управления указывается на управление каким насосом она настроена?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 00:23
#34
Васёк
Урюпинский район
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Могу сказать что стоит частотник Веспер с заводскими установками.Ещё есть датчик давления врезанный рядом с манометром. Думаю, что всё это работает так: опорной частотой устанавливаем заданное значение давления в системе, частотник по показаниям датчика даёт команду насосу, то есть при достижения заданного давления насос лишь поддерживает давление и имеет малую выходную мощность, как только начинается расход, давление падает и частотник увеличивает мощность насоса, что бы компенсировать потерю давления, как только условие выполнено мощность уменьшается.
Для sbi. В том то и проблема что никто ничего не выбирал, поставили то что было под рукой ,теперь стоит задача всё это привести в соответствие с минимальными затратами и наивысшей отдачей от насоса при максимально возможном сроке его эксплуатации
Тип файла: rar manualEI-7011.rar (845.5 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: rar catalog_EI-7011.rar (2.91 Мб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Васёк, 19.05.2012 в 18:25.
Васёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 23:59
#35
Васёк
Урюпинский район
Понял.
Последний раз редактировалось Васёк, 23.05.2012 в 00:08.
Васёк вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 00:17
#36
KronSerg
Вода - моя работа
Блин, совсем нет времени на интернет, дожили, ты понял что это за цифры выходной мощности?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 08:27
#37
Васёк
Урюпинский район
Вообще то нет. А моё "понял" думал, что тему прикрыли.
Васёк вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 09:35
#38
KronSerg
Вода - моя работа
По цифрам у меня получается что вода больше чем на 30м ниже земли при работе насоса и опять таки ералаш в показаниях частотника, на значения частоты не опереться, сразу не сходимость появляется.
Раз вода глубоко, этот насос много не подаст, кубов 13-16 в час, без башни не обойтись.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:52
#39
Васёк
Урюпинский район
Пока башни нет решили поливать по графику. Сначала одни, потом другие. Так что с объёмом определились. Теперь возникла новая проблемка. При обходе водопровода выяснили скрытую утечку в районе где на схеме стоит вопросительный знак. Утечку устранили, ну думаю теперь в этой ветке напор увеличится. Ан нет, не получилось, стал выключаться частотник с надписью "перегрузка двигателя"Пришлось понижать опрную частоту, т.е. снижать давление на выходе. Почему так?Теперь задача стоит о сохранности двигателя. Я думаю, что после ремонта задвижки нужно будет её прикрыть до давления на манометре 3.5-4.0 атм, тогда рабочая точка сместится влево. Пусть подача будет 17-18 кубов, но двигатель перегреваться не будет.Правильно?
Васёк вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 17:30
#40
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Васёк Посмотреть сообщение
Почему так?
Не знаю, так быть не должно, может что-то в настройках управления которые в частотнике?
Нет сил пока изучать как он работает.
KronSerg вне форума
