Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
Вот немного подравленные реакторы. Выяснилось что если среди выбранных объектов есть RTEXT, то конструкуция (vla-get-pickfirstselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) вылетает. Допускаю, что такое может быть и со сторонними объектами (например СПДС). Поэтому окружили ее оболочкой отлова ошибок. Теперь если такие объекты попались, то просто ничего не отобразиться в статусной строке. Точность округления, высота текста, масштабный коэффициент задаются в команде MM
VVA
Прошу прощения что с некоторым опозданием отписываюсь. Отличный лисп подписывающий длинны, но пара вопросов. Пробовал разобраться в этом примере - вопросы в коментах Код:
1. надпись начинается от середины отрезка, т.е в итоге смещена отн. центра. т.е надо расчитать длинну надписи и сместить центра надписи отн. центра отрезка на половину этой длинны. Пробовал сам поправить , см. выше - не вышло ![]() 2. не могу понять как в строку вывода что-то дописать в конце - км к примеру. 3. приличный структурированный справочник по лисп командам где взять ? а то хелп на любую команду такой список разделов выдает... 4. и главное - как можно править лисп и проверять его в автокаде не загружая каждый раз в ручную после каждой правки ?это реально ? Чуть-чуть офтопично - можно ли точки жирными сделать а автокаде ? при pdmode 0 - жирности нет, при pdmode 33 - кружок, но не залитый... мне точки нужно представить как жирные точки, читай круги залитые черным |
2. в строку вывода чего? и что дописать? 3. Н.Полещук "VisualLisp и секреты адаптации AUtoCAD" Н. Полещук "AutoLISP и Visual LISP в среде Autocad" 4. В ком. строке VLIDE Там на панели есть кнопочки со стрелочками сниз. |
К слову:
1. сделана группировка для отмены одним действием (vla-StartUndoMark adoc) (vla-EndtUndoMark adoc) 2. Корректно пишется тескт в UCS ang (angle (trans pt0 0 1)(trans pt1 0 1)) 3. Помимо книг самый большой опыт даст анализ лиспа на этом форуме и autocad.ru. По крайней мере с точки зрения работы с vla-функциями. Если не понятко как работать с vla-функцией - набери ее в гугле. |
Или в другом случае "Общая длинна: 220 км". понятно теперь о чем я ? 3. Вообще интересуют электронные справочники ![]() |
2. Измени эту строку
_.dataextraction в LT работает?
Боюсь в "гаде" никак, только ручками. Нашу контору так же переводят на LT, решено для подобных задач оставить пару полных лицензий.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
