Соединение стержней типа "ножницы" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Соединение стержней типа "ножницы"
Непрочитано 22.05.2012, 14:58
Инкуб
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как в SCAD'е смоделировать пересечение двух стержней типа "ножницы". См. вложение. Спасибо.
Непрочитано 23.05.2012, 09:38
Leonid555
Forrest_Gump, даже если вы неправильно поняли топикстартера в посте 9, то зачем же вы рассматриваете две разные задачи с разными закреплениями концов крестовых связей (то есть шарниры, то их нет)? Ну получили вы разницу в моментах, так это же и так было очевидно. Вы ведь хотели сравнить применение различных способов моделирования шарнирности - объединением перемещений и прямым врезанием шарниров в стержни. Ну тогда и надо было ставить либо шарниры, либо объединение перемещений, но в одних и тех же местах, а не в разных для каждого варианта задачи.
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Если результат почти тот же, что и с шарниром, это не значит, что не стоит интересоваться методами моделирования.
Да интересуйтесь на здоровье. Врезание шарнира в стержень это все то же объединение перемещений, но в более привычной форме для пользователя. Только и всего.
Обычно при расчете крестовых связях считают, что сжатый элемент не работает. Поэтому все эти игры с пересечением таких связей и уменьшением их расчетной длины в плоскости связей - не имеют смысла и только увеличивают трудоемкость.
Если вести расчет в линейной постановке, то придется после предварительного расчета сжатые стержни крестовых связей удалять и снова вести расчет. Если при этом не происходит потеря устойчивости всей расчетной схемы, то можно считать результат удовлетворительным (для данного направления нагрузок!).
Последний раз редактировалось Leonid555, 23.05.2012 в 09:50.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 09:45
John_Galt
Ну вот как то так должно получится, моменты практически равны 0, но видно наглядно как будет выглядеть эпюра моментов...
John_Galt вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, даже если вы неправильно поняли топикстартера в посте 9, то зачем же вы рассматриваете две разные задачи с разными закреплениями концов крестовых связей (то есть шарниры, то их нет)?...Ну тогда и надо было ставить либо шарниры, либо объединение перемещений, но в одних и тех же местах, а не в разных для каждого варианта задачи.
Ээээээ, а Вы о чем собственно?! Вы вообще смотрели мою расчетную схему, которую я специально приложил в #13 (чтобы не говорили, что я мухлюю)? Не смотрели, ну тогда я приложу здесь схему с расстановкой шарниров и объединения перемещений. А после этого еще раз скажите мне, что я не там и не так поставил шарниры. И не то и не с тем сравнивал...
Так моменты есть или они практически равны нулю? Замечательная эпюра для моментов, которые равны нулю... Что нам дает эта эпюра?
P.S. А саму расчетную схему можно увидеть-пощупать?
Тип файла: pdf Ножницы Расстановка шарниров.pdf (11.4 Кб, 82 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:33
John_Galt
Forrest_Gump
Дык если в 100 раз нагрузку увеличить, то получим момент 0,35 тн*м
Говорю, это так блох ловить, не более...
Тип файла: rar Ножницы2.rar (1.0 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 23.05.2012, 11:44
Leonid555
Вот ее то я как раз и смотрел. У вас на верхней схеме стоят шарниры на верхних и нижних концах стержней крестовых связей (и под балкой, и у опор). А на нижней схеме из таких шарниров остался только один - внизу справа у опоры. У вас 2 разные схемы получились.
Вы сравните вашу схему и схему из поста 24. Вот у John_Galt правильно сделано.
Непрочитано 23.05.2012, 11:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Вообще-то спор изначально был об ином - как моделировать "ножницы". Все (Вы в том числе) дружно отвергли моделирование обычным шарниром, предпочтя путь объединение перемещений. Я на основе расчетной схемы топикстартера показал, что обычный шарнир в данном случае позволяет добиться аналогичного результата. Посему я и говорю, что моделировать через объединение перемещений - это путь усложнения себе жизни. И ловля мух там, где их нет.
До сих пор не понял, а в чем должна быть разница между моментами (эпюрами моментов) для двух схем? В форме очертания?! При практически нулевых значениях?
Ай-яй-яй... Какой я нехороший. Виноват, каюсь. На старости не углядел потерю шарниров. Конечно шарнир будет точнее, ведь жесткость уголка 125х8 соразмерна с жесткостью двутавра 25К1 Так значит совсем не имею права сравнивать результаты? Жесткое сопряжение связи с колонной ведь исказило результаты...
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 23.05.2012 в 11:57.
Непрочитано 23.05.2012, 11:53
John_Galt
Угу в форме очертания...
Между прочим это многое дает, особенно знание того как должна примерно эпюра моментов выглядеть.....
Сейчас многие в ручную и не посчитают простейшую раму, и даже очертания эпюры моментов не смогут сделать....
Вот например тут изначально посчитали, что моментов в оголовке колонны не будет, почему им такая мысль в голову пришла не пойму, расчетную длину соответственно определили не правильно ну и т.д.
Непрочитано 23.05.2012, 12:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваша версия предмета первоначального спора? Форма эпюры моментов?
Непрочитано 23.05.2012, 12:12
1 | #29
John_Galt
Та я то как раз то ни с кем не спорю......
Просто поправил немного вашу схемку, и показал какое очертание будет иметь эпюра моментов....
На самом деле я разделяю вашу точку зрения, что в данном случае овчинка выделки не стоит....
Надо просто понимать общую картину и знать где стоит углубляться в детали, а где не стоит этого делать...
То же самое с большими схемами монолитных зданий, не понимаю зачем мельчить схему если в принципе можно сделать сетку более крупную, а потом на интересующих этажах разбить её с более мелким шагом.....
Непрочитано 23.05.2012, 12:29
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Данке шён, спасибо за корректировку схемы, спасибо также Leonid555у (формально он прав, схемы разные ).
Непрочитано 23.05.2012, 12:43
#31
John_Galt
Да не за что свои люди сочтемся....
Непрочитано 23.05.2012, 14:22
#32
Leonid555
Forrest_Gump, я ведь не прокурор, чтобы вас в чем то обвинять. Слава Богу, что вы это понимаете.
Лично я моделирование шарнирами не отвергал.
Топикстартер увлекся методом объединения перемещений, вот я ему и объяснил кое что на эту тему. Кричать прямо сразу: "Да на х... тебе это нужно?!" Я не стал.
Человек попросил, чтобы ему объяснили как сделать "ножницы". Только и всего.
Ну, хорошо, вам хочется гордо постоять на пьедестале почета? Стойте на здоровье.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 15:00
#33
Инкуб
John_Galt, Leonid555 спасибо за предложенные методы (буду ими при необходимости пользоваться).
Не очень удачный пример со связями) тут сразу хочется ввести общепринятые упрощения)
Кстати, разница в моделировании узлов больше видна на деформациях при нестандартном загружении. Ту же схему я нагружаю сосредоточенной силой и смотрю как деформируются стержни. При объединенных перемещениях картинка выглядит более реалистичной.
Название: Шарнир схема.jpg
ID:	80828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объединение схема.jpg
ID:	80830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объединение перемещений.jpg
Инкуб вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:19
#34
Geter
Выдумываю
Конечно, объединение перемещений дает более реальную картину. Неразрезные балки только этим способом и возможно смоделировать в общей схеме (например, прогоны).
При этом в узле возникают срезающие усилия, которые должны восприниматься соединением, если только не сделаны конструктивные решения в виде овальных отверстий и пр.
Пока не сталкивался с реальными задачами по расчету этого одного болта в месте соединения "креста", но можно предположить, что в случае сильного влияния ветра, либо же сосредоточенной нагрузки как в посте выше, болт может не выдержать. А как раз он уменьшает расчетную длину связей. Ваши мысли?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
