Расчет на вибрацию от оборудования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на вибрацию от оборудования
Непрочитано 26.09.2006, 04:10
VB
Нужно посчитать стальную конструкцию на вибрацию от оборудования. Пожалуйста подскажите литературу, в которой этот вопрос освещается.
Непрочитано 17.01.2017, 21:22
s7onoff
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
сейчас почти все смартфоны с акселерометрами, необходимо лишь поставить дополнительный софт, и он запишет график колебаний
Софт в студию! Я пока применение акселерометра в телефоне нашел только в программе с очень точным цифровым уровнем и псевдолазерным уровнем, который работает через акселерометр и камеру. А вот записывать колебания - для меня в новинку)
Непрочитано 18.01.2017, 00:40
1 | #22
vrm77
s7onoff
Вот софт "physics toolbox suite". Результат пишет в файл *.csv. Содержимое файла time,x,y,z,gforce. Я хотел измерить логарифмический декремент затухания трубы с демпфером и без. Но не успел. Изделие отгрузили и смонтировали. А подобных конструкций сейчас не делаем. Конструкция была на 2 порядка тяжелее смартфона.
vrm77 вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 10:38
АВД1301
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста верно ли понимаю:
Есть стальная конструкция, на неё устанавливается технологическое оборудование.
Частота первой формы собственного колебания 7Гц.
При расчёте стальной опоры совместно с оборудованием частота первой формы колебания 0.9 Гц.
В документации на оборудование указана частота 4,3 Гц.
При таких таких частотах конструкция не будет входить в резонанс или только при включении оборудования в сеть?
Обязательно ли чтобы частота была выше частоты оборудования?
Спасибо.
АВД1301 вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 12:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Похоже на что-то с очень малыми оборотами, установленное на очень массивной конструкции.
Если все верно, то резонанса не будет.
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно, а лучше скорее как у вас случай: так не будет переходов через резонанс при пуске/остановке.
Только аварийную ситуацию посмотреть
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 12:44
АВД1301
Спасибо, может есть какая-то литература или нормативы?
Речь о конструкции под дробильное оборудование.
АВД1301 вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 17:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С дробилками никогда не работал. А так СП 26 актуальная основа. Старые инструкции по дин. расчету сооружений ЦНИИСКа, справочники "динамический расчет зданий и сооружений" и т.п.
