Перекрытие из легкого бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие из легкого бетона
Непрочитано 27.09.2006, 11:15
ЛИС
Приветствую всех.
Прошу высказать свое мнение по нижеприведенной конструкции перекрытия с несъемной опалубкой.
Пролет 6м, нагрузка офисы (200кг/м.кв.). схема неразрезная. крепление профнастила между собой при помощи заклепок или самосверлящих саморезов.
[ATTACH]1159341083.jpg[/ATTACH]
Что вы думаете о таком перекрытии начиная от несущей способности, прогибов и вплоть до технологичности монтажа и дальнейшей эксплуатации?
Непрочитано 28.09.2006, 16:45 Re: Перекрытие из легкого бетона
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от ЛИС
Приветствую всех.
Прошу высказать свое мнение ....?
Бетон насколько легкий?
Валера И вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 21:24 Re: Перекрытие из легкого бетона
ЛИС
Сообщение от Валера И
Сообщение от ЛИС
Приветствую всех.
D1000 B12,5....
хотя и такого по расчету не нужно.
По расчетам необходим заполнитель плотностью от 50 кг/м.куб. Нагрузку держит сам сдвоенный профнастил. Но он "голый" не проходит по шумам, по пожарке и т.п.... с пено-(легким) бетоном проходит на ура и по тому и по другому показателю. Даже армирование не требуется (то что заложено для самоуспокоения). Единственное проблемное место это узел опирания профнастила на балку, и то решаемо. На самом деле немного непонятен скептицизм участников ветки. Да немного дороже, чем обычное перекрытие по профнастилу, но при этом как минимум в 2,5 раза легче (это при D1000).
Различные доводы на счет контроля проливаемости бетона, контроля отсутствия пустот - это все решается технологией возведения.
По сути дела вся эта конструкция представляет собой трубобетон, заполненный легким бетоном (т.е. бетонные конструкции с внешней арматурой), но защищенной слоем бетона, для обеспечения огнестойкости. ну и т.п. и т.д...
жаль, что конструктивной критики не было пока с цифрами.
Непрочитано 03.10.2006, 23:30
Jeka
Украина, Донецк
Почему же в 2.5 раза легче. Например можно устроить балочную клетку и перекрытие по профнастилу, так что оно будет еще легче вашего. Вот например вариант. Легче чем ваш процентов на 20 и все технологично. Профнастил - несъемная опалубка, расчетная только ж.б. плита. Балки конечно же требуют обработки противожарной. Защитный слой можно увеличить в зависимости от пожарных требований.
[ATTACH]1159903843.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
