Самой, не самой, но считать в любом случае прийдется
![]() Мой вывод: Плоское перекрытие без преднапряжения толщиной 200мм для таких пролетов не вариант. Что делать: 1) увеличивать толщину перекрытия или вводить дополнительные колонны (увы расчитывать прийдется) 2) делать балки, как предлагает swell{d} (опять прийдется считать, но еще и сетку колонн изменить, чтобы баллки разложить) 3) сделать кессонное перекрытие, как предлагает ЛИС (и тут считать нужно) 4) заложить капители, они уменьшат прогибы и улучшат ситуацию по продавливанию (без расчета никак). 5) перейти на несущие стены |
толщину плиты перекрытия можно изменять, меня больше интересует возможность расположения колонн подобным образом, если по углам нет возможности разместить колонны (витражное остекление - архитектура определена) или НЕЛЬЗЯ оставить углы под витражами свободные( :swoon2
Щелково МО
Разный шаг колонн в паркинге и в основном здании (в паркинге 6,5х6,5м а на вышележащих этажах 7х8) | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 17.03.2012 19:22 |
Шаг колонн двухуровневых ж/д путей вокзального комплекса | Alexey Zodchiy | Архитектура | 16 | 17.02.2012 14:01 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |
Сечение колонн в Высотном здании | Denis | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 23.04.2010 11:16 |
