Класс стали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Класс стали
Класс стали
Непрочитано 29.09.2006, 15:45
Класс стали
Xo66iT
В металле не очень силён помогите товарищи металлисты.
С завода прислали сертификат качества на сталь 09Г2С класса прочности 295 в нём предел текучести указан 390 Н/мм2.
Просят согласовать С345 заложенную в проект на эту С295.
Честно говоря я в непонятке как так класс стали 295 и такой бешеный предел текучести.
Непрочитано 12.02.2007, 14:12
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Однако сильны! :evil:
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 17:51
klepik21
я черный археолог наверно поднимаю еще 1 древнюю тему.
помогите я делаю расчет Ме конструкции.
соединение 2 профилей швеллерного сечения из стали С245, между ними пластина из той же стали.
соединение на болтах. но столкнулась с такой проблеммой что класс стали в моем расчете и в таблице для подбора расчетных сопротивлений на срез и смятие поверхности имеют разное обозначение.
С38/23 например какой марки соответствует?
я запуталась вконец
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 18:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от klepik21 Посмотреть сообщение
я запуталась вконец
По идее это сталь С255 или, например Вст3сп5. Думаю подойдет вам по всем параметрам.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 18:24
Vitaly Bilozir
Видимо, точно с химией стали нахимичили. Поэтому и такой разнобой между всем. Это ж надо кучу стержней испытать, чтобы гарантировать класс стали после соответствующей статистической обработки результатов. А так, сделав запасик, чтобы спать спокойно, - катит.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 19:31
DK
я запуталась вконец
Это старое как мир обозначение машиностроительной стали. Цифры обозначают временное сопротивление и предел текучести стали в кг/мм2.
Непрочитано 23.01.2009, 22:31
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Что за завод такой где нет стали С345? С245,255,345 самые ходовые. А 09Г2С=C345 к гадалке не ходи. Если у нее другой хим состав то и обозначение должно быть другое не 09Г2С.
vegas вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:40
vegas
Екатеринбург
Еще вариант прокат С345 толщиной более 20мм имеет предел текучести Ry=2950кг/см2. А временное сопротивление Run=3900кг/см2. Тогда все сходится. см. таблицу 50
vegas вне форума
