Планшет не заменит обычный комп, количество мышц при работе с планшетом будет задействовано больше, чем при работе с мышью. Движений надо будет совершать больше, количество переключений режимов, перемотки, зумирования тоже будет больше в разы. То расстояние, что раньше пересекал курсор надо пересекать рукой и т.д. Плюс планшет надо держать, значит есть дрожание рук, уже вреднее для глаз. Действительно, планшет хорош для эскизов и для полевых условий. Ну, можно еще лежа на диване работать =). Сенсорные мониторы, вообще, на мой взгляд, шаг назад в эргономике, ну разве, что архитекторам и художникам надо, но явно не чертежникам. Мышь и клава - это навечно, гениально, необходимо и достаточно, а руками махать - это для спортсменов =)
wetr, МММ, "autocad ws" это сильно урезанный кад, видео как это работает по ссылке
движение мышки левый, правый щелчок, кручение роликом.. что будет выполнять подобные функции&.. имхо прикупить мышь покрупнее под свою руку с мягкими нажатиями, тогда усилий для точного позиционирования будет меньше - и мозг не будет кипеть.
Конструктор Регистрация: 18.02.2005
В 1999-2000 пробовал на граф. планшете формата А3 (даже подложки с менюшками в комплекте были) - не понравилось... километраж за день наматывается такой, что рука отваливается.
Недавно пробовал новым А5 - тоже не фонтан, хотя, если привыкнуть, то может и можно, но кнопок явно не хватает (на мышке-то 10). Если в руках держать - третьей руки не хватает - в клаву тыуать, а если на стол положить, то руку на весу держать приходится.... ИМХО |
А для того, чтобы "крутить" 3d модели, никто сенсорный экран не пробовал использовать? IMHO, это даже эффективнее, чем дорогущий 3d-манипулятор. Да и для демонстрации проверяющему/начальству прикольнее. Одно дело "Вася, крутани так, чтоб вот эта фигня видна была...да не эта, блин!", другое - начальнег собственноручно крутит модель по своему усмотрению, рассматривает, как хочет, не прикасаясь к мыши, с которой не дружит.
Жаль, не на чем попробовать ![]() |
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Всем добрый день. Апну тему, т.к. заинтересовало использование автокада в полевых условиях: на стройка при авторском надзоре, обмерах и т.п. То есть постоянное черчение на нем не предполагается. Подскажите на каком планшете не возникнет с этим проблем? Андроид и AutoCAD 360 или винда и простой настольный кад? В принципе для удобства готов даже мышку использовать с планшетом, только с каким? Спасибо.
Для облака обязателен интернет, чем шустрее, тем лучше. На дальней стройке, где и голосовая сотовая связь с трудом работает - бесполезен ![]() ![]() Лучше уж Gstarcad: http://gstarcad.net/cad_143_10.html Он полностью локальный, хотя не без глюков. Цитата:
Смоленск
Проблема в том, что все похожие темы уже старые, годов так 07-08... Вопрос в том как себя автокад будет вести на планшете: нормально ли встанет? будет ли работать без глюков? Удобно ли будет работать без мышки и клавиатуры?
Последний раз редактировалось 2rist, 17.07.2013 в 09:53. |
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Без аппаратной клавиатуры - наверняка можно, экранная весьма неплоха для ввода небольших надписей. Набирать с нуля большие документы на сенсорном планшете обычно не надо.
Без мыши - вряд ли: современные емкостные сенсорные экраны, заточенные под указание пальцем, реагируют на пятно контакта диаметром не менее 2-3 мм, т.е. десятки пикселей. Тонких острых стилусов для таких экранов нет и быть не может (те, что есть, в буквальном смысле толщиной с палец). Соответственно, попадание по точкам привязок в насыщенном чертеже затруднительно ![]() |
Смоленск
skif58, спасибо за ответ. На Яндекс Маркете присматривал W510, они с док-станцией. А для мышки на вашем юсб есть?
kp+, я думаю вся работа на планшете будет сводиться максимум к измерению размеров на существующем чертеже в условиях стройки или же черчения контуров помещений при обмерах. |
![]() Тут выше в теме сказано, что сам планшет может использоваться в качестве мыши. Не знаю, может можно выделить часть сенсорного экрана под "виртуальный тачпад", чтобы графический курсор Акада не скрывался под пальцем? Есть приложения для такого изврата? ![]() |
Из собственного опыта: планшет для када это фигня, правда на горячие области множество полезностей можно понавесить, но все едино меня не устраивает. Планшет у меня прицеплен постоянно, но все едино я предпочитаю в автокаде чертить мышью, а в фотошопе рисовать на планшете. Как не крути, а зумировать на планшете не сдвинув перо с места надо умудриться (это если перо с колесом!) В придачу перо жестко привязано к геометрии планшета, нельзя взять и тупо начать рисовать в другом углу экрана просто переставив мышь когда рука устала в конкретном положении. В общем, для автокада другой тип планшетов юзаетеся, называется "дигитайзер" только с приходом сканеров их практически убило
Да. есть. На докстанции/клавиатуре есть ЮСБ и сенсорная панель, на планшете микроЮСБ и переходник прилагается. Пользуюсь беспроводной мышью. Можно через блютуз, тогда ЮСБ будет свободен.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 17.07.2013 в 13:20. |
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное | игорёк | Программирование | 6 | 07.07.2015 10:47 |
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? | 4-You-Forever | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 02.09.2013 08:43 |
Размеры вида 2x250 5x80.Как сделать кто нибудь знает? | gss9 | AutoCAD | 3 | 21.04.2009 22:42 |
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? | Concreteb30 | SCAD | 5 | 11.01.2007 20:54 |
