обрешётка под стальную кровлю - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > обрешётка под стальную кровлю
Непрочитано 06.06.2012, 00:03
бубликлимонный
так какая же всё-таки должна быть обрешётка под стальную кровлю??
сплошная или разреженная? или возможно и так и так? а размеры какие?
просто один из руководителей говорит, что сплошную нельзя, т.к. сталь испортится
а нужно мне докопаться до правды, помогите, пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 09:47
бубликлимонный
спасибо!!!
бубликлимонный вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 13:26
Arg
Про кляммеры "сбоку" интересно, но не понял. Его гнуть надо? Может схемку подбросите?
Вот примерно так
Название: кляммер сбоку к обрешетке.JPG
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 08:14
VMT
За схемку спасибо. Только такое крепление для Анапы. А в П-Камчатске снеговая нагрузка 400 кг/м2, в Междуреченске - 480 кг/м2. Там при такой обрешетке через два сезона кровля будет похожа на тельняшку.
VMT вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 08:22
Arg
Ну прям сразу и Анапа... 240 кг/м2 держит нормально и не первый год
Сплошная же была бы перебором, да и по разреженной обрешетке передвигаться комфортнее. Так что всё индивидуально )
Festina lente
Arg вне форума
Люк на чердак (не кровлю!!!) Jony-pbp Архитектура 5 17.01.2014 12:33
Прошу помощи по выходу на кровлю Vitamin C Конструкции зданий и сооружений 6 07.04.2012 16:49
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! nikx Технология и организация строительства 15 08.03.2012 19:04
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
