Безбалочное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие
Непрочитано 26.02.2004, 17:19
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, никто не знает где стащить пример армирования безбалочного перекрытия при сетке 6х7.5 с целью проверки своего проекта по аналогу?
Или, может, есть у кого?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2004, 15:37
Serz
Дмитрий>
Керамзитобетона точно мало. Это я как дохтур...
Понял, что это балкон, т.е. со стороны минусовых температур.
Вылет, наверное, где-то 1200?
Dmitry>
Промерзание без утепления торца абсолютно точно возможно (естественно, при очень низкой температуре за бортом и не очень высокой в здании, при давлении парциальном соответствующем...) по линии бетона, начиная с торца балкона и заканчивая помещением. Проверить можно расчетом на точку росы.
Я наблюдал подобное в декабре 2002 в Москве, когда было -30, а здание только сдавалось и внутри было около +5. Наледь была -мама не горюй. Где-то в старом форуме и фотографии есть.
Именно поэтому на моем втором скриншоте утеплен весь балкон.
А в первом скриншоте - эркер. Т.е. на консоли - жилая комната.
Кстати, пенопластовые вставки - не панацея. Можно доказать, что при определенных условиях промерзание может быть. Армирование усложняется. Выполнять муторно. Не люблю я их. Поэтому и пытаюсь сочинить некий узелок.
А самый лучший выход - навесной теплый вентилируемый фасад - все проблемы с мостиками холода решаются на ура.
Serz вне форума
Непрочитано 28.02.2004, 18:08
Дмитрий
демагог
Самара
Serz->
Это - по вкусу... Я ж так, на глаз.
Изображен действительно балкон с вылетом ну этак 1,2-2 м.
Кстати, бетон, хоть и плохой, но тож теплоизолятор, так что с торца не должен насквозь промерзнуть, перекрытие изнутри-то теплое. А воще надо бы температурные поля в плите прикинуть и тогда уже что-то утверждать.
Принципиальное решение - сверху шлепнуть керамзитобетона, снизу подшить эффективным утеплителем.
Закрытие торцов представляется мне сложной и малополезной технологической операцией.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 07:56
Dmitri
Строительные конструкции
Сообщение от Serz
Эт смотря для какого региона, в Сочах может быть и сгодится
Сообщение от Serz
Промерзание без утепления торца абсолютно точно возможно (естественно, при очень низкой температуре за бортом и не очень высокой в здании, при давлении парциальном соответствующем...)по линии бетона, начиная с торца балкона и заканчивая помещением.
Serz>В жилых зданиях, а в основном в них устраиваются балконы, расчетная температура внутреннего воздуха совсем не +5 градусов. Какая нам разница, промерзнет оно в процессе строительства или нет, главное, чтобы потом было комфортно.
Тут действительно, неплохо было бы проанализировать температурные поля в бетоне плиты утепленной по различными способами. Вот только глаза недавно открыл, не соображу как это проделать.
Относительно термовставок согласен, не панацея, и муторно, но уйти от них, увы, удается не всегда.
Сообщение от Serz
В жилье вентилируемые фасады встречаются нечасто - дорогие они.
Да и проблему утепления консольной балконной плиты все равно надо как-то решать.
Dmitri вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 10:41
alex-alex
Эх, студенческие годы. У меня тема дипломного проекта была -"Жилой 9-ти этажный дом из безригельного каркаса сборно-монолитной серии КУБ". Довольно интересная серия, но очень много сварки на монтаже.
А насчет утепления консольных участков перекрытия, выступающих на улицу, кроме термовкладышей и полного утепления плиты со всех сторон других способов не встречал
alex-alex вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 11:49
Slavik01
Сообщение от Dmitri
Может быть узлы сборно-монолитной серии КУБ (каркас унифицированный безригельный ) http://www.oir.ru/stat/perek18.html могут быть полезны.
Более подробно- ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ “КУБ-2,5”
http://sv.as-stroi.ru/pss/05-03/construc3.shtml
Ине только это
Непрочитано 29.02.2004, 20:52
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Други завтра с утра закидываю обещанное перекрытие.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 01.03.2004, 08:44
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Други Всем отослал кто просил, перекрытие, кто не получил
дайте знать.
С уважением
ConcreteB30
Непрочитано 01.03.2004, 10:20
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
На счет утепления торца балконной плите.
Считал раньше поля температур балконной плиты в ANSYS. Жаль не удается разыскать данный расчет. Считаю торец можно не утеплять.
Prokurat вне форума
Непрочитано 01.03.2004, 15:17
#29
Дмитрий
демагог
Самара
alex-alex->
Спору нет - утеплять надо!
Вопрос в том, как и сколько...
Насчет толщины керамзитобетона - конечно, можно положить и 10 и 15 см, но, наверное, не хорошо если пол балкона/лоджии будет толще, чем в помещении (5 см керамзитобетона+покрытие). Вода будет затекать и т.п.
Prokurat->
Интересный подход, но, к сожалению, я мало знаком с этим вопросом...
Concreteb30->
Кажись, не получил...
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2004, 18:21
#30
Serz
Сообщение от Concreteb30
дайте знать.
С уважением
ConcreteB30
ConcreteB30>
Все получил. Спасибо
Serz вне форума
Непрочитано 01.03.2004, 19:44
#31
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Дмитрий, я тебе завтра еще раз вышлю, просто все на работе, а на форум я залез когда уже дома был.
Да с удовольствием выслушаю КРИТИЧЕСКИЕ замечания,
они особенно ценны.
Непрочитано 02.03.2004, 10:59
#32
Dmitri
Помойму у меня есть гдето с сеткой 6х6 безбалочное, колонны 500х500, с ядрами жесткости (лифтовые шахты и лестничные клетки)
подойдет?
Concreteb30> Если не затруднит, будьте добры и мне пошлите пожалуйста.
Dmitri вне форума
Непрочитано 02.03.2004, 11:55
#33
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Дмитрий и Dmitri, проверте мыло все отослал
С уважением Я
Непрочитано 02.03.2004, 12:55
#34
Dmitri
Спасибо, все получил.
Dmitri вне форума
Непрочитано 02.03.2004, 15:21
#35
Дмитрий
демагог
Самара
Аналогично, спасибо.
P.S. Уже посмотрел вполглаза...
Вы, однако, придерживаетесь научного подхода (что не может не радовать ): дополнительную верхнюю арматуру в узлах колонн в проектах нынче редко увидишь... Лень давать узлы.
Самые ходовые варианты (подчас даже независимо от пролета) - вся арматура ф12 (ф16) с шагом 200. В отдельных случаях и 20-ю ухитрялись закладывать (в перекрытии паркинга).
Дмитрий вне форума
Непрочитано 02.03.2004, 21:36
#36
micle5
инженер-проектировщик
Украина Донецк
2 Concreteb30
подойдет?
А не могли бы вы и мне выслать? Был бы очень благодарен.
micle5 вне форума
Непрочитано 03.03.2004, 12:51
#37
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Дмитрий, что я могу сказать, в общем да но вот 200 мм для такового перекрытия маловато, я бы предпочел сделать 250-300, но заказчик уперся и ни в какую "не хотим повышать высотность здания"
бред какой-то, все попытки объяснить что ~1050 мм существенного влияния на высотность не окажут окончились ни чем.
А принцип мы взяли простой: укладывается стандартная сетка из стержней диаметром 10, а в местах где необходимо усиление,
дополнителные стержни - добор до необходимой расчетной площади.
Диаметр стержней основной сетки можно естей ственно менять по необходимости.
Вся горизонтальная нагрузка воспринимается ядрами жесткости.
на что онные ибыли расчитаны.
Непрочитано 03.03.2004, 12:59
#38
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
micle5 ->
Check your e-mail
или проверь мыло
Непрочитано 03.03.2004, 13:25
#39
Prokurat
Днепропетровск
Господа скиньте кто-нибуть и мне чертежи по перекрытиям. Хочется продегустировать.
Prokurat вне форума
Непрочитано 03.03.2004, 14:08
#40
micle5
Украина Донецк
2 Concreteb30
Получил. Большое спасибо.
micle5 вне форума
