AutoCAD Architecture или Revit Architecture - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > AutoCAD Architecture или Revit Architecture
Непрочитано 24.09.2009, 09:57
Revit или AutoCAD Architecture?
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Всем привет! Предлагаю в данной теме сравнить возможности двух близких по функционалу продуктов - Revit Architecture и AutoCAD Architecture. Дело в том что при поверхностном изучении каждой из них выявились проблемы - AA очень "тяжелый" и грузит компьютер, а RA показался сложным в освоении, т.е. элементарно сделать лестницу или пандус с нужным уклоном стало проблемой. Есть на форуме специалисты, подскажите, какой продукт прогрессивней?
Непрочитано 21.06.2012, 22:08
palexxvlad
Сообщение от aleksik076 Посмотреть сообщение
Auto Cad лучше на много, советую и вам!
NanoCAD еще лучше, советую Вам, aleksik076
Непрочитано 22.06.2012, 01:58
Chardash
Соискатель
Урал
Давно мечтаю изучить Ревит. Только все времени не хватает. Один из самых больших плюсов программы - достаточно невысокая стоимость. Так же производство Autodesk, стабильного лидера, связь с Robot и возможность работать со смежниками.
Chardash вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 08:12
VitalyAF
... а теперь поднимите руки, кто из Вас работает в компании использующей Revit как основной продукт для работы архитекторов и конструкторов?
А так же участвует в совместных разработках со смежниками? Передаёт заказчику файлы проекта в формате Revit, (если оговорено договором)?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 08:55
руководитель IT
Брянск
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
... а теперь поднимите руки,...
Это hande hoch? 22 июня?
У нас половина строительного контингента работает на Ревит.
Конечно переход с Автокад на Ревит это для человека мучительная операция.
Меняются не только кнопки на экране, меняется образ мышления и технологии. А это очень и очень тяжело. Нужна воля! И сильная!
Ведь зарплата остается на том же уровне, а тут нужно себя мучить во имя какого-то повышения качества ПСД и прочих эфемерных целей!
В помощь таким людям мы надергали кучу литературы, фильмов, вебинаров. Процесс, хотя и медленно, но идет.
Перейти на Ревит, как бросить курить. Это трудно сделать среди курящих.
Нужно, чтобы рисование палочек в Автокаде стало для окружающих моветон.
Большую, если не решающую, роль играют здесь руководители подразделений: каков поп, таков и приход.
Но люди, которые перешли на Ревит, никоим образом не хотят слышать об Автокаде.
Самое странное, что когда выполняется сложный проект ни у кого нет вопросов на чем его делать: конечно на Ревите, ведь он позволяет работать над объектом совместно.
А может это и правильно - зачем собачьи будки делать Ревитом?
О передаче файлов заказчику.
В 99% случае заказчику абсолютно все равно в каком формате файлы. Можно отдать и rvt - мало кто заметит.
У нас отделы сдают в электронный архив (ЭА) все файлы: doc, dwg и пр. ПСД сканируется в pdf-файлы и тоже кладется в ЭА.
Мы, если заказчик ни о чем не говорит, передаем pdf'ы.
Но, когда заказчик настаивает на dwg и ГИП оговаривает это в задании на проектирование, то отделы, вместе с rvt, сдают в архив и dwg (это - несложно) и следовательно заказчику передаются rvt и dwg.
4007 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 11:24
VitalyAF
нет, это собрание в колхозе! ))
У нас половина ... работает на Ревит...
...стало быть др. половина в Autocad или чём-то? И кто-кого?
Машетесь так, на кулаках или на томагавках? ))
...хорошо, кто ещё?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.06.2012 в 13:00.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 01:33
argo41
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
А работы свои в Ревите выложить сюда можете (рабочку, а не эскизики)?
Я не проектировщик, рабочку делать к сожалению не умею. Мое дело именно эскизики))) Все равно выкладываю картинку. Не могу представить-что же такого сложного есть в рабочке, что бы ревит не осилил. Есть пример?
зы
Я упорно не хотел бросать автокад архитектурный, но как только узнал, что в ревите разрезы не нужно обновлять, и более того, в них можно все передвигать, не осталось ни капли сомнений насчет смены программы
Последний раз редактировалось argo41, 24.06.2012 в 02:05.
argo41 вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 06:41
dect
Со многими мнениями согласен. Да, последние версии Автокада это что-то по дерганности, не могу никак перейти. В принципе из основных реальных новшеств отметил бы, пожалуй, добавление центральной ручки на отрезок линии, блоки, конечно, продвинулись, может быть еще что-то, не копал. Трехмерка продвинулась возможностями, точнее возможности слегка расширились. Но вот глючность это ужас ужасный.
Ревиту отдаю должное - хорошая концептуальная прога, во многом очень удобная, по крайней мере в 3d концепции и больше точно круче када, но чертить рабочку - не представляю как это делать. Без рабочки невозможно строить, а лучший инструментарий это Автокад.
dect вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 10:21
игорёк
проектирование
москва
вот этот маленький комплектик сделан полностью в ревите
А что именно автоматизированно. Из того что есть вижу пару листов где можно получить автоматизацию
1) Ведомость отделки помещений?
2) Ведомость спецификаций?
3) Экспликация помещений?
4) Экспликация полов?
5) Ведомость проемов?
6) Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов?
7) Таблица отверстий?
8) Пироги на разрезах?
9) Ведомость рабочих чертежей?
Судя по толщине линий (видовые экраны толще) автоматом были получены только 3,5, 6,9. Узлы, выноски я так понимаю все были сделаны "ручками", линиями, штриховками и т.п.
На мой взгляд Revit очень перспективное направление, но пока не хватает "гибкости" и настроек
игорёк вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 11:11
#29
Stierlitz
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
вы правы про 3,5,6,9
узлы естественно ручками, не вижу ни какого смысла в архитектуре прорабатывать объем с детализацией как в узлах
вообще там есть возможность сделать узел с объема, на счет выносок не знаю
не помню писал или нет - очень хорошо реализован подсчет площадей:
выделяешь стенку и двигаешь кнопками с клавиатуры (это касается любого объекта) смещение происходит на 10х(мм) и если правильно понял - в соответствии с масштабом отображения на экране
при это площади, если размещены помещения и замаркерованы площади, меняются на глазах
в этом вообще плюс ревита - если скопировал окно - в спецификации стало на одно окно больше
пс. я работаю на этом шаблоне
http://dwg.ru/dnl/4888
чо там еще, ревит понимает .pat файлы (штриховки автокада) одноштриховочные раньше понимал (v.2009) - в новых не пробовал
в автокад экспорт на хорошем уровне - не факт что все ваши коллеги конструктора и смежники будут им пользоваться
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 16:35
#30
npopa6
<phrase 1= Отправить сообщение для npopa6 с помощью Skype™
Мы работаем, причем все в одном файле, архитекторы, конструктора и смежники, очень удобно и быстро!
打破不建:cool:
Вот ты сейчас это читаешь...... а китайцев все больше и больше.
npopa6 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 00:50
#31
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
А как на этом фоне выглядит ArchiCAD ???? Стоит ли его ваще досконально осваивать? Примитивно в нем иногда работаю...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:47
#32
Engineer SV
С-Пб
Вопрос возник в продолжении этой темы.
Планируется создание проектной архитектурно-строительной группы. Под жилой комплекс. Монолитные жилые здания+инфраструктура(д/с,школа,ТРЦ,поликлиника) Руководство планирует закупить современное ПО для архитекторов и конструкторов.Все лицензионное.Мне и нтересно рабочее ПО для инженеров.
1.Планируется работа в одном файле всех специалистов.Включая смежников. Что вы можете порекомендовать? Желательна совместимость этого продукта с Автокадами "голыми"(на случай привлечения фрилансера) AutoCAD Architecture или AutoCAD Revit Structure Suite вижу по теме имеют как плюсы так и минусы для данной задачи(работы в одном файле всех)
2.Сам работаю в "голом" Автокаде.Считаю в SCADе. Этого достаточно для моих работодателей. Был СПДС-модуль. Пришлось снести по причине несовместимости с другими версиями АВТОКАДА смежников. Учитывая предстоящую закупку ПО для работы в одном файле прошу посоветовать какое из них "дружит" со SCADом? И быть может с Лирой?
3.Из расчетных программ планируется SCAD и Лира. Причина-иногда возникают вопросы по расчету в двух программах. Лира в качестве программы дополнительной-достойный выбор или быть может стоит обратить внимание на другой продукт?
Заранее благодарен за совет
4.Людей планируют набирать с навыками владения приобретенного ПО.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:52
1 | #33
palexxvlad
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Вообще не рекомендую работать всем группам специалистов в одном файле. Рациональнее для каждой группы свой вязанный файл с файлами других групп.
С лирой есть односторонняя связь.
Лучше Лира и Робот.
Но обучать работе в группе все равно скорее всего придется.
Непрочитано 27.09.2012, 18:12
#34
Engineer SV
С-Пб
Если можно,разъясните пожалуйста термин вязанный файл.
Речь о Ревите или AutoCAD Architecture?
Да.Краткосрочные(недельные) курсы планируются с приглашением специалиста AUTODESK
Последний раз редактировалось Engineer SV, 27.09.2012 в 18:40.
Непрочитано 27.09.2012, 18:15
1 | #35
palexxvlad
Если можно,разъясните пожалуйсьта термин вязанный файл.
опечатка, имелся ввиду "связанный файл", т.е. опорная модель, из которой заимствуются нужные элементы в другой файл
Revit
Непрочитано 28.09.2012, 22:39
#36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А еще лучше посмотрите в сторону микрофе, не пожалеете. Робот программа хорошая, но вот как там дела с техподдержкой, внерением актуализированных норм - для меня лично загадка.
P.S. Надеюсь хотя бы СП по железобетону туда наконец-то добавили?
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 10:46
#37
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А связь с САПРом у них отлажена? SCAD и ЛИРА взаимодействуют с Автокадами.
Непрочитано 22.07.2013, 22:44
#38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Подскажите где машинки для ревита качнуть можно, желательно без регистрации
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 20:20
#39
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Без регистрации можно самому сделать
http://youtu.be/ZghL7hRM-gM
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:18
#40
@$K&t[163RUS]
Severnik, неужели нигде нет... хочется уже готовые цветные, может есть у кого пару нормальных кроссоверов, седанов, моцак и велик. Выложите плиз. Может даже лодка на прицепе есть у кого или водный мотоцикл. Я в максе не силен, точнее вообще в нем не работал никогда, как материалы натягивать толком не знаю, да и ревит только осваиваю, всего пару не ахти каких домиков сделал. Теперь хочу немного визуализацию освоить
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
