О креплении стен из пено-газобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > О креплении стен из пено-газобетона
Непрочитано 03.10.2006, 12:40
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом: кто как крепит наружные стены к несущим конструкциям. Рассматриваются два варианта: стены в створе рам и стены на конслольных перекрытиях. Особенности для сейсмических районов... Если есть стандартные (типовые ) решения, дайте ссылки или картинки (схемы).
Для конкретики выставляю варианты.
[ATTACH]1159864822.dwg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 05.10.2006, 10:37
nmr
/dev/null
видел в журнале интересное решение (правда для кирп. стен):
вертикальные каркасы с шагом 0,5м приварены к закладным;
кладка выполнена между вертикальными стержнями каркасов;
горизонтальные стержни в швах кладки;
вместо перемычек - арматурные сетки.
то есть на консольно вынесенных перекрытиях при невозможности крепиться к колоннам\стенам вполне приемлемое решение
nmr вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 11:34
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Стены из пено-газобетона, весьма условно можно назвать стеной.
До сих пор мне не попадались техусловия на газобетон, где бы указывалась область применения и границы применения.
Перегородки и наружное фахверковое ограждение. И то, после определенных операций, газобетон может стать элементом какойто многослойной фахверковой ограждающей конструкции.
Как-то меня пригласили обследовать 3-х этажное здание где для стен применили газобетон в чистом виде. Перекрытия - сборные плиты. Такое мог придумать только безголовый конструктор. Газобетон оказался в узких простенках, а также в несущих и самонесущих стенах. В результате разницы напряжений, стены из газобетона представляли из себя жалкое зрелище. Трещины в стенах появлялись от малейшей разницы в напряжениях.
Я увидел свежую кашу из трещин и уверен, что ситуация врядли стабилизируется во времени.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 12:48
EUDGEN
Кишинев
Prokurat (старший)
Восхищаюсь Вашей деликатностью
1. Речь идет о ограждающих конструкциях (стенах) в условиях сейсмовоздействий. Работы заполнения (кладки) в контуре ригели -колонны весьма специфична. Необходимо такое решение, чтобы стены были и стояли. Применяя прочный материал для стен, можно решить только часть проблемы и то, лишь до первого сейсмотолчка. Кладка тут же растрескается, пытаясь своей жесткостью вступить в работу. Ну а дальше...проблемы... Извините, не Вам это рассказывать...
2. Критика-критикой, но легкие камни льют и многие применяют, а техусловий на крепеж нет? Не парадоксально ли? Знаю, многие кулибничают, но уверены ли они в соих решениях? и чем их обосновать?
Romka
Выложите, если имеется в архивах фрагменты своих вариантов креплений. Знаю, в Крыму сейсмика.
И не слышу Вашей критики в адрес ТТ - технологий. Неужто ничего от них нельзя применить в сейсмозонах? (Вопрос ко всем).
nmr
Дайте ссылочку или лучше- сосканируйте картинку.
Будем длагодарны.
k33
У нас сборный жб каркас с заполнением наружных стен газобетонными блоами. Наш главспец предложил вертикальные фахверковые стойки (шаг 2м) и горизонт. арм. сетки в кладке через 1,5 м, приваренные
Если возможно, поделитесь кусочком КЖ.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 13:15
Romka
Инженер
Крым
EUDGEN
Честно говоря не вижу проблем в их применении, если такая стена пройдет по расчету на: внецентренное сжатие, на главные рассягивающие напряжения, изгиб из плоскости, срез по камню или шву. Короче говоря КОЧМАР - сколько нужно проверок.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 13:43
EUDGEN
Кишинев
Romka
1. Вопрос на засыпку: а что, при креплении стены через закладные детали, такие проверки делать не нужно?
2. И что легкие камни для стен в Крыму не используются? Если да, то какой крепеж используете?
3. Повторюсь: в каком разделе АР или КЖ?
4. Ваше мнение по стенам за пределами рам? Встречалось ли такое решение? Если да, то как крепить окна?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 14:06
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Сейчас мы проектируем в Ялте в монолитном ж.б. каркасе и об ограждающих конструкциях пока не волнуемся. Если память мне не изменяет во время крупнейшего землетрясения в Ялте (1927) погиб один человек и вывалилось несколько фронтонов, потому что их не закрепиле к крыше. А заборам по нормам положенно было падать само-собой.
Буйство стихии
Помните известный эпизод в фильме «Двенадцать стульев», когда Ялтинское землетрясение встало на пути Великого Комбинатора? Разгулявшаяся стихия спутала планы не только товарища Бендера, но и многих обитателей крымского Южнобережья.
Не желая отягощать читателя цифрами и научными характеристиками сейсмологов, предоставим слово очевидцу событий Г.П. Сергееву, чьими воспоминаниями мы не раз пользовались при составлении рассказа:
«Было это 26 июня днем. Сила толчка составляла 5,5 балла. В городе разрушений не было. В деревнях пострадали не очень крепкие татарские постройки. Это было начало...
Весь текст и продолжение смотри http://krym.sarov.info/prir_buistvo_stihii.html
Непрочитано 05.10.2006, 14:09
alisa
Питер
Газобетон применяем часто - только как наружное заполнение или перегородки, высотность от 20 этажей, разрезка обычно поэтажная. Крепления делаем так:
1. В грань колонны или стены, обращенную к заполнению, ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ закладываются закладные по всей высоте этажа, шаг не более 1 м. Иногда закладные по просьбе заказчика заменяем на накладки, которые крепят болтами типа SORMAT или HILTI - не меньше двух штук на накладку. Правда, сейчас это все реже - при производстве проще заложить закладную.
2. К закладным через посредник приваривается вертикальный стержень - опять же на всю высоту этажа. Таким образом, между этой арматуриной и гранью колонны образуется зазор, равный толщине посредника.
3. Цепляем за вышеуказанный стержень горизонтальные анкерные стержни, которые легко завести в швы кладки на нужную длину, поскольку они свободно ходят вверх-вниз. Все. Можно еще сетки положить и связать с анкерами, в зависимости от свободной длины заполнения и прочей ерунды.
Разница для двух вариантов примыкания стен к каркасу - минимальная, только в конфигурации анкеров, заводимых в кладку.
При этом все это - в комплекте КЖ. Выпускаем чертежи, которые так и называются - "расстановка закладных для крепления стен".
А вот по поводу "засверлить" и "забить" - это запрещено, за это, если замечаем, рабочих наказываем. Что это будет за крепление, с позволения сказать? Особенно на 25-м этаже или в сейсмическом районе.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 15:01
EUDGEN
Кишинев
alisa
Классное решение! Почему-то на ум не приходило :roll:. По-видимому, этот зазор задувается пенкой? А как с креплением к ригелям (перекрытиям)?
Однако не снят вопрос о креплении стен, не в створе рамы?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 15:43
#29
alisa
Питер
Этим узлам уже миллион лет, мы только модифицируем. Зазоры заделываем и раствором, и пенкой (реже).
А какая разница - примыкает стена к грани колонны или идет сбоку? Переставь закладные (я же говорю - на грани, примыкающей к стене)да придумай другую конфигурацию анкера, и всех делов.
По поводу крепления к ригелям. Был узел такой: в верхней грани стены (на закладной, прошу заметить) за одну лапку приварен крюк. В нижней грани ригеля на закладной, - обрезок трубы диаметра так 50, параллельно лапам крюка. Крюк заведен в трубку. Между стеной и ригелем, само собой, зазор. Простенько и со вкусом.
Можно, в конце концов, перемещения верха стены ограничить просто уголками, прикрепленными к ригелю или перекрытию. Это если стена в створе. Если рядом - думаю, можно придумать вариацию на тему.
alisa вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 16:03
#30
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
1. Надо
2. Используем, крепимся закладными деталями по типу узлов ДБН
3. В разделе КЖ
4. Стены за пределами рам использовать можно. Основание - Руководство по каркасным промзданиям в сейсмике (там есть пример), а также узлы из ДБН (см выше). Мы применяет заполнение в створе рам.
З.Ы. У Вас есть это Руководство?
Сообщение от Prokurat (старший)
А экспертизу где будете проходить?
Сейчас многие новые здания - в ж/б каркасе с заполнением, поэтому жертв от падения стен может быть гораздо больше. [sm2102] Тем более, что теперь они находяться теперь гораздо выше, чем фронтоны зданий 27 года. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 16:46
#31
EUDGEN
Кишинев
Всем спасибо!
Мои вопросы исчерпаны вашими пространными ответами!
Если не трудно сбросьте аналоги рабочки на мыло.
Заранее благодарен.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 17:14
#32
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Romka
Экспертизу будем проходить в Симферополе.
Проблема крепления ограждающих конструкций в сейсмическом районе - микроскопическая проблема.
Меня больше волнуют такие вещи как оползневые процессы, строительство на склоне до 35 градусов, аргелиты, удержание улицы Поликуровской, ПОС, дороги и крымские чиновники. Вопросы АКАДа совершенно не интересуют
Непрочитано 05.10.2006, 18:11
#33
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
EUDGEN на сайте ТТ всегда сидит Георгий. Спросите пожалуйста у него. Сайт новый и он его потихонечку меняет, но считаю недостаточно. К тому же решения по строительству сырые. Идеи схвачены там-сям, половинчато, поэтому наивною А советоваться не хотят.
Теперь о креплении... Мы не паримся с закладными. Скорость работы большая: месяц- два этажа монолита. Всегда сверлим по месту и анкерим. Всё наработано. Диаметры сверел, арматуры.
Смазываем эпоксидкой и плотненько забиваем в бетон. Эпоксидка имеет усадку 2%, но слой-то почти условный. А для больших отверстий используем CONSOLIT. Он имеет небольшое расширение, компенсирующее шероховатости.
Этим же материалом (их много разных, на любой случай) "лечим" бетон.
Витос вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 18:22
#34
Витос
строим монолит
Краснодар, край
v_alex
А вы при какой сейсмике работаете? Я работал с проектами Ростова, Краснодара, Новоросса, Пятигорска, Владикавказа... и нигде не было
крепление низа стены к плите.
По памяти в СНиПе Сейсмики помню крепление к монолитным колоннам и стенам по высоте не менее 3-х шт. Верх стен крепить при длине стены 3м и больше...
Жаль опять отклонились от темы армирования стен сетками. :?
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 19:06
#35
EUDGEN
Кишинев
Витос
1. О какой теме идет речь? Мне тоже интересно. Дайте ярлык темы.
2. Не хочу Вас сталкивать с коллегами, но:
Если способны обосновать засверловку, то было бы неплохо...вот Алису при этом не обидеть...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 20:15
#36
alisa
Питер
Дак и у нас два этажа в месяц, посему и не обижусь нисколечки!.. Вот только, вправду, обосновать бы это дело. Видала такие "крепления", которые руками вырвать можно, несмотря на клеи и прочую муть. Особливо при "золотых" ручках некоторых работников.
Сегодня показали новые анкерные шурупы SORMAT, говорят, это что-то! На днях будем испытывать их на площадке в сравнении с уже известными клиновыми. Дяденьки из Финляндии привезли приборчики, вот и посмотрим.
Если вправду так хороши и недороги, то можно и не париться с закладными. А сама идея, думаю, останется неизменной. Легче поставить (или привинтить) три-четыре закладушки и цеплять усы, где надо, чем сверлиться через пять рядов кирпича. По-моему, так, - говаривал Винни-Пух. Ох, день к концу, и так хорошо!..
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 14:07
#37
EUDGEN
Кишинев
alisa
1. Почему заманчиво решение с засверловкой? Во-первых: это уменьшение объема КЖ - закладные детали порождают большое кол-во марок колонн, ригелей и т.п.
2. К примеру, вот картинка - схема плана колонн без закладных (для крепежа ограждений). Если применить ЗД, то кол-во типов колонн удвоится (КМ16 будет 6 модификаций).
3. Крепеж стен в большинстве случаев отображают в разделе АР (это у нас). Дают один узел и спецификацию на все крепежные детали (дюбеля или пристрелку). Строители не робщут - крепят и строят...
PS
Подождем инфрмации по шурубам...
[ATTACH]1160129264.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 15:46
#38
alisa
Питер
EUDGEN,
я и не подумаю спорить, просто работать приходится с монолитом, а не со сборняком. Поэтому мне полегче.
Я же говорю, что закладные у нас имеют равные права на существование с накладками на качественных болтах, это уж как заказчик захочет. Но вот это - высверлить дыру и забить кусок арматуры - извините.
Прекрасно понимаю, что существует много новых технологий, которые очень хороши, когда все делается по уму. Но в наших условиях это событие пока редкое.
Вот пример (немного не по теме): на одном объекте вешает вентфасады специализированная фирма. Крепеж под это дело специальный. Хорошо, технадзор дотошный, внимательно прочитал всю техническую часть от производителя и выяснил, что на определенную толщину конструкции требуется дюбель определенной опять же длины. Однако умные дяди взяли дюбель чуть короче (и дешевле) - ну, держится же! Технадзор требует испытаний (имеет право) - получает акт, по которому испытано сколько-то штук, среднее усилие на вырыв в пределах нормы по каталогу, все тип-топ. Опять из дотошности просит результаты по каждому испытанному дюбелю и падает в обморок. Почти половина - ноль! То есть их просто отбросили и результаты дали по тем, где что-то получилось. И аргументы типа "мы уже столько фасадов повесили, а вы придираетесь"... А фирма солидная вроде.
Так и во всем. Поэтому пока и делаем так, как делаем. Некоторые вещи требуют проверки временем.
Про анкеры расскажу, когда информация будет.
P.S. О новых технологиях: вот у нас еще собираются перекрытие усиливать углеводными лентами - интересно-то как (без иронии)! Тряпочки на клею, но, говорят, в умелых руках...
alisa вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 09:36
#39
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Уважаемый коллега alisa !
Если стена стоит на консоли плиты и крепится к плите, то поступаем так: Сверлим отверстие в колонне под углом градусов 60 вниз и вправо .
Ниже, сантиметра на 15 сверлим отверстие под угом 60 вверх и влево.
Забиваем анкера на клею, концы загибаем друг-к-другу параллельно плоскости колонны, и свариваем пруты. В зазор между прутами и колонной заводим упомянутые Вами горизонтальные анкерные стержни.
Результат тот же что и у Вас.
Витос вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 09:39
#40
Витос
строим монолит
Краснодар, край
...Крепится конечно к колонне или монолитной стене
Витос вне форума
