Арматуры меньше минимального процента армирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматуры меньше минимального процента армирования
Старый 04.10.2006, 14:43
SHURF
ГИП
Ярославль
Всем доброго здравия!
Уважаемые господа, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу следующего рабочего момента.
Минимальный процент армирования железобетонной конструкции - арматуры установлено менее указанной величины по соответствующей таблице СП по железобетону. В нормах приведена оговорка, что если такое допущено, тогда элемент должен быть рассчитан как бетонный.
Внимание вопрос: а чем грозит игнорирование этого требования - арматура меньше мин.проц.арм. а сечения в расчёте рассматривались как железобетонные?
Непрочитано 08.08.2015, 09:55
andrey7811
Подскажите, пожалуйста, какую роль играет именно минимальное армирование элемента?
andrey7811 вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 14:19
An2
инженер
В посте 19 написано.
An2 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 09:36
hentan
Кстати, при испытаниях сборных элементов, если возможно хрупкое разрушение, коэфф. к расчетной нагрузке на испытаниях=1.6, если не ошибаюсь
Одиссей (с)
hentan вне форума
