Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене
Непрочитано 04.10.2006, 17:30
red
на чертеже много блоков (рисунок+надпись к нему при помощи атрибутов).... я хочу размер текста увеличить во всех этих блоках!
КААК?
В каждом блоке отдельно менять? нельзя во всех сразу?.....блок один и тот же, только значения разные...
Если при помощи редактирования блока, то он меняет только размер текста атрибута, а его значения нет! Есть способ?
Непрочитано 14.09.2010, 10:45
--Илья--
Уважаемые, может быть кто-нибудь знает программу аналогичную Attribute Style Editor, но работающую в 2009 Каде?
--Илья-- вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 19:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Уважаемые, может быть кто-нибудь знает программу аналогичную Attribute Style Editor (http://dwg.ru/dnl/97), но работающую хотя бы в 2006 или в 2008 Каде?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 10:25
1 | #23
Garand
Что-то типа этого: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%F3%F2%EE%E2 ?
Garand вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:37 Помогите обновить все блоки
Натальяяяяяяяяя
Я добавила в блок атрибут, под названием длина, он благополучно добавился. Блок изменяла в библиотеке. НО!!! нажимаю кнопку синхронизация, чтобы изменить все блоки которые уже есть на чертеже и чтобы к ним добавился атрибут "длина" и не получается!!! что делать....
Натальяяяяяяяяя вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:45
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Натальяяяяяяяяя Посмотреть сообщение
Редактировать -> Объект -> Атрибуты -> Диспетчер атрибутов блоков
Выбираете свой блок из списка и жмете кнопку "обновить"
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:53
Натальяяяяяяяяя
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
У меня есть "атрибуты"-> "управление" -> " но там в моем блоке не отображается атрибут "длина", суть в том, что я в другом чертеже изменяла эту свою библиотеку блоков...и не могу применить изменения в этом чертеже
Непрочитано 29.10.2015, 14:05
ProPeller
Пастух
Питер
Не совсем вас понимаю.
Повторите процедуры приведенные в приложениях ниже.
ID:	159442  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.10.2015, 14:07
Натальяяяяяяяяя
у меня вообще нет вкладки "редактировать" . у меня автокад архитектура...
Непрочитано 29.10.2015, 14:11
#29
ProPeller
Пастух
Питер
наберите "ДИСПАТБЛК" в командной строке или "_BATTMAN"
Непрочитано 29.10.2015, 14:12
#30
Натальяяяяяяяяя
ну я зашла туда куда Вы говорите с помощью команды "диспатблк", обновила, но не получается...новый атрибут не появился
Непрочитано 29.10.2015, 14:14
#31
ProPeller
Пастух
Питер
Уверены, что обновили именно ваш блок, а не какой-то другой? Когда добавляли атрибут, не могли случайно установить флаг "Скрытый"? Регенерировать чертеж пробовали?
Непрочитано 29.10.2015, 14:16
#32
Натальяяяяяяяяя
вернее даже мой блок обновляется, но наоборот, то есть атрибут "длина" исчезает, остаются только те атрибуты, как и у блоков на чертеже... а когда вновь достаю его из библиотеки этот атрибут "длина" присутствует
да,я ставила скрытый..чтобы не было видно на чертеже...а что значит "Регенерировать?"
убрала галочку со "скрытый", сохранила изменения в блоке, но все осталось по-старому
Непрочитано 29.10.2015, 14:28
#33
ProPeller
Пастух
Питер
При вставке из библиотеки, определение блока переопределяете?
Команда "ВСЕРЕГЕН" или "_REGENALL", в двух словах, это обновление объектов чертежа в соответствии с их текущими параметрами.
Так а где тогда этот атрибут должен повиться? В свойствах?
Непрочитано 29.10.2015, 14:34
#34
Натальяяяяяяяяя
ну и в свойствах тоже, когда щелкаешь по блоку два раза появляется табличка с перечнем атрибутов ,так вот в том блоке который переношу из библиотеки есть атрибут "длина", а в тех что были на чертеже нету
Выполнила команду "всереген", но ничего не произошло
в библиотеке щелкаю правой кнопкой по блоку и нажимаю "переопределить", не помогает
и самое странное, что когда выбираю свой блок и обновляю его, как вы посоветовали, он обновляется так, что эта "длина" исчезает...ничего не пойму
Непрочитано 29.10.2015, 14:48
#35
ProPeller
Пастух
Питер
Если я правильно понял. У вас в библиотеке есть блок в котором есть атрибут, а в том определении блока, которое уже есть в чертеже, этого атрибута нет.
В этом случае, переопределение блока из библиотеки, должно обновить определение блока в чертеже, и после обновления через диспетчер атрибутов, все должно встать на свои места, но как я понял, это не помогло, хотя это очень странно.
В библиотеке в блоке атрибут "Скрытый"?
Если вы хотите, чтобы в свойствах атрибут был, но не отображался на экране, то предлагаю сделать его ничтожно малой высоты и задать ему толщину линии "0.00".
Непрочитано 29.10.2015, 14:53
#36
Натальяяяяяяяяя
Да, все правильно понимаете, и мне странно что не помогает( был скрытый, но я убрала эту галочку...все равно все так
Непрочитано 29.10.2015, 15:14
#37
ProPeller
Пастух
Питер
Для полного понимания, еще раз уточню. Вы убрали галочку из блока который лежит в библиотеке и сохранили это определение или вы убираете галочку тогда, когда этот блок из библиотеки помещен в чертеж? Это важно.
В библиотеке должен лежать блок с заведомо убранным флагом "Скрытый". В противном случае, каждый раз переоределяя блок из библиотеки он вновь будет становиться скрытым и вы так никогда и не увидите свой атрибут.
Скиньте пожалуйста файл блока и чертежа сюда. Может попробую помочь не только словами.
Непрочитано 30.10.2015, 07:39
#38
Натальяяяяяяяяя
Да, убираю галочку именно в библиотеке. Когда нажимаю на блоке в библиотеке "переопределить" , с чертежа блоки вообще исчезают.
Непрочитано 30.10.2015, 07:42
#39
Натальяяяяяяяяя
Вот в верхнем плане здания нужно чтобы блок например "Lisbona LF 105 216 2500" изменился, и появился новый атрибут "длина"
DWG 2010
просто копия.dwg (9.86 Мб, 271 просмотров)
Непрочитано 30.10.2015, 07:57
#40
после редактирования блоков с атрибутами их необходимо синхронизировать с базой данных чертежа.
к услугам команда _ATTSYNC
