Я пробовал работать на ноутбуке с intel GMA HD... Плохо знаю настройки, поэтому пришлось поднапячься, немного настроить (отключить, упростить...) Стало терпимо работать в 2D, в 3D тяжко, уверен, что еще много чего не настроил, так как до настройки в 2D практически работать было плохо, непоказ, дерганье при перетаскивании объектов и тормоза... Проделая минимальные, насколько я понимаю, настройки, все заработало. И достаточно гладенько (2D). Гладше чем с моей предидущей картой ATI 9600XT (AGP), там все крутилось быстрее, но что-то пропадало, иногда появлялись точки, но прыгало при перетаскивании слоя динамичнее
![]() Так, оставив достаточно положительное впечатление, Intel GMA HD намекает, достаточно робко, что из пушки по воробьям не надо ![]() Что же касается дискретных ускорителей, то я пробовал только древние игровые AGP карты и могу отметить их явный дисбаланс, если рассматривать как универсальное решение. Да, да, ради того, чтобы погонять в стрелялку, или полетать на самолетике, мы выкладываем достаточно много денег, и, что самое неприятное, что обманываемся в ожиданиях производительности в рабочих пакетах программ. Комфортная работа с проф. ПО зависит не только от произвонительности видеоускорителя, как такового, но и от гладкости построения, перестроения и т.д. За это наверное отвечают уже драйвера и их корректная работа с программами. Вот тут беда, насколько я понимаю. Драйвера пишутся и тестируются специально для нескольких трэндовых игрушек, но и про ОС с мультимедиа не забывают конечно. А для проф. ПО конечно не тестят сильно и тщательно. Получаем лотерею. Конечно беспроигрышную, но выигрыши не всегда радуют ![]() Проф. карты не тестил, не знаю что за зверь. Понимаю, что игрушки гонять на них не смогу (принципиальная особенность), но все же хотелось отзывов по универсальности от применения проф. видеоускорителей начального уровня (до 7000р). Так что интересны отзывы. |
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Относительно проф. карт сказать не могу, не пользовался.
По поводу встроенных(интегрированных) видеокарт, на ноутбуке и на ПК заметил следующее. Работать в 2Д и в несложном 3Д вполне сносно если работает аппаратное ускорение(есть конечно еще куча факторов, как процессор, количество и тип ОЗУ, ну будем считать что их достаточно, сейчас разговор про видеокарты). Но аппаратное ускорение не всегда удается включить. Данная проблема решается либо установкой драйверов с Автодесковского сайта, если они там есть, либо шаманскими плясками с бубном в попытках установить драйвер при котором аппаратное ускорение будет работать. Так же заметил особенность, что аппаратное ускорение на интегрированных карточках переставало работать после установки заплаток на Акад 11. Проблему эту как не пытался, не смог решить. Откатить апдейт тоже не вышло, пришлось тупо переставить Акад. Если же рассматривать вопрос универсальности. Дома стоит i5 2500К, 8гб ОЗУ, GForce 560 Ti, система вин7 х64. Хватает и в игрушки поиграть и при работе с Акад и 3ДМакс проблем не возникает. |
А как узнать, работает аппаратное ускорение или нет?
Екатеринбург
в правом нижнем углу значок есть. Кликните на него, если стоят галочки Адаптивная деградация и Аппаратное ускорение, то все ок, можете зайти в Мастер оптимизации производительности и там поковырять чего в разделе ручная настройка.
Горный Инженер Регистрация: 23.02.2012
Пока по первым полутора страницам можно сделать вывод что профессиональными видео картами никто не пользовался. Может стоит создать опрос? Мен эта тема очень интересует, а информации крайне мало. На офф сайтах пишут: прирост производительности в 100500 раз по сравнению с обычными картами... И... а с какими обычными? С GTX690 в SLI , или с GT430? )) И если бы их не покупали, их бы нигде и не продавали, а так в каждом уважающем себя магазине комплектующих есть полный модельный ряд... Хотелось бы услышать комментарии по их использованию от профессионалов.
Екатеринбург
Алексей СПб
Стационарная машина на работе со встроенной карточкой: Системная плата Asus P8H67-M LE Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) - 4Гб Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100) Строка адаптера Intel(R) HD Graphics 2000 Видеоадаптер Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1) Версия BIOS Build Number: 2080 PC 14.34 10/03/2010 21:38:06 Кодовое название ГП Sandy Bridge-DT GT1 PCI-устройство 8086-0102 / 1043-844D (Rev 09) Технологический процесс 32 nm Тип шины Встроено Частота ГП 850 МГц Частота ГП (Turbo) 850 - 1100 МГц Частота RAMDAC 350 МГц Пиксельные конвейеры 4 TMU на конвейер 1 Объединённые шейдеры 24 (v4.1) Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10.1 Пиксельная скорость заполнения 3400 Мпиксел/с Тексельная скорость заполнения 3400 Мтексел/с |
Купил себе квадрик 4000, тормоза в плане поворота модели в 3d пропали полность, работаю в AutoCAD MEP, сын теперь постоянно сидит за моим компьютером при наличии своего, говорит что игры на максимальных режимах работают. Я считаю, что в наше время компьютер для проектировщика это как мастерок для каменьщика например, что для одного что для другого это инструмент для работы. А без хорошего инструмента качественно работу не выполнишь.
Странно, никакого прироста в играх особого на Quadro не будет, а скорее наоборот, тормоза. У сына на компе не MX 400?
Для игровых - пляски с бубном и драйверами для directx обеспечены на 100% Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=phZ3X...eature=related Подтверждаю ![]() Последний раз редактировалось perpetule, 10.07.2012 в 02:57. |
Open GL чтобы карта поддерживала, или чтобы конкретно для выбранной карты драйвер был для работы в конкретной CAD программе? |
directx драйвера, даже с сайта автостола/ удачный имхо OPENGL драйвер для GF http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=878537 Пост 18 удачный имхо OPENGL драйвер для AMD hd 6670 AMD_Catalyst_Preview_driver_OpenGL_4.2_beta_support_Win7_Vista.exe В наличии карты - для тяжелого 2D в условных балах (имхо) Radeon HD 6670 + i7 - 10 GeForce GTS 250 1GB + core 2duo 3.1 - 9 GeForce GTX 7900 + core 2duo 3.1 -8,5 quadro fx380 + core 2duo 3.1 -7 - для тяжелого 3D в условных балах (имхо/обзорно) quadro fx380 + core 2duo 3.1 -10 Radeon HD 6670 + i7 - 8 GeForce GTS 250 1GB + core 2duo 3.1 - 6 GeForce GTX 7900 + core 2duo 3.1 -6 quadro fx380 (крайне устаревшая по железу карта, хотя еще есть в продаже от 5 тыров, мне без надобности - просто стало любопытно, могу уступить недорого, Волгоград, все равно пропадет, токмо без почты и прочих глупостей) P.S. Все карты давали наилучшие результаты с чистыми OPENGL драйверами (галка апп. ускорение снята), найти их затруднительно, но возможно и для GF и для AMD. Последний раз редактировалось perpetule, 10.07.2012 в 02:59. |
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.09.2010 15:55 |
Единый рекомендательный CAD Стандарт | acyxou | AutoCAD | 223 | 08.07.2010 20:37 |
Linux + CAD. Возможные варианты и с чего начинать | Denido | Прочее. Программное обеспечение | 71 | 15.05.2010 12:11 |
US National CAD Standard | ThetaN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.04.2008 13:05 |
