Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа сваи отдельно и в ленте (кусте)
Непрочитано 06.10.2006, 15:33
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Довольно объемная тема.. В различной литературе рекомендуется соблюдать расстояние между сваями (висячими) в составе ленты расстояние 3-6d.. Что 3 - это понятно (хотя тоже мнения расходятся), а вот про 6.. В нормах напрямую таких указаний не дано, не сказано также, как считать по деформациям фундамент в различных ситуациях - до какого расстояния между сваями можно считать их единым фундаментом ("условным"), рассчитывая его осадку как прямоугольного фундамента глубокого заложения, а когда считать осадку каждой сваи отдельно..
Отсюда вытекает и подвопрос: почему осадка одиночной сваи считается по иной методике, нежели осадка куста? Почему нельзя, например, провести под углом фи/4 линии вниз, получив границу условного фундамента и посчитать его осадку?
Это только начало
Непрочитано 10.10.2006, 15:47
Витюн
Сообщение от Om81
- почему не менее 3? И почему с жесткой заделкой (кстати, куда?))
1) Потому что 2-это уже не ленточный вроде.
2) п.7.5 СНиП 2.02.03-85. Обычно голова сваи при забивке разбивается и арматура заводится в ростверк. Это делается для того, что бы компенсировать возможный эксцентриситет от смещения при забивке и иногда для того, чтоб ростверк не подняло если он выше глубины промерзания.
3) Я знаю что такое свая-стойка. просто никогда не видел где их применяют, уж очень редко они встречаются .
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 16:29
Om81
Москва, Кисловодск
1) Нигде никаких критериев по поводу названий нет - хоть горшком....
Единственный критерий - чтоб стояло) Хотя, конечно, маловероятен случай, чтоб на такой длине только две сваи понадобились))
2)
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
- эксцентриситет (случайный, небольшой) как видим, не входит в этот список. В фундаментах из двух свай под колонну также, по-видимому, нет необходимости в жесткой заделке.
Борьба же заделкой свай в ростверк с пучением (нормальным(!) - занятие, как мне кажется, лишенное смысла. По-хорошему под ростверком оставляется зазор (забыл, где написано...).
Om81 вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 17:41
Витюн
Сообщение от Om81
...маловероятен случай, чтоб на такой длине только две сваи понадобились))
Шаг колонн 12 м, между ними рампа Н=1,2м, грунт 2-ой тип просадочности, потом песок, несущая способность сваи 4м- 60т. Все очень даже вероятно.
Отклонения свай от проектного положения должны строго соблюдаться в пределах установленных табл. 18 СНиП 3.02.01-87. То бишь 6 см для 300х300. На практике часто это в 2 раза больше. Приходилось сталкиваться и с 20 см. Но даже если 6см - 100т х 6см = 6 тм дополнительный момент, по 3 тм на сваю. Вобщем, вы правильно сказали, оно должно стоять, а не держатся.
Сообщение от Om81
Как это достигается? Под бетонную подготовку закладываем пенопласт?
А по боковой поверхности?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 17:51
Om81
Москва, Кисловодск
Пенопласт? Никогда не слышал, хотя не отрицаю. Только уж если так, то пеноплэкс Я так понял, если зазор - то воздушный.. без подготовки (высокий ростверк как-бы). Или полметра песка под подготовкой..
Om81 вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 20:17
MLG
питер
p_sh, кстати по-вопросу расчета плиты по СП. как вы считаете, можно ли расчитывать плиту на реактивное давление с учетом всем известных 15 и 85%? ведь в таком случае армирование получается конструктивным (почти всегда). но, честно говоря, редко видел фундаментные плиты да без 16-ой да с шагом 100-150
или для расчета давления грунта нельзя использовать этот коэф-т КСП?
MLG вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 22:05
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от MLG
Сообщение от СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
7.4.14 При расчете КСП фундамента жесткого ростверка следует учитывать, что в результате перераспределения нагрузок нагрузка на крайние ряды свай, особенно на угловые, значительно выше средней нагрузки на сваю в фундаменте, что может вызвать значительные изгибающие моменты на краях и в углах ростверка.
СП предупреждает... так что учитывать взаимное влияние и другие процессы следует.
Замечаю, что расчет носит итерационный характер, где уточняются доли нагрузки, приходящиеся на элементы фундамента,..
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 03:33
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Om81
Доску на ребро- 20 см зазор)))))) (наверное опытным путем подобрано, скорее всего)....пеноплекс не удержит..сомнется...да и дорого...Хотя все енти мероприятия наверное только на период постройки...а дальше тепло от здания и нету пучения))))))
Гоша вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 10:39
MLG
питер
p_sh, я так понимаю, что тут речь идет не о "Штампе". ведь если у нас каркасно-прикаркасная система, то давление на сваи будет примерно одинаково, перераспределится жесткой верхушкой. не так ли?
MLG вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 10:47
#29
p_sh
новичок
Ярославль
ЯТД.
Не так. именно если нагрузка от "штампа" то происходит перераспределение реакций грунта.
А если нагрузка от абсолютно гибкого сооружения - то все сваи будут нагружены "примерно одинаково".
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 12:09
#30
MLG
питер
просто рассуждаю. у меня рама, в каждой колонне у меня свои усилия, на сваи приходят разные нагрузки. либо у меня каркас, равномерно распределенная нагрузка под всеми стенами - одинаковая (разбежится по всему зданию, если стены нарезаны довольно часто), соответсвенно нагрузки на сваи примерно равны. в чем я ошибаюсь?
MLG вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 15:21
#31
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от MLG
в чем я ошибаюсь?
в совместной работе сооружения с упругим основанием (если так принять)
подробнее здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
p_sh вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 17:42
#32
EUDGEN
Кишинев
MLG
1. В моей практике неоднократно приходилось выравнивать нагрузки на сваи путем ужесточения нулевого цикла - вводом дополнительных стен подвала (Вы назвали нарезкой стен).
2. Для гибких зданий, Вы правильно рааасуждаете, усилия по обрезу колонн передаются непосредственно на куст свай через ростверк. И для средних колонн усилия бОльшие.
3. По поводу учета совместной работы свай с основанием, думаю, вопрос не очень очевиден. Во-первых: основной компонент (вклад) в несущую способность сваи содержится под острием сваи и упругое основание на контакте с острием весьма сложно назвать упругим...
Во-вторых: с таким же успехом (с натяжкой) можно говорить о вкладе в работу самого ростверка, контактирующего с основанием.
4. Роль ростверка (его жесткости) и жесткость опираемых на него конструкций в перераспределении воздействий на сваи неоспорима. Прокрутите тесты - убедитесь...
5. Сложность - только в моделировании работы самих свай. Проблема здесь неоднозначная... Моделей много, но какая лучше подходит - вопрос? Я моделирую связями конечной жесткости. Делаю анализ получаемых Rz в каждой свае, сопоставляю с простой арифметикой, делением приходящей нагрузки на количество свай в кусте. Подключаю логику, исторические наработки, нормы и не исключаю волевую доработку модели и финишный расчет.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 18:21
#33
MLG
питер
спасибо за ссылку. надо будет найти время все это прочитать (24 страницы, однако! )
но, как уже сказал коллега, упругость основания под концом сваи - очень спорная штука. причем, если дело нашими, "питерскими" сваями длиной по 20-30м. все таки бытовое давление там очень высокое. если речь идет о "чистой плите", то да, с1 и с2 - очень полезные коэф-ты. но вот в сваях, когда осадки меньше одного сантиметра...
MLG вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 00:09
#34
depak
Экономист
Х.З.
А если сравнить между собой расчет осадки свайных кустов (либо лент) как условного фундамента, и расчет осадки одиночных свай из этих кустов с учетом работы свай в группе. У меня получились примерно одинаковые результаты, осадка одиночной сваи оказалась на 6-7% больше осадки куста (для одиночной сваи при учете работы в группе я принял расстояние до ближайшей сваи). Так может полностью отказаться от расчетов условных фундаментов и перейти на одиночные сваи независимо от конструктивных решений ростверков? Кто что думает?
depak вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 18:31
#35
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Желание понятно - трудоемкость расчета осадки по схеме условного фундамента на порядок больше, чем по п.7.4.4 - 7.4.8 СП.
Но отказываться от расчетной схемы условного фундамента нельзя - подключая к нему метод послойного элементарного суммирования можно определить осадку на неоднородном по глубине основании.
Методика расчета осадок свайных фундаментов с учетом их взаимного влияния в кусте была разработана на основе модели однородной, изотропной среды. При расчете осадки КСП изменение Е по глубине можно учитывать - в его основе заложена другая модель основания.
AMS вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 19:29
#36
FOCUS
Вот и еще один вопросик к теме. При получении инженерно-геологических изысканий на одной из строительных площадок были выданы результаты статических испытаний, по которым несущая способность сваи по результатам этих испытаний вышла 56т для свай длиной 5м, ручной расчет по СНИП по СП показал при этой же длине значение 72т.Вот и чему верить. Побегав и обзвонив всех знакомых геологов города и сходив к руководителю, который выполнял отчет по ИГИзысканиям получил разные ответы. Кому верить не знаю, ответы даже и у геологов разные. Оформив расчеты по объекту, отдали в экспертизу. Ждемс, как я думаю окончательно станет ясно - это ДИНАМИКА! А может кто-то еще по этому поводу добавит?
FOCUS вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 07:23
#37
AMS
РК, Астана
Определение н.с. свай расчетом по СНиП есть предварительные результаты, которые необходимо уточнять полевыми испытаниями свай. Наиболее достоверными из них являются статические испытания (коэффициент надежности, косвенно свидетельствующий о их достоверности равен 1,2 - в то время как для ручного расчета и динамических испытаний 1,4). Но данном случае в первую очередь необходимо выяснить, соответствуют ли ИГУ принятой в расчетной схеме по ф-ле СНиП тем фактическим условиям, в которых проводились испытания свай. Есть подозрения, что они не совпадают - уж очень большая разница. Но в любом случае экспертиза будет верить статическим испытаниям.
AMS вне форума
