Си - сложный язык по сравнению с автолиспом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Си - сложный язык по сравнению с автолиспом
Непрочитано 21.06.2012, 23:58
C# ученик
Проектирование несущих строительных конструкций
Можно объявить переменную с именем, связанным с результатом вычислений? Например получена точка P со значением (17.6,1.2,3.9) и создать переменную с именем x17_6y1_2z3_9?
Это нужно для выявления совпадающих элементов, чтобы не перебирать много раз список
Непрочитано 08.07.2012, 12:37
rossecorp
Очень здорово. Мне помогло с созданием Backup. Искал пути сложнее, но так будет проще, красивее и наверное правильнее.
rossecorp вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 C# ученик
Если используешь блок usung(...){...}, то нет необходимости вызвать для объекта, инициализированного в скобках, методы Close и Dispose, т.к. Dispose вызывается автоматом, а в его коде вызывается Close. Метод Flush нужно обязательно вызывать перед закрытием, если вручную прописываешь Dispose, либо перед закрывающей "}" блока using. Это следует делать, т.к. на самом деле в поток информация записывается определёнными порциями. Если ты вызвал Write*** или Append*** нет никаких гарантий, что в поток будет записано сразу всё. Часть информации может быть оставлена "на потом", чтобы записаться со следующей порцией информации. Вызывая метод Flush ты тем самым даёшь команду записать всё, что сейчас имеется.
Научись не бездумно копировать ведро кода, скинутого тебе, а понимать, что ты делаешь, и как это на самом деле работает... Код из #20 содержит в себе ненужное велосипедостроение, без которого можно было свободно обойтись всего несколькими строками кода.
UPD
Разжёванную информацию по теме ты найдёшь в книгах Шилдта и Троелсена (на выбор).
Последний раз редактировалось hwd, 08.07.2012 в 15:33.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2012, 21:57
C# ученик
Народ! если кто решает на C# простые задачи строительной механики, то рекомендую делать запись вектора чисел в файл так:
[Выделить все]
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        public static void Main()
            StreamWriter f1 = new StreamWriter("D:\\text_prob1.txt", true);
            f1.WriteLine("0.312504");
            f1.WriteLine("0.706728");
            f1.WriteLine("-0.153056");
            f1.WriteLine("0.405974");
            f1.Close();
Проверено, работает. Все числа записываются каждое на отдельной строке! Потом в автолиспе такой файл удобно будет считывать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.07.2012 в 22:02.
C# ученик вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от C# ученик Посмотреть сообщение
то рекомендую делать так
пациент безнадёжен
hwd вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:20
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Меня всегда удивляло то, что с помощью автолисп и др. языков программирования, из автокада пытаются строить солидворкс, катию, ю г, тот же инвентор и прочие продукты, которые уже разработаны. Ну зачем вам все это надо?..
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 10:30
rossecorp
Молодец. Продолжай, работай, стремись, дерзай. Не останавливайся ни при каких обстоятельствах. Кто бы что не говорил и не писал. Молодец.
Непрочитано 09.07.2012, 19:15
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Вот здесь я чуть не погиб...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:06
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте! Как задать целое число в С++?
Имеются типы char, short, int (им бы и задал, но ограничено сверху и снизу, как и в остальных случаях), long, long long
Вопрос в следующем, как сделать, чтобы при вводе числа учитывались все возможные границы ввода?
Хотелось бы разобраться, а не просто плюнуть и задать long long или int
Последний раз редактировалось Chardash, 18.12.2013 в 16:12.
Chardash вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 00:16
#29
Chardash
Соискатель
Урал
Разобрался.
[Выделить все]
#include <iostream>
#include <climits>
int main ()
	using namespace std;
	int n_int = INT_MAX;
	short n_short=SHRT_MAX;
	long n_long=LONG_MAX;
	long long n_llong=LLONG_MAX;
	cout << "int is " << sizeof (int) << "bytes." << endl;
	cout << "short is " << sizeof n_short << " bytes." << endl;
	cout << "long is " << sizeof n_long << " bytes." << endl << endl;
	cout << "long long is " << sizeof n_llong << " bytes." << endl << endl;
	cout << endl;
	cout << "Maximum values:" << endl;
	cout << "int: " << n_int << endl;
	cout << "short: " << n_short << endl;
	cout << "long: " << n_long << endl;
	cout << "long long: " << n_llong << endl << endl;
	cout << "Minimum int value:" << INT_MIN <<endl;
	cout << "Bits per byte:" << CHAR_BIT <<endl;
	return 0;
Это получено в win8 x64
Последний раз редактировалось Chardash, 22.12.2013 в 00:22.
Chardash вне форума
Основные плюсы AutoCad по сравнению с ArchiCad/ Saha AutoCAD 34 23.07.2009 17:05
