Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 30.07.2012, 21:57
Stingry
Эээ.. я имею в виду то, что я имею в виду
Было бы приятнее получить более конкретный ответ.
Они нормально соединятся без каких либо дополнительных мероприятий. Соединяется пластина с пластиной, достаточно совпадения узлов конечных элементов. Зачем обязательно нужно учитывать габариты пилона - непонятно
Ну тогда объясните, как вы просто соедините узлы элементов не лежащих в одной плоскости?
Если есть желание получить армирование по граневому моменту и не учитывать завышенный результат для КЭ
Я конечно извиняюсь, но в пластинчатых элементах, мы имеем только напряжения.
находящихся в пределах габарита пилона - достаточно просто эти элементы не рассматривать при составлении схемы армирования
Если так, то мы будем терять усредняемую арматуру на краевых КЭ пилона, что даст также неправдоподобный результат.
Ну это вам виднее, что там у вас за что будет держаться. Вы попросили покритиковать схему вот и получайте
Я не просил критиковать. Мне необходима была срочная помощь. Можете увидеть заголовок моего сообщения-)
Если несущие элементы всё-таки колонны и балки - тогда зачем в схеме заполнение из ФС (кстати, что такое ФС? Фундаментые Блоки Стен подвала что ли?)
ФС-Фундаментые Блоки Стен
ФС- нужны были, для восприятия вертикальных усилий от покрытия. Чтоб хоть как-то разгрузить конструкцию, дешёвым способом.
Так. Я окончательно запутался. Что такое ДЖ, с чем она в монолите? Если не можете учитывать их (колонны и ДЖ?) как отдельно стоящие, что учитывайте их совместную работу. У вас этого не видно на схеме
ДЖ-диафрагма жескости
ФС-Колонны=отдельно стоящие.
ДЖ-колонны=в монолите
Посмотрите пожалуйста ещё раз внимательно схему.
Stingry вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 15:09
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Можно опустить узел. А лучше удалить АЖТ.
Ну вот здесь у вас это же получилось:
Точнее, не совсем получилось, т.к. вертикальные пластины не разбиты по высоте и не соединяются с пилоном.
Расстановка запятых не даёт возможности вас понять. Напряжения - имеем. И что?
А вы ее не теряйте.
Я посмотрел заголовок темы. Вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что нашли ваши косяки, вы начинаете здесь ловлю на блесну.
Вы всерьёз думаете, что у меня уйма времени чтобы делать за вас вашу работу? Это вы должны внимательнее смотреть схему. Я посмотрел бегло и вот, выбрал времечко, сделал пару скриншотов.
Если вы считаете, что у вас всё правильно - удачи!
ID:	84898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84899  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84900  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 02.08.2012 в 15:17.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 18:17
Stingry
Если мы опустим узел, то мы будем иметь длину искусственно уменьшенную, что не очень хорошо для учёта вертикальных перемещений и арматуры.
При удалении АЖТ наш верхний узел пилона будет висеть в воздухе.
Всё правильно, так и должно быть. Пилоны и ФС соединяются только в верхнем и нижнем узлах.
Объясните мне пожалуйста, где вы нашли в пластинчатых элементах Моменты?
Вернитесь, постом выше может запятая не будет больше так мешать.
А вы ее не теряйте.
По вашему совету не потерять не получиться
Обратите внимание, что вопрос был решен до того момента как вы ответили, но все равно большое вам спасибо за внимание.
Я думаю, что если человек дает какой-то ответ, то он должен быть обоснованным.
Из-за того, что вы посмотрели бегло, вы не разобрались в схеме и принципе её работы.
Я считаю, что в нашем деле нет совершенства, но к нему надо стремится.
Stingry вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 08:40
Клименко Ярослав
А вы что, всерьез считаете, что ваша схема даст правдоподобный результат?
Во-первых, не надо ловить блох, от уменьшения длины элемента на сто миллиметров ничего не случится ужасного.
Во-вторых, схему эту можно и нужно упростить, тогда и половина вопросов сразу отпадут.
Пластина с пластиной прекрасно соединяется жестко под каким бы ни было углом. А вот стержень и пластина - как-то не очень.
Пилон будет соединен с перекрытием через совместные узлы.
Не надо придираться к словам. Вы же поняли о чем была речь?
Правилом хорошего тона в таком случае является озвучивание решения вопроса.
Вы бы выложили уже откорректированную версию, хочется посмотреть на результат - на перемещения и Моменты.
Это спорный вопрос, кто из нас не разобрался.
Непрочитано 03.08.2012, 10:40
Stingry
Да я считаю, что моя схема дает правдоподобный результат.
Понятно, что ничего страшного не случится с перемещениями, но вы мне то как рас предлагаете заняться ловлей тех самых блох.
А схема, то очень даже простая и без излишеств.
У меня никаких вопросов нет. Это у вас они есть.
Еще раз попрошу вас взглянуть на схему, и вы убедитесь что пилоны расположены не по лини разбивки перекрытия.
Причину зачем в обязательном порядке использовались АЖТ я уже писал.
Если вы что-то пишите пишите конкретно, я же не знаю о чем вы там думаете.
После выяснения вопроса, я написал в чем была проблема.
Вот именно вопрос
Stingry вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:55
Клименко Ярослав
Вы написали, что проблема решена, всем спасибо все свободны.
Скорректированную схему покажете?
Непрочитано 03.08.2012, 17:18
Stingry
Я не так писал, а вот так.
Всем спасибо за внимание. Проблема решена-)))
Сам разобрался
Схему с удовольствием выложу и выслушаю критику.
Тип файла: rar Sklad JB+nagruzka ot MK Bezrigelin+Jostkie vstavki 25.07.2012.rar (47.5 Кб, 305 просмотров)
Stingry вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 00:14
Клименко Ярослав
и выслушаю критику.
Начнем с того (вернее, продолжим), что удаление из схемы всех стержневых элементов (стоек по периметру сооружения и балок соответственно) никак не влияет на результаты (отличия копеечные). Т.е. для чего вам в схеме эти элементы - непонятно.
Естественно, вы ответите, что я невнимательно изучил схему.
Непрочитано 07.08.2012, 09:31
#29
Stingry
В реальности все эти стержневые элементы будут, с соответствующим армированием т.е. продольная арматура поперечная и т.д.
Поэтому мы сюда их и включили т.к. они непосредственно будут влиять на общую конструкцию в целом.
Я понимаю, что исключив все колонны и ригеля, у нас вылезет лишняя арматура в пилонах, хотя она там совсем не большая.
Мы также могли бы убрать часть стены, а что различие не большое давай уберем
Опять занимаемся ловлей блох?
Stingry вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:53
#30
Клименко Ярослав
А вы так и не хотите понять главного, к чему я с самого начала вас подводил.
Раз они в реальности будут, то и в расчетную схему их нужно включать было так, чтобы они непосредственно влияли на общую конструкцию в целом, а не так как сделали вы, тупо слепив стержни и пластины.
Скажите, а вы сами пробовали сравнить? Просто пересохраните вашу схему, удалите все стержневые элементы и сравните результаты в первой и во второй. Поля напряжений в пилонах посмотрите, в плите посмотрите, сделайте выводы...
Да я уж даже не знаю, чем вы там занимаетесь. Самое приличное, что приходит на ум - ИБД.
Вывод - если вы хотите, действительно хотите учесть совместную работу ваших стенок из ФБС с сердечниками и балками - обеспечивайте. Для этого в программе есть несколько инструментов. То, что сделано у вас - галиматья.
Непрочитано 07.08.2012, 20:36
#31
Stingry
Это и так было понятно, без того чтобы вы меня к этому подводили.
Я так не считаю.
Ничего вами сказанного подтверждающее,что моя схема не соответствует действительности мною не наблюдается.
Пересчитал и сравнил.
Я убедился, что моя теория оказалась верна, я получил результат который и ожидал.
Мне это ни о чем касающемся нашей дискуссии не говорит.
Вы меня конечно извините, но вашу работу или ваши мысли я плохими словами не называю.
А так называть чью-то творческую работу считаю что это не красиво.
И опять вы меня хотите привлечь к усложнению схемы используя всевозможные примочки SCAD. Это конечно не проблема, но усложнит и отдалит результаты расчета от реальности.
Stingry вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:48
#32
Клименко Ярослав
Да, я уже пожалел, что потратил своё время.
Может быть, чтобы расставить все точки, приведете результаты сравнения?
Привлекать прокурор будет. Вы же сами схему усложнили, а я хотел упростить... А если уж вы хотите реальности - делайте как положено. Расчет - это не творческий процесс, а механический. Тем более расчет такого сарая, как у вас. Непонятно вообще, зачем было всё это загонять в скад.
Непрочитано 10.08.2012, 14:03
#33
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, выкладываю на критику схему каркасного здания.
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 19:28
#34
Stingry
Видимо вы правы.
Думаю это из-за того, что ваши замечания были не аргументированы, и носили косвенный характер. Из ваших сообщений видно, что вы сами были не уверенны в том, что вы правы.
Не хочу вас обидеть, но я просто делюсь с вами своим мнением.
Зачем мне их выставлять, когда уже все результаты были сравнены, с соответствующими выводами, достаточно прочитать наш монолог.
Я от вас еще не видел предложений по упрощению схемы.
Очень даже творческий, мы не говорим о рядовом расчёте по СНиП, где у нас везде рамки. Тут мы имеем программный комплекс с множеством инструментов, где можно прийти к одному результату разными путями. Я думаю многие по этому поводу с вами не согласятся.
Ну как вы пишите, так вы вообще наверное считаете такие сараи в уме
Не подскажете, а как вы учитываете пространственную работу конструкции?
К стати спишу поздравить вас С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!!!
Stingry вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 13:27
#35
Клименко Ярослав
Да чего уж тут еще аргументировать-то!
Это видно только вам.
Ну да, выводы сделаны - ваша схема никуда не годится.
Монолог может быть только ваш. Или только мой.
В данном случае, действительно, получилось что мы как будто на разных языках ведем ДИАЛОГ.
Не захотел увидеть просто.
Ну пока еще никто не выразился.
Не стоит чересчур увлекаться пространственной работой.
Вы вон до того увлеклись, что у вас угловые "сердечники" растянуты оказались.
Ну, я не спешу, поэтому - с прошедшим!
Непрочитано 13.08.2012, 16:35
#36
Stingry
Да я с вами согласен, так написать гораздо проще.
Чем вы можете это обосновать?
Извиняюсь, вот тут вы меня поймали Я имел в виду диалог.
А вы разве ни разу не встречали в вертикальных элементах растяжение при сейсмике?
Stingry вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 18:50
#37
Клименко Ярослав
Загружение L3 и комбинация С1 никакого отношения к сейсмике не имеют.
Непрочитано 14.08.2012, 00:51
#38
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
-Расскажите, как сошла с ума ваша жена?
-Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней.
Сделайте отдельную тему для своего обсуждения.
Я думаю здесь в этой теме нужно давать краткое описание проблем, для напутствия, а не обсуждать тонкости анализа.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 08:18
#39
Колян, ты стартовый пост темы читал?
Непрочитано 14.08.2012, 10:17
#40
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Всем добрый день, нужна помощь.
Расчётная схема не считается помогите разобраться в чем тут дело!
Все пересматривал уже много раз, не могу понять почему схема выдает ошибку.
Заранее благодарю.
Сам разобрался
Да, я всё читал. Человеку не нужна критика и оценка еще 25 июля, а уже 14 августа.
Какое может быть обсуждение? Если критика уже не нужна? Сколько нужно еще времени на схему обсуждение которой автору не нужно?
Колян вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
