Назначение размеров сечений ж/б элементов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение размеров сечений ж/б элементов
Непрочитано 27.06.2012, 18:58
kantwar
Доброго времени .
Назначил размеры сечений для следующего здания: ж/б каркас сеткой колонн 12х12метров, кол-во пролетов по х - 5, по у - 4, в центре здания ядро жесткости из стен 6х6 метров. Кол-во этажей - 1. Покрытие безбалочное с капителями. Высота этажа 12 метров.
- колонны 500х500
- плита перекрытия 300мм
- капители размером 3000х3000 толщиной 700мм (вместе с плитой)
- стены ядра 200мм
- по периметру балка 1500х700(h)
- фундаменты под колонны столбчатые монолитные
Армирование плиты покрытия без предварительного натяжения.
Верно ли я назначил элементы сечений. Если нет то какие и почему требуется изменить
Непрочитано 28.06.2012, 19:57
igr
Конструктор
Ты лучше конструктив выложи, а так чего обсуждать.
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 20:49
1 | #22
ЛИС
Сообщение от kantwar Посмотреть сообщение
а вообще как не сильно пугает такая конструкция/армирование ? на правду то похоже?
настораживает.
Вот свежая фотка - шаг по осям колонн 11м. перекрытие толщиной 360мм в пролете и 460мм у опор.
Последний раз редактировалось ЛИС, 28.06.2012 в 21:19.
Непрочитано 29.06.2012, 01:08
swell{d}
Düsseldorf
колонна по бетону 360т минимум несёт, откуда в ней ещё столько арматуры? грузовая 144 кв.м., ну даже если 2т с квадрата...
п.с. ЛИС, если не секрет, какая арматура +/- нижняя в пролёте? верхнюю то вообще троечку с шагом 100 пустить наверное можно.
и слева как-то некрасиво получилось - сами опалубку колхозили..
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.06.2012 в 01:14.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 11:34
ЛИС
слева(и справа) одноразовая опалубка из картона была (отечественного производства). В центральной части пластиковая (так же отечественного производства).
В пролете арматура от трех 16 до трех 18 в разных местах.
Непрочитано 29.06.2012, 11:44
Forrest_Gump
Щелково МО
внешний вид - секрет фирмы? в смысле - как обеспечивали жесткость стенок?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 11:47
1 | #26
ЛИС
Не секрет - аналог ячеек для винных коробок.
Непрочитано 29.06.2012, 12:31
Armin
Екатеринбург
Вот свежая фотка - шаг по осям колонн 11м. перекрытие толщиной 360мм в пролете и 460мм у опор.[/IMG]
За счёт чего разная толщина? Рёбра вниз к середине пролёта увеличивали?
Тогда не совсем понятно с опалубкой.
Верхушкой (плитной частью) баловались?
Ещё не понятнее. ))
Добавлено.
Пригляделся к фото. Всё же уступом вверх на определённом расстоянии от колонн.
Мне на ум вначале постепенное уменьшение с 460 мм на 360 мм пришло, почему то.
Т.е. опалубка в пролёте на 100 мм выше стояла и пустотообразователи на 100 мм ниже быть должны, по идее.
Или одинаковой высоты пустотообразователи в пролёте и в приопорной части?
Armin вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 12:33
1 | #28
ЛИС
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ещё не понятнее. ))
Ребра вниз увеличивали у опор - на фотке видно.
вот еще
Непрочитано 29.06.2012, 13:09
#29
UnAtom
ЛИС
А вы не могли как-нибудь сделать фото этих кортонных коробов - опалубки для информативности. Очень нужно. И дешевле ли они будут пенопласта?
UnAtom вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:13
1 | #30
ЛИС
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ЛИС
Все зависит от местных производителей. Где то картон дешевле, где то пенопласт.
Непрочитано 29.06.2012, 13:16
#31
igr
Конструктор
Это где такой дом?
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:17
#32
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это где такой дом?
Звенигород.
Непрочитано 29.06.2012, 13:48
#33
igr
Конструктор
А верхняя фотка тоже самое только снизу?А кто автор конструктор?
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 14:17
#34
ЛИС
На всех фотках один объект.
Offtop: наши ребята делали.
Непрочитано 29.06.2012, 15:26
#35
igr
Конструктор
А испытаний такой красоты нет?
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 17:09
#36
ЛИС
Какого рода испытания?
Во всем мире(в том числе и в России) такие конструкции из ж/б строят уже больше 100 лет. Первые упоминания таких конструкций относятся к 1 веку нашей эры.
Непрочитано 29.06.2012, 22:06
#37
igr
Конструктор
Статические натурные испытания.По видимому нет?
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 23:54
#38
ЛИС
Что вы понимаете под этим термином?
Непрочитано 01.07.2012, 09:55
#39
igr
Конструктор
То же , что и все.Загрузить конструкцию кирпичем или блоками, померить прогибы и деформации и сравнить с расчетом
igr вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 17:44
#40
ЛИС
Отлично. Лично мы такие испытания проводим.
Offtop: а Вы хоть на одном из своих объектов такое делали? И если делали то как часто?
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Допуски линейных размеров ж/б изделий BooM62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2012 15:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
