Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении
Непрочитано 03.07.2012, 17:05
Denis Ch
Сопровождение проектов, внутренний технадзор
Всем привет.
На работе столкнулся с проблемой контроля выпуска проектной документации. А именно проблема с датами когда и в какое время был создан и сохранен тот или иной чертеж. Подскажите пожалуйста можно ли написать такой лисп или макрос который бы автоматически добавлял к имени файла дату и время его создания в момент сохранения. Ну и конечно нужно чтобы имя не менялось при простом открытии файла для просмотра. Подскажите пожалуйста как это реализовать? И вообще возможно ли это?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 21:12
Denis Ch
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
А вот если внимательней посмотреть, то проблема высосана из пальца:
Смотри дату изменения, вместо даты создания - и будет тебе счастье. А если есть необходимость в гарантии того, что твои чертежи не были несанкционированно изменены - подписывай их средствами AutoCAD.
Дата изменения и дата создания это все понятно.Но опять же для каждого файла вызывать свойства, а потом их записывать или запоминать, по моему тоже не совсем вариант особенно если файлов достаточно много. А проблема из пальца не высосана она реально есть. И я думаю меня поймут люди имеющие прямое отношению к строительной площадке. Опять же конкретная ситуация: на площадку передан комплект документации в бумажном виде, инженеры для удобства просят проектировщиков выслать тоже самое в электронном виде. И кто-то в этой цепочке ошибается(очень реальная для производства ситуация) и обнаруживают, что есть несоответствия в бумажных и электронных версиях. А когда будет стоять дата то и подобные ошибки будут сведены к минимуму.
Сообщение от dzfn Посмотреть сообщение
Сдается мне, решаем не проблему, а ее следствие.
- что же вы не контролируете документооборот, как можно, чтоб все кому не лень передавали в производство?
еще одна мысль о чем то вроде ЕЦП гласящей "в производство".
Есть проблема и есть следствие. Я не критикую никого и не прошу критиковать меня.Описывать и разъяснять структурную организацию и свои функции я не буду, не для этого тема создана. Я просто прошу помочь в реализации идеи, которая на мой взгляд позволит улучшить сложившуюся ситуацию.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 21:22
1 | #22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Denis Ch Посмотреть сообщение
Это проблемы организационного характера.
Тот кто печатает, тот и электронную версию должен отправлять на стройку, вместе с распечатанной версией. Кроме того - в свободном доступе сотрудникам должна быть только одна версия проекта, дабы не создавать потенциальной возможности возникновения указанных проблем, мол распечатали одну версию, а в электронном виде передали другую. Документацию на стройку передавать сразу бумага + электронная версия. Кроме того - наличие электронной подписи в чертеже, гарантирует то, что на стройке чертёж не был изменён.
На полях рамки листа можно ставить дату печати (с помощью Field). В случае необходимости всегда можно сравнить эту дату с датой изменения файла (скрин выше). Если дата печати (на полях бумажной версии) более поздняя, чем дата изменения - значит содержимое листа соответствует последней версии чертежа. Этот способ вполне годится для того, чтобы проверить конкретный, интересующий в данный момент лист чертежа (ну или пару-тройку листов).
Однако корень обозначенной автором топика проблемы лежит в плохой организации процесса хранения и передачи документации (имхо).
Однако проблема именно в "структурной организации", так что стоит над этим задуматься, дабы не изобретать велосипед под каждую подобного рода ситуацию, обусловленную непродуманностью.
UPD
Кроме того, сгенерировать текстовый файл с перечнем имён файлов и датами их последнего изменения - это не сложно. Распечатать этот листик и проверить ваши бумажные версии - тоже труда не составит.
Последний раз редактировалось hwd, 03.07.2012 в 21:42.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 21:43
Denis Ch
На полях рамки листа можно ставить дату печати (с помощью поля). В случае необходимости всегда можно сравнить эту дату с датой изменения файла (скрин выше). Если дата печати (на полях бумажной версии) более поздняя, чем дата изменения - значит содержимое листа соответствует последней версии чертежа. Этот способ годится для того, чтобы проверить конкретный, интересующий в данный момент лист чертежа.
Корень проблемы обозначен правильно и не признавать это было бы глупо с моей стороны. Я же в рамках своей должности пытаюсь свести ошибки с уже имеющейся документацией к минимуму, а для будущего нужно устранять именно корень проблемы. Спасибо за дельные советы и рамки с полями. Но все же мне кажется, что файл чертежа содержащий в имени дату создания, которая автоматически ставиться и забыть её поставить не получится. Мы всегда стремимся организовать все идеально но часто все идет не совсем так как нам бы хотелось и на стройке это очень часто бывает. Сам все не охватишь, поручаешь исполнителям и в результате получаешь не то что хотел.В общем это дискуссия не для этой темы и мне бы не хотелось в этой теме обсуждать внутренние организационные проблемы. Может подскажете как реализовать доступ сотрудникам к одной версии проекта?
Denis Ch вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 21:51
1 | #24
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А по хорошему этого делать и не следует, т.к. в этом случае порушатся все внешние ссылки, ссылающиеся на такие чертежи + подшивка (SheetSet) пойдёт лесом... Глянь в моём предыдущем сообщении "UPD" - там мною предложен вариант проверки соответствия электронной версии бумажным.
В сети создаётся каталог, в который всегда выкладывается последняя, предназначенная для отправки на стройку, версия проекта. Как только появится новая версия проекта, готовая к отправке - старая версия упаковывается в zip-файл и сдаётся в архив (если решили не использовать GIT), а на место старой, в обозначенный выше каталог, записывается новая версия проекта. Эта версия распечатывается и вместе с электронной версией отправляется начальнику участка. Если возникнет необходимость - из архива всегда можно будет вытащить нужную, более раннюю версию проекта.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 22:04
Denis Ch
Тут вы правы.Я упустил данный момент с ссылками и подшивкой.Вариант очень интересный, но еще больше интересна его практическая реализация. Мой уровень программирования скажем так не столь высок, чтобы реализовать вашу идею.Можете более наглядно рассказать про практическую реализацию?
Очень интересная идея мне нравиться.Её реализация помогла бы избавиться от корня проблемы. Самое сложное провести её реализацию и объяснить руководству, что это реально нужно и позволит сэкономить время, нервы и деньги, ну и минимизировать ошибки связанные с человеческим фактором.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 22:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А чего там рассказывать? Перебрать рекурсивно все файлы в указанном каталоге, извлекая из них значение свойства FileInfo.LastWriteTime (в случае использования для этих целей платформы .NET). Результат записывать в текстовый файл, в формате CSV, чтобы этот файл можно было открыть в MS Excel и выполнять различного рода сортировку (при необходимости). Написать это можно на любом языке программирования. Могу и я нацарапать - это займёт не много времени (минута-две, если консольный вариант решения). Могу сделать exe на .NET, либо оформить в виде скрипта на PowerShell. В первом случае нужно знать, какая версия дотнета на твоей машине (либо хотя бы какая версия автокада). Во втором случае нужно знать, установлен ли PowerShell на компе, иначе нечему будет запускать скрипт на исполнение.
А вот доказывание чего-то руководству - это всегда самая тяжёлая и неприятная часть решения, забирающая много крови и нервов...
hwd вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 22:21
StSK
Как то, так
[Выделить все]
Sub saveASdatetime()
    pathf = ThisDrawing.Path
    namef = Left(ThisDrawing.Name, (Len(ThisDrawing.Name) - 4))
    tipf = Right(ThisDrawing.Name, 4)
    f = InStr(namef, "_20")
    If f <> 0 Then namef = Left(namef, (Len(namef) - 20))
    'Дата
        date_ = Date
        YY = Right(date_, 4) & "."
        MM = Mid(Date, 4, 2) & "."
        DD = Left(date_, 2)
        datef = YY & MM & DD
    'Время
        time_ = Time
        Hour_ = Mid(time_, 1, 2) & "."
        MINUT_ = Mid(time_, 4, 2) & "."
        SEC_ = Mid(time_, 7, 2)
        timef = Hour_ & MINUT_ & SEC_
ThisDrawing.SaveAs (pathf & "\" & namef & "_" & datef & "_" & timef & tipf)
End Sub
StSK вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 22:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от StSK Посмотреть сообщение
Как то, так
хреновое решение.
hwd вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 22:28
#29
SetQ
Петрозаводск
хреновое решение.
Потому что так поздно пришло?
SetQ вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 22:34
1 | #30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Потому, что в #24 я объяснил, чем такое решение плохо.
2 Denis Ch
Я написал консольное exe-приложение, создающее csv-файл с соответствующей информацией. Дело за тобой - определись с версией .NET Framework. На данный момент скомпилировано под 4.0, но могу перекомпилировать под 3.5 SP1.
Если это интересно, то исходный код программы такой:
[Выделить все]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Dg = System.Diagnostics;
using System.IO;
namespace LastWriteTimeReport
    class Program
        /// <summary>
        /// В качестве параметров приложению следует передавать три обязательных параметра (строго в указанном порядке):
        /// 1 Параметр: путь к каталогу, содержимое которого необходимо проанализировать
        /// 2 Параметр: полное имя csv файла с отчётом
        /// 3 Параметр: фильтр, согласно которому должны выбираться все файлы из каталога,
        /// указанного в первом параметре. Поиск выполняется рекурсивно.
        /// Примеры фильтров:
        /// "*" - выбрать все файлы.
        /// "*.dwg" - выбрать все файлы чертежей.
        /// </summary>
        /// <param name="args"></param>
        static void Main(string[] args)
            try
                Dg.Debug.Assert(args != null && args.Length == 3, "args != null && args.Length == 3");
                if (args == null || args.Length != 3)
                    throw new ArgumentException();
                String dirName = args[0];
                String csvName = args[1];
                String filter = args[2];
                Dg.Debug.Assert(!String.IsNullOrWhiteSpace(dirName) && !String.IsNullOrWhiteSpace(csvName) &&
                    !String.IsNullOrWhiteSpace(filter),
                    "!String.IsNullOrWhiteSpace(dirName) && !String.IsNullOrWhiteSpace(csvName) && !String.IsNullOrWhiteSpace(filter)");
                if (String.IsNullOrWhiteSpace(dirName) || String.IsNullOrWhiteSpace(csvName) || String.IsNullOrWhiteSpace(filter))
                DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(dirName);
                Dg.Debug.Assert(dir.Exists, "dir.Exists");
                if (!dir.Exists)
                    throw new DirectoryNotFoundException();
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                sb.Append("Полное имя файла;Дата изменения");
                sb.AppendLine();
                foreach (FileInfo item in dir.GetFiles(filter, SearchOption.AllDirectories))
                    sb.Append(item.FullName);
                    sb.Append(";");
                    sb.Append(item.LastWriteTime.ToString("dd-MM-yyyy hh:mm:ss"));
                    sb.AppendLine();
                String result = sb.ToString();
                File.WriteAllText(csvName, sb.ToString(), Encoding.UTF8);
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine("Ошибка: {0}", ex.Message);
                Console.WriteLine("Нажмите любую клавишу для завершения работы программы.");
                Console.ReadKey();
Пример вызова программы (параметры обязательны - в комментариях кода они описаны):
C:\Users\user\Desktop> "LastWriteTimeReport.exe" "C:\ObjectARX 2009" "C:\test\123.csv" "*"
Полученный CSV файл открываешь в MS Excel, распечатываешь и сравниваешь даты изменения файлов с теми, которые указаны на полях бумажных версий чертежей.
Последний раз редактировалось hwd, 03.07.2012 в 23:33.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 09:38
#31
Denis Ch
Большое спасибо вам hwd NET Framework у меня 4-й версии.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 10:28
#32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Насколько удобен вам предложенный выше вариант (я о том, что аргументы указываются в виде параметров exe-файла)? Может сделать их запрашиваемыми в ходе выполнения программы? Для автоматизации удобней первый вариант, а для ручного использования - второй. Вы как планируете использовать?
UPD
Хотя... Пожалуй, сделаю так: если аргументы exe-файлу не переданы, то выполнять запросы. Тогда можно будет использовать программу в обоих перечисленных выше ситуациях.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 11:20
#33
Denis Ch
UPD
Лично мне больше всего нравится вариант если аргументы не переданы, то выполнять запросы.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 12:01
1 | #34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Лови. Прежде чем юзать - прочти файл ReadMe.txt. Помимо прочего я добавил возможность указывать фильтры в виде регулярных выражений - это гораздо более гибкий способ, чем обычные фильтры. Но если ты с регексами не дружишь, то лучше используй обычные фильтры. В принципе, можно добавить автоматическое открытие полученного CSV файла в MS Excel, но это на мой взгляд не обязательно...
UPD
Добавил изменение: если работа с программой ведётся посредством диалога с юзером, то по завершению её работы в MS Excel автоматически открывается полученный CSV файл. Если работа с программой ведётся посредством передачи EXE файлу параметров - CSV файл автоматом открываться не будет. Ссылку обновил.
Всё, финиш.
Тип файла: zip LastWriteTimeReport.zip (15.0 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 04.07.2012 в 12:24.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 12:55
#35
Denis Ch
UPD
Всё, финиш.
Проверил, все отлично работает.Правда есть один момент с временем изменения- вместо 17:35 показывает 5:35, можно ли как-то это поправить? А так огромное спасибо за программу.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:04
1 | #36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Исправил, проверяй.
Тип файла: zip LastWriteTimeReport (fixed).zip (15.3 Кб, 122 просмотров)
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 13:13
#37
Denis Ch
Исправил, проверяй.
Все работает время отображается нормально.
Огромное спасибо
Denis Ch вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:24
#38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Интересно, почему не пользуются специально предназначенным для подобных дел SummaryInfo (т.е. свойствами файла)?
Туда можно и вручную и программно писать. И читать. И искать файлы с какими-то признаками. И вручную, и программно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:28
#39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не понял вопроса... А я что, как-то иначе информацию получал? Первым способом указал вручную, вторым - программно.
hwd вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 19:00
#40
ShaggyDoc
Так не к тебе вопрос. А к изначальным "постановщикам задачи" - зачем придумывать всякие хитрости с именем файла, когда любую дополнительную информацию можно внести штатными средствами, без программирования.
Что, не хотят заполнять? Так и программу тоже не захотят запускать.
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы sv_penza AutoCAD 6 26.04.2007 16:20
