lisp-программы для nanoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp-программы для nanoCAD
Непрочитано 04.07.2012, 23:09
Тема создана для размещения вопросов по функционированию lisp-программ под nanoCAD версии от 4.0 и выше.
Просьба размещать либо готовые и гарантированно работающие в nanoCAD lisp-коды, либо, если есть какие-либо вопросы по программированию на lisp, задавать именно их. Любой оффтоп будет удаляться.
Непрочитано 05.07.2012, 19:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
В справке написано, что можно файлы *.mnl. При меню ничего не сказано ;-)
можно что? подгружать меню и подгружать лиспы, а *.mnl - это тот же лисп, - разные вещи. Единственное отличие состоит в том, что *.mnl загружается автоматически, если находится в папке одноименного меню, следовательно, если нет меню, то нет и mnl
Если есть желание реально чем-то помочь
А чем помочь? Ну, есть у меня свои лиспы: и отметки там и разрезы и линии разрыва и проемы и еще много чего, что с того... Пока не будет возможности настройки интерфейса (команд _cui, _cuiload) вся эта автоматизация - блеф. Ну не будет рядовой инженер, править файл настройки нанокада, чтоб добавить функцию, написанную только что на коленке, у него нет для этого времени, а может и знаний
Последний раз редактировалось gomer, 05.07.2012 в 20:17.
gomer вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 20:54
бывший...
Краснодар
А Вы не думайте о том, что будет делать простой инженер... Просто установите нанокад и откатайте в нем пару-тройку лисп-кодов. Уверяю: сразу появится масса вопросов к разработчикам, о которых они даже и не подозревают. Вот это и будет помощь и нанокаду и пользователям.
Впрочем, Вам ли это объяснять? Вы, как никто другой, знаете, с чего начинается понимание ***кадом лисп-кодов, не раз и не два начинали и заканчивали эту работу. Так примите участие еще раз...
2 yal
Пытался через нанолисп написать в чертеже хоть одну букву - бесполезно! Нанолисп понимает только команду text ... Предложенные ему точка вставки, высота текста, угол поворота, выравнивание он понимать не хочет и требует ввода заново. А формулу завершения ввода текста по CTRL+Enter, понятную нанолиспу, я не знаю. Может быть дадите какие-нибудь рекомендации?
Последний раз редактировалось 357, 06.07.2012 в 08:02.
357 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 18:45
gomer
строю, ломаю
Украина
Не появятся, платный нанокад использовать не собираюсь, по крайней мере пока, а насчет текста, есть же еще entmake и vla-AddText
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:09
Barti
Всем доброго времени суток! Решил не открывать новую тему, а написать здесь - заказал написание лиспа, который должен был импортировать координаты из текстового файла в виде полилиний в dwg и сразу распихивать их по соответствующим слоям. Лисп сделан, но мне нужно было чтобы он работал и в автокаде и в нанокаде, а в нано что-то работать не хочет. Выкладываю лисп. Скажите, как-то его можно адаптировать под нанокад?
Все, проблема решена
Тип файла: lsp pl_draw.lsp (4.3 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Barti, 10.03.2014 в 12:48.
Barti вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:09
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А может кто подскажет, как залить изображение на IMAGE и IMAGE_BUTTON dcl файла в Nanocad при использовании Lisp? Автокадовская функция SLIDE_IMAGE не катит.
Пример DCL файла:
[Выделить все]
 imag : dialog {
label = "Рисунок-кнопка";
: image_button {
key = "nad1_110";
height =10;
ok_cancel;
Lisp для загрузки этого DCL:
[Выделить все]
 (defun c:im ()
(setq dcl (load_dialog "imag.dcl"))
(new_dialog "imag" dcl)
(setq	x (dimx_tile "nad1_110")
y (dimy_tile "nad1_110")
) ;_ конец setq
(start_image "nad1_110")
(slide_image 0 0 x y "РИСУНОК????")
(end_image)
(start_dialog)
(unload_dialog dcl)
) ;_ конец defun
Кто подскажет-что должно быть вместо слова РИСУНОК???? и в каком формате?
Интерпретатор проглатывает функцию (slide_image 0 0 x y "РИСУНОК????") и не ругается, но на кнопке рисунок не отображается. Пробовал подсовывать рисунки типа SLD, BMP, PNG, TIF, GIF, JPG - безрезультатно. Диалоговое окно появляется, а рисунка на кнопке нет.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 27.05.2014 в 09:39.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 19:15
gomer
строю, ломаю
Украина
возможно нанокад просто не может найти слайд
gomer вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 08:45
E-degtyarev
Русская деревня
Сообщение с форума nanocad:
"Функция SLIDE_IMAGE не реализована. Записал в багтрекере Клуба разработчиков пожелание #163. "
Автор ISL
Непрочитано 28.05.2014, 22:52
gomer
строю, ломаю
Украина
В нанокаде пока много чего не слава богу, думаю все устаканится лет через 5.
gomer вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 22:46
#29
ciril
САПР
Реанимирую тему, чтобы не плодить сущностей.
Пришлось рассматривать нанокад на предмет его пригодности для тестирования, возник вопрос: что у него сейчас с реализацией поддержки лиспа и документацией для разработчиков? Потому что тот chm, который гордо называется ncLisp_ref вызывает неприличный хохот.
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 23:59
#30
Насколько я знаю, компилированный lsp (то бишь fas / vlx) поддерживать не планировалось. Со всеми вытекающими.
Непрочитано 29.11.2018, 19:10
#31
ciril
САПР
А те функции лиспа, что поддерживаются, их синтаксис, действия и возвращаемые значения без изменений? Ну или это вообще документировано?
ciril вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 19:42
#32
Сергей812
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
Думаю, что эти вопросы лучше задавать в клуб нано разработчиков.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 22:45
#33
ciril
САПР
Предпочитаю искать ответы на зарекомендовавшем себя ресурсе, к тому же форум, требующий регистрации на почитать, вызывает отторжение.
Последний раз редактировалось ciril, 29.11.2018 в 22:59.
ciril вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:52
#34
RrRR
Пользуюсь лиспом под нано. Что-то адаптировал с акада.
По моим ощущениям процентов 80 - 90 сейчас совместимо по лиспу, т.е. можно пользовать любую справку по autolisp держа в голове, конечно, что неходовые функции могут не сработать.
Последний раз редактировалось RrRR, 30.11.2018 в 12:22.
RrRR вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 18:34
#35
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Подскажите, плиз, как в наноКАДе организовать
автозагрузку и автовыполнение lisp-функций при
открытии файла.
Например, в Автокаде /если очень грубо/, можно сделать
файл acad.lsp, вписать в него старт-функцию типа:
(defun-q S::STARTUP (/ a1 a2 a3)
(всякие полезные вещи)
(princ "\nГотово!")
(princ)
которая отработает после полной загрузки
чертежа и радостно сообщит об этом.
А в наноКаде как подобное организовать?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 18:53
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
через реакторы, на нанофоруме этот вопрос вроде решили
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 16:21
#37
===AAA===
г. Норильск
А выполнение файлов скриптов (которые "имя_файла.scr") наноКад поддерживает?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 16:59
#38
Вроде да, но расширение там ncs, кажется. ИМХО лучше спрашивать как раз на их форуме, здесь из знатоков, по-моему, только doctorraz.
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
В каком текстовом редакторе писать lisp программы? Skilpadde LISP 37 24.02.2011 00:14
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP divega AutoCAD 7 20.05.2010 14:12
проблема с написанием программы на Lisp Voyager LISP 9 07.04.2010 10:12
